Chiński terminal CarPlay/AndroidAuto
Janek-2004
Re: Chiński terminal CarPlay/AndroidAuto
Post autor: Janek-2004 »
U mnie z tym całym carplay'em jest taki kejsik. Podłączyłem go jeszcze w ubiegłym roku przed sezonem tak, że działa już nieprzerwanie 2 sezon na moto. Oznaczenie to Car BT 2398 - tak się wyświetla (ale oznaczenie handlowe to chyba MTC coś tam). To co fajne w nim, to jest to , że jak włączam zapłon to się odpala cała procedura startowo-powitalna (coś jak ekran w afryce) i łączy się z automatu z telefonem. Dotyk działa wszystko git. Jedna niedogodność której nie udało się obejść to sytuacja, gdzie paruję się wcześniej przed włączeniem zapłonu z interkomem w kasku (FreedConn Tmax wersja z polskim menu) i po sparowaniu słyszę komunikaty np z google maps czy z yanosika. W momencie jak włączę zapłon i carplay się połączy z telefonem, to odcina sygnał na słuchawki w kasku i nie słychać niczego jak mówił klasyk. Kombinowałem z ustawieniami dla interkomu, carplaya i zawsze wraca do swoich ustawień jak się carplay sparuje z telefonem. W jednym czasie mam do sparowania w sumie 3 urządzenia: T-max, carplay i oprócz tego sparowany na stałe z telefonem jest zegarek samsunga. Jeszcze taki kejs, że aby mieć włączonego w tle yanosika aby śledzić bieżące zgłoszenia i tak muszę mieć właczony telefon obok carplay przed oczami, bo carplay nie pokaże pływającej ikonki która wyświetla się na telefonie że np jest przed nami pomiar prędkości lub inne zdarzenie drogowe. Wcześniej jak nie miałem carplaya to nawet nie musiałem patrzeć na ekran telefonu bo w razie zgłoszenia słyszałem komunikat w słuchawkach interkomu, to samo dotyczyło map. Teraz muszę kątem oka zerkać zarówno na mapę jak i yanosika, bo komunikaty nie są słyszalne. Jakieś w związku z tym macie pomysły jak to pożenić?
Drugi intercom 😉
Janek, też tak miałem na Carpuride. Nie pamiętam co pomogło, ale na pewno trzeba przestawić w ustawieniach sposób łączenia. Teraz mam ustawiony sposób łączenia z wyjścia BT Trans i gada. Na innych chińskich nie wiem.
Jest niedogodność, bo jak się gada z pasażerem, to wtedy nie słychać komunikatów z Carplay.
Tak więc drugi intercom to jest jakieś wyjście... :lol: :lol: :lol:
W AndroidAuto w samochodach też jest różnie i trza się naklikać żeby zadziałało.
Aż dziw, że w dzisiejszych czasach nie mogą ustalić jednego standardu, żeby wszystko śmigało... Dwa równoległe połączenia BT na jednym urządzeniu, to już zaczyna być coraz częściej spotykany ficzer.
Skwari
Post autor: Skwari »
Gdzieś czytałem że kolejność parowania ma znaczenie.....tel z carplay a potem carplay z zestawem? Tak żeby telefon wysyłał audio przez carplay ( tak to ((chyba)) leciało)
Skwari
Burgman125 --> V-Strom650 AL4 --> V-Strom DL800
Janek-2004
Skwari pisze:
09 lip 2026, 15:28
Robiłem już różne myki z kolejnością bo też AI podpowiedziało o priorytetach, pozmieniałem ustawienia wg zaleceń AI, natomiast to ustrojstwo co sprawdziłem, samoczynnie zmienia ustawienia użytkownika np przełączając z opcji nieaktywne w stan aktywne. powalczę z tym jeszcze chwilę a potem się przyzwyczaję :)
Janek-2004
Wygląda na to, że problem chyba rozwiązany - do przetestowania w weekend jeszcze z google maps, bo yanosika słychać już w kasku mimo odpalenia się carplaya czego nie było wcześniej. Problem polegał najprawdopodobniej na tym, że wg opisu AI, ten interkom Tmax obsługuje tylko jeden protokół A2DP (audio). Po odpaleniu carplaya pojawia się szereg ikonek systemowych w tym jest taka ikonka z symblolem sluchawek - BT ear. Po kliknięciu w tę ikonkę pojawia się lupka i po kliknieciu wyszukuje urządzeń do sparowania - trzeba kliknąć w urządzenie , w tym przypadku Tmax i powiązało intercom z carplayem. Wcześniej trzeba tylko było odłączyć z telefonu Tmaxa.
