Szyba do 650 .24
Szyba do 650 .24
Trochę poszukałem ,ale dzisiaj wszystko pędzi do przodu i staje się szybko nieaktualne . Może ktoś niedawno szukał ,znalazł , a może i kupił szybę do 650-tki wyższą o kilka cm od oryginału ? Nie za bardzo interesuje mnie deflektor . Nie miałem i raczej wolę całą szybę . Moją udało mi się podnieść o około 2,5 cm za pomocą ramki do montażu nawi .Podniesienie zminimalizowało szum na maxa . Jednak obciążenia z oporu wiatru po 20k km doprowadziły do pęknięcia alu ramki. Nowa która przyszła jest o około 0,5 mm cieńsza od poprzedniczki ,czyli nawet nie próbuję tego powtórzyć .
						Show Must Go On
						Re: Szyba do 650 .24
Szyba turystyczna z comfort packa jest nieco wyższa niż standardowa, miałem jakiś czas, ale nadal brakowało (mam 190 cm wzrostu), wróciłem do standardowej + darkojak.
https://suzuki.pl/lpmoto/vstrom650xttp Tu masz tanio, normalnie to chyba ponad 6 stówek kosztuje.
https://allegro.pl/oferta/szyba-owiewka ... 6459596020
BTW. Od kiedy 650 ma LEDowe kierunkowskazy (zdjęcie jest z witryny suzuki.pl)?
Od 3 sezonów mam Puiga. Jest świetna!
Wyższa od oryginału o jakieś 12 cm i ciut szersza. Gruba i bardzo wytrzymała. Nie rysuje się i nie matowieje.
Polecam.
https://puig.pl/194-1482-szyba-turystyc ... 17-25.html
Polecam.
					Ostatnio zmieniony 31 sie 2025, 13:52 przez MrWaski, łącznie zmieniany 1 raz.
Potwierdzam i również polecamMrWaski pisze: ↑31 sie 2025, 13:49Mam Puiga. Jest świetna!
Polecam.
zwróć uwagę nie tylko na wysokość szyby ale i na jej wyprofilowanie. Górna część szyby wyprofilowana bardziej w pion będzie kierowała strugę powietrza bardziej w górę na głowę. A w związku z tym szyba nie musi być tak wysoko.
U siebie (co prawda Super Tenere 1200) mam szybę Givi która jest wyższa ale i właśnie tak wyprofilowana. Skutek:
- oryginalna szyba w pozycji max w górze - kask dostawał strugą powietrza tak mniej więcej w 3/4 wysokości głowy (czyli mniej więcej od uszu w górę)
- akcesoryjna givi - ustawiona w pozycji środkowej (nie max w górze) - górna krawędź szyby na wysokość mniej więcej zrównana z tą oryginalną ustawioną max w górze - struga powietrza idzie parę cm powyżej kasku.
Dlatego deflektor ustawiony w pion (i niekoniecznie wysunięty w górę ponad szybę) będzie czasem dużo lepszym rozwiązaniem od wyższej szyby. Właśnie przez tą możliwość skierowania strugi bardziej do góry.
Dzięki za podpowiedzi i linki teraz muszę to rozkminić . Tak jak pisałem ,przy moim 171 , te 2,5 cm mi wystarczały jednak ori szyba ma profil kierujący strugi powietrza do góry . Ta 12 cm wyższa wygląda na prostą i będę musiał sprawdzić organoleptycznie ,czy nie będzie zasłaniała widoku . Podobnie jest z deflektorem . Tak ,że mam nad czym kombinować
						Show Must Go On
U mnie przy wzroście 174, założyłem do fabrycznej szyby deflektor od Lostera ,i robi mega robotę,także polecam.
Na razie przełożyłem te uchwyty ,do navi podnosząc na nich ,tak jak poprzednio , szybę . zrobiłem tak ,ponieważ okazało się ,że nowe uchwyty są cieńsze ,bo są ze stali . Uspokoiło mnie to , jednak po jeździe próbnej okazało się ,że navi trzepie się jak na pękniętej ameliniowej ,bo qrna stal jest dużo bardziej sprężysta od alu . No i znowu jestem w punkcie wyjścia ,na szczęście (chociaż może nie ?) sezon się kończy i mam więcej czasu .
						Show Must Go On
Ja zamocowałem taki amortyzator do uchwytu do na telefon, linka nie podam bo obecnie jest niedostępny, możesz wyszukać na podstawie obrazu.
Amortyzuje dobrze, lepiej niż inny uchwyt z Aliexpress
Wytapatalkowano
Wytapatalkowano
Też potwierdzam i też polecam.erykszolc pisze: ↑31 sie 2025, 13:52Potwierdzam i również polecamMrWaski pisze: ↑31 sie 2025, 13:49Mam Puiga. Jest świetna!
Polecam.
https://puig.pl/194-1482-szyba-turystyc ... 17-25.html![]()
Mam 193 cm wzrostu, szyba w dolnym położeniu + deflektor od majfrienda. Dopiero ten zestaw dał mi to czego szukałem.
Honda Varadero XL 125  >>  V-Strom 650 AL2 Rudy
Czy ktoś zna sklep na Śląsku ,gdzie mógł bym przymierzyć ,zobaczyć i kupić jakiś deflektor ? Jak czytam opinie w necie ,to już całkiem zgłupiałem ,chodzi o mocowania ,jedni piszą ok ,inni lipa i spada ???
 . Wiem teraz jaki wysoki ma być "zestaw " ,obniżę szybę ori na maxa ,uchwyt się ustabilizuje ,a resztę podniosę deflektorem . Tylko to magiczne miejsce ,żeby przymierzyć przed zakupem . Pliiis
						Show Must Go On
