Mivv oval czy Arrow maxi race-rech?
Chciałbym zmienić tłumik u siebie. Wygląd oryginału średni. Wolę coś mniejszego. Czy mivv daje rade jeśli chodzi o dźwięk? Nie musi być głośny tylko żeby był jednak inny oryginału. Jak z trwałością mivva?
Re: Mivv oval czy Arrow maxi race-rech?
A może ktoś coś wie czy tłumik z opisem karbonowy jest lepszy czy gorszy od np. Tytanowego? Ewentualnie, kt lepiej brać?
Carbon sie tak nie grzeje i jest lzejszy jak ma to znaczenie, chociaz tytan jest lekki.
Dzięki. Doczytałem, że karbon jest jednak kruchy i lubi się szybciej zużywać, parcieje czy coś...
Jednak wezmę chyba tytanowy.
Miałem w ścigu karbony ( już kupiony z takimi ) - no ładne, lekkie itd ale właśnie kruche dosyć, z czasem jeden pękł tuż obok obejmy.
A jeszcze jedno pytanie. Czy tłumiki są całkowicie tytanowe czy tylko mają tytanowa osłonę? I czy zawsze tłumik tytanowy po czasie się przebarwia na niebiesko? Czy ktoś ma taki tłumik i przebarwiły mu się?
Co na tym zyskasz ? 2 kg na masie ?
Plusy ujemne:
- Hałas przekraczający normę, potrzebny dBkiller, który z założenia nie ma sensu,
- spadek mocy i momentu,
- przegrzewającą się głowicę.
- wzrost spalania.
Plusy ujemne:
- wzrost spalania.
1050 XT
Wreszcie jakąś sensowna odpowiedź. Ale są pytania dodatkowe...
- Po co zatem są produkowane te tlumiki jak to samo zło? Po co i kto to kupuje? No bo z tego co piszesz, to akcesoryjny tłumik rozwala silnik centralnie.
Tlumik ma homologację, więc chyba nie powinien przekraczać norm.
Dlaczego spadek mocy i momentu? Piszą, że tłumik strojony do konkretnego moto. Nie chcę jakiegolowiek tylko dedykowany do mojego moto.
Na pewno zyskuje wygląd, bo ta cegła oryginalna to jakiś dramat...
Nie wiem.
Nie wiem.
No jeśli ma homologację, to nie powinien przekraczać norm. Zakładam w ciemno, że z wetkniętym dBkillerem.
Strojony pod konkretne moto ? Nie wierzę. Obejrzyj kilka do różnych moto i znajdź różnice.
Wygląd ? Rzecz gustu.
Nie wiem.
1050 XT
A czy po wymianie tłumika na akcesoryjny nie powinno się dokonać zmiany w ustawieniach silnika/komputera/czegoś tam? Właśnie po to, aby nie było problemów z mocą, momentem, grzaniem się, podwyższonym spalaniem... Wiem, że w Tigerach wgrywa się jakieś inne mapy zapłonu... Przynajmniej powinno się wgrać
Tylko dochodzi jeszcze odwieczny dylemat akcesoryjny tłumik, a gwarancja na moto
Wymiana samego tłumika nic nie daje, oprócz wygladu i brzmienia , może też faktycznie coś pogorszyc w osiągach, jezelinbedzie to wydech dedykowany inkonstrukcyjnie dopasowany pod konkretny model może delikatnie poprawic osiągi, ale.taki wydech moze.kosztowacnjak w wypadku akrapa 6 tyś i lepiej, ale na pewnie nie będzie lepiej brzmial. Sens wymiany zaczyna sie jak wywalisz wszystko, kolektory, doloty i zastąpisz sportowymi, do tego strojenie i wtedy to pojedzie
Chce kupić popularny tlumik Mivv Oval titanium. Zerknijcie co tam o nim piszą na stronie producenta. Wydaje się, ze firma nie jest nonamem, tylko zna się na tej robocie. Więc zakładam, że z moto nic się nie stanie. Zresztą w opiniach ani jeden raz nie trafiłem na uwagę, że moto straciło moc, grzało się czy paliło więcej. Nie chodzi ciut o brzmienie, żeby było bardziej basowe, nie głośniejsze i o wygląd. Ten tłumik jest mniejszy. Waga beż znaczenia.
Nie zrozumieliśmy się. Nie chcę iść w tym kierunku. Żadne wzrosty mocy I inne mnie nie interesują. 1050XT ma tego wystarczająco.lukas76 pisze: ↑06 lut 2024, 18:31Wymiana samego tłumika nic nie daje, oprócz wygladu i brzmienia , może też faktycznie coś pogorszyc w osiągach, jezelinbedzie to wydech dedykowany inkonstrukcyjnie dopasowany pod konkretny model może delikatnie poprawic osiągi, ale.taki wydech moze.kosztowacnjak w wypadku akrapa 6 tyś i lepiej, ale na pewnie nie będzie lepiej brzmial. Sens wymiany zaczyna sie jak wywalisz wszystko, kolektory, doloty i zastąpisz sportowymi, do tego strojenie i wtedy to pojedzie
Ok, rozumiem, ale tak jak ktos pisał powyżej ze moze byc odczuwalnie gorzej, chyba tego nie chcesz?
Nie, nie chce. Stąd te moje różne pytania.
Będzie lepiej brzmiał. Ni mniej, ni więcej.lukas76 pisze:Wymiana samego tłumika nic nie daje, oprócz wygladu i brzmienia , może też faktycznie coś pogorszyc w osiągach, jezelinbedzie to wydech dedykowany inkonstrukcyjnie dopasowany pod konkretny model może delikatnie poprawic osiągi, ale.taki wydech moze.kosztowacnjak w wypadku akrapa 6 tyś i lepiej, ale na pewnie nie będzie lepiej brzmial. Sens wymiany zaczyna sie jak wywalisz wszystko, kolektory, doloty i zastąpisz sportowymi, do tego strojenie i wtedy to pojedzie
GSX650-F '08 (2008 do 2009)
Kupuj - będzie ok.Xj6 pisze: ↑06 lut 2024, 18:39
