DL-650 AL6- Wibracje po puszczeniu kierownicy przy prędkości ok. 60 km/godz.
Cześć wszystkim, może któryś z szanownych kolegów orientuje się dlaczego w moim motocyklu po puszczeniu kierownicy zaczynają się dziwne poprzeczne wibracje, przy jeździe z prędkością ok. 60 km/godz ?
Mój motocykl to Suzuki V-strom DL-650 z 2016 roku, przejechane mam jakieś 5,5 tysiąca km.
Czy u Was też tak się dzieje, a może ząbkuje mi się przednia opona ?
Pozdrówko 8-)
Re: DL-650 AL6- Wibracje po puszczeniu kierownicy przy prędkości ok. 60 km/godz.
Przyczyn może być wiele - przeciążenie moto, opony zjechane lub niedopompowane, kończące się łożysko główki ramy albo łożyska wahacza, spaprana aerodynamika motocykla, odciążenie przedniego kola z różnych przyczyn.
5.5 tyś km to nie dużo i raczej bym wykluczył problemy z łożyskami (choć różnie bywa)
Motocyklem jeżdżę sam, więc przeciążony nie jest, ciśnienie w oponach prawidłowe, główka ramy raczej nie po takim przebiegu ale kto wie.. , a co to znaczy "spaprana aerodynamika" ?
Chyba nie masz na myśli kufra centralnego ?
Może przednia opona mi się ząbkuje ?
Można jakoś w prosty sposób sprawdzić ewentualny luz na główce ramy ?
Pozdrówko 8-)
Syn ma coś podobnego na małym Varadero, zdjął na próbę kufer centralny i ponoć ustało. Spróbuj bez kuferka się przejechać.
staszek_s pisze:Syn ma coś podobnego na małym Varadero, zdjął na próbę kufer centralny i ponoć ustało. Spróbuj bez kuferka się przejechać.
Spróbuję, w weekend ma być znowu ładnie :D
Może być, że przez kufer.
Łożyska główki ramy można sprawdzić podnosząc przód motocykla, tak aby koło było w górze i sprawdzasz łapiąc za koło, lagi czy nie ma luzów.
Jeżeli ząbkuje ci się opona to znak, że coś się dzieje z zawieszeniem. Może to być np nierówny stan oleju w lagach.
Możliwe też, że koło jest niewyważone.
Iżu pisze:... po puszczeniu kierownicy zaczynają się dziwne poprzeczne wibracje, przy jeździe z prędkością ok. 60 km/godz ?
Może przy tej prędkości nie trzymając kierownicy może zaczynasz drżeć ze strachu a to przenosi się na resztę konstrukcji? :)
ps. temat już poruszany na forum.. drgania-kierownicy-t559.html
Antyks pisze: Może przy tej prędkości nie trzymając kierownicy może zaczynasz drżeć ze strachu a to przenosi się na resztę konstrukcji? :)
Strach mówisz.. faktycznie te 60 km/godz. to zabójcza prędkość :lol:
Po zlocie mam umówiony przegląd, ciekawe czy mechanik znowu zleje temat, czy jednak się nad nim pochyli, poproszę także o usunięcie przyczyny stuków pod czachą (na wybojach coś mi się tam telepie).
Jutro jeszcze raz sprawdzę ciśnienie w oponach, ściągnę kufer i popróbuję czy bez niego wibracje ustaną?
Trochę to dziwne, człowiek kupuje nowe moto i od razu coś gdzieś trzeba usprawnić.
Pozdrówko 8-)
czekol
Post autor: czekol »
Z tymi stukami pod czachą nic nie zrobisz. Ten typ tak ma....
U siebie wszystko rozbierałem i skręcałem dokładnie ponownie ale nic nie pomogło
przede wszystkim koło do weryfikacji wyważenia
czekol pisze:Z tymi stukami pod czachą nic nie zrobisz. Ten typ tak ma....
To co się tak tłucze ? owiewki ?
Struna pisze:przede wszystkim koło do weryfikacji wyważenia
Od nowości koła w moim motocyklu mają odważniki wbite na felgi co mnie trochę dziwi, bo na ogól w motocyklach stosuje się klejone.
Na pewno temat wibracji zgłoszę na serwis, zobaczymy co to da
Przejedź się najpierw bez kufrów...
jakubol
Post autor: jakubol »
Miałem to samo po kupnie moto od gościa.Przy 60-65 km/h tzw.shimmi czy jak to się pisze.Wyważane koło ,sprawdzenie łożyska .olej w lagach.Po wymianie opon wyleczone.A jeżdżę z kufrem i szybą jak w żagiel.
Najpiękniejsza muzyka ,to ryk silnika...
Shimmi to co innego
czekol
Iżu pisze:
Jakbym wiedział co dokładnie to bym poprawił:)
Wszystko jest mocowane do stelarza i między sobą dość luźno (elastycznie). Pewnie przy dużych nierównościach elementy tłuką o siebie...
Ps.pablo
Post autor: Ps.pablo »
Też miałem delirke:) przy tej prędkości. Również winna okazała się przednia opona.
Suzuki Dl 650 k6/ Suzuki Dl 650 al2-czerń typu kongo 8-)
@Iżu dla potwierdzenia u mnie jest to samo.
polokokt
Post autor: polokokt »
Ja tez mam lekkie drgania przy 60-80 jak puszczę kierownice. Opony już lekko starawe z 2011 (chociaż mięsa duzo i poza tym jezdzi się dobrze). Także zbieram na opony i pewnie dam znac jaki dała efekt ta zmiana.
Antyks pisze:Przejedź się najpierw bez kufrów...
Bez kufra centralnego jest tak samo, czyli może koło?
