Temperatura silnika w 1050de
Sie popsuło.. I co teraz?
suzi1050de
Post autor: suzi1050de »
Witam koledzy i koleżanki.
Mam pytanie do posiadaczy v-stromów 1050 czy u was wskaźnik temperatury co sekundę do 2 sekund zmienia wskazania?
U mnie właściwie co sekundę lub 2 zmienia wskazanie o kilka jednostek, od 83 stopni potem rośnie do 105 stopni(83,87,95,100 i 105) i spada ponownie do 85, nawet jeśli jadę rowno około 3500 do 3800 obr/min. Moto nowe przejechane 1600 km rok produkcji 2023.
Xj6
Re: Temperatura silnika w 1050de
Post autor: Xj6 »
Na pewno nie jest to normalna sytuacja. Wychodzi jakby termostat się ciągle zamykał i otwierał. Ewentualnie szwankuje czujnik temperatury. Serwis.
suzi1050de
Xj6 pisze:
23 kwie 2025, 16:31
Właśnie wczoraj wróciłem z serwisu zostałem poinformowany, że wymieniono czujnik. Problem pozostał, dlatego pytam kolegów czy to normalne, trochę mnie to niepokoi.
Dziękuję bardzo za info, jeśli jeszcze ktoś coś chce dodać, będę wdzięczny.
Xj6
Post autor: Xj6 »
To teraz niech wymienia termostat.
Mnie to wygląda jakby termostat pracował mocno zero-jedynkowo
suzi1050de pisze:
23 kwie 2025, 16:48
Xj6 pisze:
23 kwie 2025, 16:31
Xj6 pisze:
24 kwie 2025, 05:46
A jak poprawi się po wymianie termostatu, to czujnik niech sobie zabiorą i oddadzą kasę. Trochę to nie halo, że po wymianie czujnika nie sprawdzili, czy problem został rozwiązany... :roll:
suzi1050de
Xj6 pisze:
24 kwie 2025, 05:46
[/quote]
Niekosztowało to nic, ponieważ naprawa gwarancyjna. Chociaż fakt szkoda, że nie sprawdzili, czy usterka została usunięta. Szkoda też mojego czasu, do serwisu mamy 130 kilometrów, potrzebny był dzień urlopu, aby załatwić sprawę. Dlatego też wolę zapytać tutaj, zanim zacznę drążyć temat. Posiadam też filmik z tym objawem, który udostępniłem dla serwisu. Tylko nie wiem jak tutaj wrzucić.
Wrzuć na youtube i podlinkuj
suzi1050de
Centrino pisze:
24 kwie 2025, 23:22
Remol71
Post autor: Remol71 »
Wymienią termostat a problem pozostanie.
suzi1050de
Remol71 pisze:
28 kwie 2025, 12:16
Możesz jaśniej?
Czy to normalne że wskazanie temp. zmienia wartość co 2 sekundy, i 103 stopni, często 105 to norma kilka razy pokazało 107, i nie mamy jeszcze temperatur powietrza letnich.
Xj6
Post autor: Xj6 »
Te 105 czy 107 to nie jest tragedia. Gorsze są te skoki. Moim zdaniem tak być nie powinno. Moim zdaniem wskaźnik powinien mieć pewna bezwładność i pokazywać tendencje, a nie bieżące skokowe wskazania, bo to niczemu nie służy.
Remol71
suzi1050de pisze:
28 kwie 2025, 17:48
Remol71 pisze:
28 kwie 2025, 12:16
Możesz jaśniej?
To niemożliwe aby termostat tak skakał. Atakuj serwis póki gwarancja bo to może coś grubszego.
może gdzieś puszczać ciśnienie z cylindra do układu i występują chwilowe zapowietrzenia, co może skutkować takimi objawami.
może być też np uszkodzony korek na chłodnicy ( nie trzyma stabilnie ciśnienia ) i też takie objawy może dawać
może być też źle odpowietrzony układ i też takie coś może powodować
Górka Zielona
Post autor: Górka Zielona »
Podbijam temat. Czy problem został rozwiązany? U mnie też tak skacze temperatura.
suzi1050de
Górka Zielona pisze:
02 maja 2025, 21:40
Będę się kontaktował z serwisem po weekendzie, bo teraz czas urlopowy, nie chciałem im głowy suszyć. Mam nadzieję że to nie będzie problem z ciśnieniem bo pewnie problem objawiał by się gotowaniem, ale zobaczymy powinni się chyba bardziej pochylić nad moto i usunąć problem. Daj znać jak byś zdiagnozował coś u siebie wcześniej.
Remol71
Proponuję zacząć od odpowietrzenia układu chłodzenia.
suzi1050de
02 maja 2025, 21:40
Serwis odpowiedział że to jakaś wadliwa seria czujników. Pozwolili jeździć zapewniając że to bezpieczne, i czekamy na świeże czujniki bez wad wtedy ponowna wymiana.
Remol71
Taki czujnik można łatwo sprawdzić w garnku z wodą :D
Wróć do „Usterki i Awarie”
