Gratulacje i niech wozi wiele lat bezproblemowo!
Nowy rumak Zwierzaka - R1300GS Triple Black
Re: Nowy rumak Zwierzaka - R1300GS Triple Black
1300.. grubo! Piękna maszyna a do przedniej lampy trzeba się przyzwyczaić
Pięknie gratki, w Ojcowskim parku to my chyba mogliśmy sie minąć krążyliśmy tam od południa 12 i 13 do południa
- kamilborkowski
Patrzę na tą Twoją maszynę i coś szyba taka nie za duża się wydaje. Wystarcza Ci?
Mam 180cm wzrostu i wydaje się akuratna
A tak na serio 1300 wydaje się optycznie węższy niż 1250, zresztą na zlocie będzie można przymierzyć.
Marcin (zwierzak)
Deflektor bedzie wskazany, mała ta szyba, na szybsze przelotu będziesz sie męczył
Na pierwszym zdjęciu jest opuszczona maksymalnie w dół - podchodzi "elepstrycznie" w górę o jakieś 10cm, ale tak czy inaczej rozmawiam już z w tej sprawie z przedstawicielem PUIG'a - chyba wleci turystyczna, bo jest nie tylko wyższa ale i szersza.
Marcin (zwierzak)
Bieszczady po raz pierwszy zaliczone na GS'ie
Przebieg na dzisiaj już ponad 1700km - pierwszy przegląd zaliczony w zeszłym tygodniu i pomimo regulacji na górze kasku "szumi".
Szybka turystyczna zamówiona i w Przesiece już będzie testowana
Marcin (zwierzak)
Update po 10 tys km
Jako, że dzisiaj oddałem Czarnego na kolejny przegląd przy przebiegu 10900km, pozwolę sobie na krótkie podsumowanie.
Testy, po których zdecydowałem się na GS’a przeprowadziłem prawie rok temu - we wrześniu 2024 i zdania, że był to dobry wybór nie zmieniłem, natomiast warto znać zarówno jego zalety jak i ograniczenia.
1. Komfort jazdy - jest dobrze, z małym zastrzeżeniem. Zawieszenie w standardzie ustawione jest dla mnie nieco zbyt twardo. Zachęca do dynamicznej jazdy, ale na dłuższych przelotach nierównymi drogach komfortu nieco brakuje. Wyjściem okazało się ustawienie odbicia/tłumienia na (-2) i od tej pory wszystko w jak najlepszym porządku. Kolejna sprawa - kanapa. Jest sporo twardsza niż w Suzuki, Jest też twardsza i węższa od tej w wersji Adventure. Mięsista i wymagająca przyzwyczajenia, ale naprawdę daje radę na długich przelotach. I tutaj uwaga - jeżeli zamierzasz dużo jeździć z pasażerem - wersja Adventure, mimo że w mojej opinii brzydsza, dla 2 osób będzie napewno wygodniejsza.
2. Ergonomia siedzenia kierowcy. Standardowa pozycja jest wygodna, ale umiejscowenie kierownicy wymaga aby była nieco „aktywna”, tzn. Wymusza delikatne pochylenie tułowia do przodu, przynajmniej przy moim wzroście. Na długie, komfortowe przeloty przydaje się podniesienie kierownicy z przesunięciem do tyłu. 3. Ochrona przed wiatrem. Jest po prostu dobrze i to już przy standardowej, elektrycznie regulowanej szybie. Jedyny problem, to dość duży hałas od wiatru powyżej 100km/h. Przy moim wzroście (180cm) nawet w wysokim ustawieniu - powietrze wpada na górną część kasku i powoduje hałaśliwe turbulencje, natomiast sama ochrona tułowia jest genialna, nawet przy prędkościach dochodzących do 2 z przodu. Takie same turbulencje pojawiają się na niskim ustawieniu akcesoryjnej szyby turystycznej PUIG, którą założyłem wyłącznie ze względu na hałas a nie ochronę. Gdy będę miał możliwość to przetestuję jeszcze fabryczną (szerszą) szybę od wersji Adventure, być może z deflektorem, bo wysoka szyba PUIG czasem zabiera zbyt dużo wentylacji.
4. Koszty i konfiguracja. O kosztach zakupu nie piszę, bo cenniki i konfiguratory znane są w sieci. Napiszę natomiast o kilku szczegółach istotnych z mojego, subiektywnego punktu widzenia.
1. Pakiet Comfort jest w cenie każdej opcji kolorystycznej poza standardową - białą, w związku z czym wybór koloru jest dużo łatwiejszy, bo po uwzględnieniu ceny pakietu - sam lakier „kosztuje” tylko kilkaset złotych
2. Adaptive Ride Height, czyli samoczynne „opuszczanie się” motocykla przy prędkościach manewrów parkingowych i zatrzymywaniu. W katalogach i folderach chwalą, a na forach BMW odradzają, ze względu na awaryjność. Część dealerów również tą opcję odradza. Moja opinia - prze wzroście 180cm - ta opcja jest zbędna. Gdybym był niższy - do rozważenia.
