Podkładka / Uszczelka pod korek spustowy
MateuK
Post autor: MateuK »
Mam dość głupie pytanie, ale wolałbym się upewnić z racji, że w temacie mechaniki i serwisowania jestem świeży. Na wiosnę oddałem moto do gościa na większy serwis, w tym od razu mi wymieniał olej. Byłem przekonany, że wymienił mi też podkładki pod korek spustowy. No i tak jeździłem, jeździłem, aż przyszedł moment ponownej wymiany oleju. No i teraz już chciałem zrobić to samodzielnie. Wszystko bez problemu, jedynie mam dylemat ze wspomnianymi podkładkami. Bo okazuje się, że te nie były wymieniane chyba dłuższy czas. Po wykręceniu korka jedną z podkładek rozerwałem ręcznie :lol:
No i trzeba by je wymienić, ale nie do końca wiem czy tam powinny być dwie podkładki? U mnie do tej pory była jedna jakaś aluminiowa od zewnątrz i od strony silnika chyba miedziana. Znowu rozmawiałem z kolegą i ten twierdzi, że pierwsze słyszy żeby były potrzebne dwie i że u niego jest tylko miedziana. Stąd moje pytanie, czy faktycznie tam muszą iść dwie takie podkładki (M12x18x1.5)? Ponadto czy musi być aluminiowa i miedziana, czy mogą być dwie miedziane?
Re: Podkładka / Uszczelka pod korek spustowy
Jedna, tylko ona wygląda na podwójną.
Co do dylematu, którą stroną do miski olejowej, to są dwie szkoły (falenicka i otwocka), a mistrz Szrama powiedział, że szerszym, wtedy się lepiej zgniata (uszczelnia), a nie wtłacza w gwint.
Ja daję miedzianą.
Może być aluminiowa, może być miedziana ale obydwu bym nie dawał, bo miedź z aluminium słabo współpracują.
MateuK
Dzięki Panowie, wymienione
Wysłane z mojego Redmi Note 9 Pro przy użyciu Tapatalka
Dosiek77
Post autor: Dosiek77 »
Witam. Pierwszy raz będę zmieniał olej w DL650 2015 i mam problem z podkładką. W fiszkach jest rozmiar 16x22x2 https://sklepmoto46.pl/suzuki/diagrams/ ... case-cover
a w sklepach do tego modelu sprzedają 12x18x1.5. Znalazłem tez oryginalną, ale numer części jest inni niż w fiszkach. https://allegro.pl/oferta/suzuki-orygin ... 1972071666
Ja (w modelu 2020) założyłem tę: 09168-12002. Obstawiam, że nie majstrowali przy korku po 2. lifcie.
Podobno klepali ten silnik >20 lat bez większych modyfikacji.
Dosiek77
Bez większych to nie znaczy, że bez mniejszych :)
erykszolc
Post autor: erykszolc »
Śruba jest taka sama, M12, więc 12mm styknie w zupełności, w końcu to tylko podkładka dystansowa ;)
Dosiek77
Zamówiłem oryginał. W sklepie moto46 jest błąd, sprawdziłem w Suzuki. A może wiecie jaki jest moment dokręcenia korka? Zawsze dokręcałem na wyczucie, ale taką stożkową uszczelkę to chyba lepiej dynamo.
erykszolc
21Nm, i to nie jest uszczelka tylko dystans ;) Uszczelnia gwint, a nie podkładka ;)
Dosiek77
Wszystko jedno co to jest jak wiadomo o co chodzi :) Dzięki. Pozdrawiam
21 Nm, płaskim do bloku silnika, stożkiem do łba śruby.
Blady1k9
Post autor: Blady1k9 »
erykszolc pisze:21Nm, i to nie jest uszczelka tylko dystans ;) Uszczelnia gwint, a nie podkładka ;)
@erykszolc niestety, ale nie masz racji - takie połączenie gwintowe co do zasady nie jest szczelne - dobrze to widać na rysunkach technicznych np w normach.
Ponadto w instrukcji do DL650AL2, w opisie wymiany oleju str 74 pkt 5 widnieje "Wkręć ponownie śrubę spustową wraz z uszczelką i dokręć przy pomocy klucza"
Podkładki te są zwykle z miękkiego metalu, przez co przy ich dokręcaniu "dopasowują się" i uszczelniają połączenie.
Nie chodzi mi o sprzecznie się z kimkolwiek - raczej o przekazywanie rzetelnych informacji, których często też szukam na tym forum ;)
Ostatnio zmieniony 18 lip 2025, 23:49 przez Blady1k9, łącznie zmieniany 1 raz.
erykszolc
Ale dlaczego "niestety"? Ja bardzo lubię nie mieć racji, bo mogę się wtedy czegoś nowego nauczyć ;) A co do uszczelki, to następnym razem jak będziesz odkręcał śrubę sprawdź ile masz oleju na tej uszczelce... wtedy powiesz mi czy uszczelnia gwint, czy jednak ta uszczelka.
Xj6
Post autor: Xj6 »
MrWaski pisze:
16 lip 2025, 15:36
Dla pewności tak powinna być założona podkładka.
Blady1k9 pisze:
18 lip 2025, 23:49
Jest dokładnie tak jak piszesz.
