Momenty dokręcania poszczególnych śrub
Wąski
Post autor: Wąski »
Nie znalazłem więc pytam...czy istnieje spis momentów dokr. poszczególnych śrub w poszczególnych modelach....Właśnie ukręciłem śrubę mocowania zacisku hebla. Gdybym znał parametry to nie tylko uniknąłbym niepotrzebnej roboty ale wiedziałbym z jakim zakresem klucz dynamometryczny dokupić.
dl 2011
Suszny
Re: Momenty dokręcania poszczególnych śrub
Post autor: Suszny »
Jest taki spis, w serwisówce. Są dostępne na forum. Użyj opcji szukaj, na pewno znajdziesz.
V-strom 650 K5
Wąski pisze:Właśnie ukręciłem śrubę mocowania zacisku hebla.
kurcze, to z głową i czuciem wszystko trzeba robić, jak widzisz że śruba małej średnicy, to wiadomo, że nie ciśniesz na chama aż w łokciu strzeli :)
Wąski
Post autor: Wąski »
Struna pisze:
Zawsze staram się z wyczuciem. Śruba nie stawiała oporu więc kręciłem. Pękła nie tylko z powodu otępiałego mechesa, w miejscu pęknięcia jest troche rudej...
dl 2011
wiesz, to może i lepiej że się urwała w takim momencie, niż gdyby to miało nastąpić podczas jazdy
Wąski
Post autor: Wąski »
Struna pisze:wiesz, to może i lepiej że się urwała w takim momencie, niż gdyby to miało nastąpić podczas jazdy
Z dwojga złego...
dl 2011
Chromato
Post autor: Chromato »
ja też ostatnio ukręciłem śrubę w tylnym zacisku, bo dociągałem jak głupi, a wg serwisówki powinienem z momentem 23 Nm. czyli dla ręki to prawie nic, wydawało by się, że to się wykręci. ale trzyma. sprawdzajcie serwisówki...
DL1000K6 >> XT1200Z
Skoro są takie wytyczne by dokręcać śruby kluczem dynamometrycznym, to dlaczego autoryzowany serwis tego nie robi ? u mnie mechanik używał tylko własnej graby..
Niektórzy mają czujnik w ręce :) A np. "Luśka miała imadło w paluszkach" :)
jak się kręci śrubki na co dzień od wieli lat, to zazwyczaj ma się spore czucie w ręce
Wąski
Post autor: Wąski »
Struna pisze:jak się kręci śrubki na co dzień od wieli lat, to zazwyczaj ma się spore czucie w ręce
Ja na co dzień , od wielu lat, odkręcam butelki. Mimo wieloletniego doświadczenia przegapiłem 39 Nm :oops:
dl 2011
DINO
Post autor: DINO »
ciężko to ogarnąć, teraz regeneruję sobie ASB do Hondy Odyssey, i mam wszytkie dane z nm i klucz :D czyli jestem przygotowany aby nie przekręcić czegoś :D a i tak śruby jak by były z gównolitu ciagną się i zrywaja do tego gwinty też :( normalnie dramat najgorsze z tego wszytstkiego jest to, ze każda taka akcja równa się kolejnym rozbieraniem do zera :(