3. ASA - czyli „automat”. Tu zdania są podzielone. Ja wolałem manual, bo quickshifter działający w górę i w dół jest po prostu świetny, szczególnie sterowane komputerem dyskretne przegazówki przy redukcjach w czasie dohamowywania - bajer nie tylko praktyczny ale zapewniający dodatkowo miły dla ucha delikatny „popcorn” z wydechu.
4. Pakiet innowacji, czyli pakiet 2 radarów (przedniego i tylnego), wraz z rozpikowanymi funkcjami reflektora przedniego. Działa po prostu dobrze, czujniki martwego pola są nie nachalne - nic dodać nić ująć. Uwaga - elektronika tylnego radaru uchodzi w opinii mechaników z BMW za dość delikatną, więc jeśli lubicie indywidualizowane (czytaj ciężkie) ramki tablic rejestracyjnych, to niestety są odradzane.
5. Nowość - rozszerzony Keyless ride w pakiecie Touring - obejmuje nie tylko blokadę kierownicy i zbiornika paliwa, ale również dedykowane kufry boczne. Kufry boczne systemu Vario nie grzeszą pojemnością: centralny 28-36 litrów, lewy 25-32 litry, prawy 24-30 litrów, ale posiadają wbudowane oświetlenie, a lewy i centralny - dodatkowo wyjścia USB do ładowania elektroniki. Przy planowaniu większości tras z pasażerem - są zbyt małe, dla singla - idealne, szczególnie, że mają fabryczną homologację do prędkości 180 km/h
6. Pakiet nieoczywisty, ale moim zdaniem warty uwagi, czyli ENDURO Package Pro - poza gmolami i osłoną silnika - przenosi kierunkowskazy z osłon dłoni w „standardowe” miejsce, zawiera bardziej ergonomiczne regulowane podnóżki, dźwignie hamulca, zmiany biegów i klamki a sama dźwignia zmiany biegów nie jest jak wersji podstawowej z łamiącego się „gównolitu”
5. Silnik - pod względem akustycznym w stosunku do 1250 wydaje zdecydowanie agresywniejszy klekot na niższych obrotach, natomiast jest dużo mniej bokserowaty w wyższym zakresie obrotowym. BMW udało się zrobić to, co Suzuki z 800-tką - bardzo mocny dół, który nie chce „puchnąć” aż do odcinki. Coś, co było już znane w GS’ach, czyli spalanie - bardzo znośne - czyli przez pierwsze 10tys km - średnio poniżej 5l/100km. Przy spokojnej jeździe daje się zejść w okolice 4.3, przy gonieniu 160 km/h autostradą z pasażerem rośnie powyżej 7. Co ciekawe tryb pracy ECO, poza delikatnym „zamulaniem” reakcji na manetkę wydaje się nie mieć zbyt dużego wpływu na spalanie, w związku z czym usunąłem go z menu szybkiego wyboru - pozostawiając tylko RAIN, ROAD (najbardziej uniwersalny) i DYNAMIC.
6. Koszty serwisu i usterki:
1. Pierwszy przegląd (1000km) - około 1200 zł, obejmuje wymianę oleju w silniku wraz z filtrem oraz wymianę oleju w wale Kardana
2. Drugi przegląd (10000km) - ok. 950zł - to już standardowa wymiana oleju .
Jak narazie - da się przeżyć.
Przy 5 tys km - bicie tylnej tarczy hamulcowej - wg serwisu przegrzanie - na szczęście wymienione wraz z klockami na gwarancji, w przeciwnym wypadku - koszt z robocizną w ASO - ok. 1650 zł.
7. Największa wada - Opony z fabrycznego montażu - czyli Metzeler Tourance NEXT2. Chwalone przez wielu użytkowników jako świetny odpowiednik Pirelli Scorpion Trail 2. Jeśli chodzi o trakcję i trzymanie na suchym i w deszczu jak na razie nie mogę się do niczego przyczepić, natomiast wydawany przez nie hałas to jakieś kompletne nieporozumienie. Dźwięk toczących się opon przy prędkościach 60-100 km/h przypomina wycie zużytych łożysk. MASAKRA!!! Po powrocie z Rumunii - wjadą moje ulubione Miśki Anakee Adventure, które choć delikatnie dają o sobie znać w złożeniu, to nigdy nie zapewniają takich nie chcianych przeżyć jak fabryczne Metzelery. Serwisy znają problem - no i cóż, Niemcy jak na razie nie przyjmują tego do wiadomości.
Jakoś w tym roku te kilometry szybko lecą
- Ocena: 17.64706%
Marcin (zwierzak)
Rozumiem, że już elektryka siadła, skoro musiałeś się zatrzymać na zakazie?zwierzak pisze: ↑13 kwie 2025, 08:34No więc wydało się![]()
Jak obiecywałem tak też czynię.
Dzisiaj odebrany i od razu "przejechany" z Krakowa do Łodzi.
R1300GS w moim ulubionym wydaniu "Triple Black", nie adventure i bez AGX.
