Nie wiem dlaczego grzanetki mają się same załączać. Nikt tu chyba nie sygnalizował czegoś takiego.
Motocykli trochę miałem, a z Niemiec ściągnąłem i przehandlowałem grubo ponad 100. Na każdym ściągniętym przynajmniej siedziałem i chwilę się pobawiłem. Takiego lipnego patentu z długimi nie kojarzę.
Awaryjne fakt, łatwiutko, ale moim zdaniem powinny być (w kwestii łatwości załączania) zamienione z tempomatem. Porównanie ilości załączeń tempomatu do awaryjnych to kosmos.
Teraz te reflektorki najbardziej potrzebne, bo kierowcy nas jeszcze mniej widzą niż latem. Lepiej je włącz do następnych jazd.
To prawda, ale wolałem na pierwszej jeździe bez, bo jak miałbym oślepiać, to lepiej nie.
Dzisiaj, może jutro ustawię po ciemnemu.
A tak z Twojego (Waszego) doświadczenia jak je ustawić?
Motek od ściany na ileś m i co dalej? Na oko?
ja mam na dół, 3-4 metry przed motor, chodzi o moją widoczność a nie oświetlanie drogi. Jak się jeździ po ciemku to trzeba jakoś wypośrodkować, żeby nie oślepiać ale coś widzieć.
Moje zdjęcie pewnie widziałeś.
Najlepiej postaw moto na centralce i z przodu obejrzyj, czy nie oślepiasz. Żeby się nie okazało, że ten typ tak ma, że nie ma odcięcia.
Ostatnio zmieniony 02 mar 2026, 14:10 przez PiotrEm, łącznie zmieniany 1 raz.
Ok, dzięki, będę po ciemnemu działał.
- motostopem
- A
Rozkminialiście gdzie lepiej umiejscowić dodatkowe oświetlenie na gmolach czy może na dodatkowych uchwytach(np. sw motech) u góry przy głównej lampie?
To już było gdzieś tu wyjaśniane, ma być ten sławny trójkąt świetlny, więc nisko.
Ja założyłem na gmolach
Słabo to wygląda jeśli chodzi o jasność na zdjeciu, na żywo lepiej świeci
Zostaje tylko ustawić w nocy
- 20260212_153848.jpg (590.77 KiB) Przejrzano 240 razy
O, żółte...
Tu jest trochę o widoczności tego trójkąta świateł:
post116127.html?hilit=trojkat#p116127
Białe też są
Żółte na mgłę, chociaż nigdy we mgle nie jechałem.
- 20260212_153834.jpg (573.41 KiB) Przejrzano 221 razy
Uchwyt do navi (nie mylić tego pod kątem funkcjonalnym z telefonem) zamontowany.
Wyszło całkiem ok. Cieszy
Wcześniej już wstawiałem, ale dla przypomnienia, zdecydowałem się pójść za radami tego kolegi od śmigła:
I dzisiejszy news dnia
, dzisiaj w rozmowie z Marselusem uzyskałem zapewnienie, że do końca tygodnia otrzymam wsporniki pod tylny bagażnik.
Czekam od 23.01, więc mija tylko 40dni. Tempa tylko im pozazdrościć
. Przyczyną jest niby to, że wszystkie zamówienia idą bezpośrednio na produkcję. Nie trzymają nic na półkach. Jeszcze bym to zrozumiał dla czegoś droższego, ale dla bzdetów typu kawałek rurki i dospawane płaskowniczki ? Dziwne...