Bo w końcu sporo z nas wyląduje na GS'ie, mimo, że w sercu na zawsze pozostanie V-Strom.
Z wyposażenia - wszystkie pakiety oprócz Adaptive Ride Height + kufry Vario.
Nie mogłem sobie od razu odmówić odwiedzin w Ojcowskim Parku Narodowym.
Hehe ... Stałem "legitnie" 10 metrów przed zakazem
Marcin (zwierzak)
Fajny, wydaje się, że obiektywnych opis. Z takich opisów można się coś więcej dowiedzieć.zwierzak pisze: ↑28 lip 2025, 15:59Update po 10 tys km
Jakoś w tym roku te kilometry szybko lecą![]()
Ja założyłem te opony na początku sezonu i nawinąłem już ze 6 tys. km. Czytałem, że wyją, i faktycznie jak się skupisz, to buczenie można usłyszeć w tym niskim zakresie prędkości, ale nie powiedziałbym, że masakrycznie. To miśki anakee wyraźnie buczły jak krajzega już w lekkim złożeniu.zwierzak pisze: ↑28 lip 2025, 15:597. Największa wada - Opony z fabrycznego montażu - czyli Metzeler Tourance NEXT2. Chwalone przez wielu użytkowników jako świetny odpowiednik Pirelli Scorpion Trail 2. Jeśli chodzi o trakcję i trzymanie na suchym i w deszczu jak na razie nie mogę się do niczego przyczepić, natomiast wydawany przez nie hałas to jakieś kompletne nieporozumienie. Dźwięk toczących się opon przy prędkościach 60-100 km/h przypomina wycie zużytych łożysk. MASAKRA!!!
Ja natomiast miałem wrażenie, że one nie trzymają się na tym lepiku, którym zalewane są pęknięcia asfaltu, tam nawet na suchym było jakby ślisko. Mieliśmy kilka takich gorszych odcinków. Ale nie wiem, czy to nie są jakieś moje urojenia wspomagane upałem i zmęczeniem.
Co do wycia opon: może to kwestia ciśnienia w oponach? DL650 (210 kg, bo pół baku) + kierowca w rynsztunku (95 kg) + mój bagaż (25 kg?) daje ~330 kg. Podczas jazdy z tabelkowego 32/36 psi (2,25/2,5 bara) robiło się nawet 36/42 psi. Może takiego obładowanego GSa trzeba pompować do 3,5/4 barów (na zimno)?
PS. A i tak następne znów będą miśki anakee
Miśki tez buczą na zakrętach, konstrukacja tych opon jest też zupełnie inna, opona tylnia bardzo owalna, praktycznie ciężko ją zamknąć a przod w miarę płaski już praktycznie zamknięty, w poprzednich dunlopach było odwrotnie. Ogólnie Dunlopy lepiej trzymały, ale 5 tyś na opony to zdecydowanie za mało.
Przy naszych ciężkich motocyklach myślę żw anakee adv są idealne. to że minimalnie wyją w łukach powyżej 90 km/h to mały minus w porównaniu do tego jak kleją na suchym i mokrym oraz do ich wytrzymałości. Na każdym ze swoich 3 kompletów zrobiłem od 23 do 25 tyś km i bieżnik jeszcze był. Choć teraz te po Norwegii na tyle na środku już są zrównane ze znacznikiem starcia. I w garażu już czeka 4 komplet do założenia.
Ja już doszedłem do poziomu tzw 50/50 i nie przeszkadza mi na przelotach autostradowych wiec tego hmm
Znam ich ograniczenia i chyba największą wadę ze starczają na max 12 tys km. A hałas, to pojęcie względne
Muzykę tez można dać głośniej
Panie Zwierzak gratuluje
hm podjade zobacze jak to na żywo wygląda w salonie gdyż te malowanie mnie się podoba .. ja tylko bym to troche zakostkował troche i mięki bagaż wsadził i mnie tak by się to podobało ..
pisząc życze radochy z jazdy to przesada przytym sprzęcię.. jeszcze raz gratuluję i zdrówka życzę .
Gratulacje, piękna maszyna niech cieszy i zapewnia mnóstwo adrenaliny.
Serdecznie gratuluję, zwykła wersja BMW R1300 GS bardziej mi się podoba od wersji BMW R1300 GS ADV i właśnie w czarnym kolorze.zwierzak pisze: ↑13 kwie 2025, 08:34No więc wydało się![]()
Niech maszyna służy i zawsze bezpiecznie dowozi Cię do celu podróży.
Ciekaw jestem w jakim salonie kupiłeś - M-Cars czy Dobrzański ?
Nie przejmuj się hejterami, ciesz się jazdą i olewaj wrednych, zazdrosnych i podłych ludzi, bo wiadomo - co im w co
I tak kiedyś wszyscy skończą na GSach, ja ze swojego 1250 ADV jestem bardzo zadowolony
Szerokości i przyczepności
Ostatnio zmieniony 31 lip 2025, 13:13 przez Iżu, łącznie zmieniany 1 raz.
Mój pochodzi od Dobrzańskiego
Marcin (zwierzak)
