Pyxis
Post autor: Pyxis »
Wyciac banana od dzwigni centralki i zespawac na prosto. Pomaga :-)
Dzisiejsze niedzielne popoludnie:
Chcialem pojsc na zyciowke w 8GP, ale sie nie udalo. Wczoraj zabraklo 0,06s i po analizie mialem nadzieje na sukces. Musze precyzyjniej kontrolowac manetke gazu. Za pozno przyspieszam po nawrocie.
Pyxis
Post autor: Pyxis »
Znowu udalo mi sie troszke czasu urwac z 8GP. Zeby zejsc nizej musze zmienic sposob wychodzenia z nawrotki. Znowu z 10 motogodzin nauki ;-)
Poprzedniego dnia na torze w Starym Kisielinie poprawilem swoj czas okrazenia na 55,70s. "Psipadek"? ;-)
Wow! Już po 30 sekundach było mi niedobrze ;) Zostało ci coś z kolana, czy starłeś całe? Brawo!
Pyxis
Post autor: Pyxis »
Na turystyku kolanka nie wystawiam. Nie ma po co. :-)
Właśnie, po co kolano wystawiać, jak można ścigi bez kolanka łykać :)
Pepo
Post autor: Pepo »
Muszę się gdzieś przejechać na tor..... odwagi mi brak w winklach że doopa mi ucieknie by brać je agresywniej.
Super Pyxis.
Ostatnio na przełęczy B-Biała - Międzybrodzie gość z plecaczkiem przede mną spanikował na winklu i stanął.
Nie mam ABS ( i może dobrze) bo dwa esy i z paleniem gumy tyłem jak na żużlu udało mi się by nie położyć.
Za mocno poszedł hebel na tył ale i dobrze bo znacznie zmienił kierunek jazdy. Kupa pisku i szorowania bokiem. Ominąłem. Ale serce na ramieniu było.
W środę byłem na winklach w Alwerni... (piękne widoki i winkle). Brudne bardzo ze żwirkiem po burzy.
Trzeba wcześniej zjechać i zobaczyć na lekko czy da się ogniem.
Pyxis
Post autor: Pyxis »
Pojedz na na tor najlepiej z jakas grupa szkoleniowa. Droga to najgorsze miejsce do takiej nauki. To dzungla i raczej wymaga wykorzystania umiejetnosci nabytych na treningu.
A doopa czasami chce uciekac, ale to juz musi byc abo spora predkosc, albo duze zlozenie i odwiniecie.
Tutaj mi delikatnie odjechala:
Na filmie to troszke widac na 3:00, ale na motocyklu czujesz to od razu. :-)
Pyxis
Post autor: Pyxis »
Cwicze troszke inna technike wyjscia z nawrotu na 8GP. Poki co zblizylem sie na 0,01s do zyciowki, a widze, ze jest jeszcze gdzie urwac. Zaczynam coraz czesciej schodzic ponizej 31s (tutaj 30,75), co mnie bardzo cieszy. :-)
Pyxis
Post autor: Pyxis »
Dalsza czesc cwiczen wychodzenia z nawrotki i zyciowka: 30,40s :-)
Pyxis
Post autor: Pyxis »
Dzisiaj w KAtowicach odbyla sie kolejna rinda zmagan gymkhanersow. Pogoda nie rozpieszczala, ale w sumie bylo bardzo fajnie.
Udalo mi sie wskoczyc na III miejsce w klasie Pretendent, chociaz pojechalem ponizej swoich oczekiwan i tego co udaje sie zrobic na treningach. Musze do tych "wystepow" podchodzic troszke luzniej, bo zbyt duza trema zaczyna dzialac destrukcyjnie a nie motywujaco.
Konkurs 8GP (drugi przejazd - pierwszy pojechalem na "kwadratowo" ze spietymi posladkami).
A tu drugi przejazd konkursowy (a w zasadzie trzeci, bo pierwszy powtarzalem na skutek bledu sedziego) :
Pyxis
Post autor: Pyxis »
Taki filmik popelnilem z materialow z drona jednego z kolegow.
Poznacie ktory to ja? ;-)
A t5utaj nagranie z tego samego wydarzenia, tylko on board:
Gratulacje i szacun za zajecie 3 miejsca. :)
Pyxis
Post autor: Pyxis »
Dziekuje.
Juz za 2 tygodnie runda finalowa. Trzeba bedzie czekac z pol roku na nastepna. Bedzie czas pocwiczyc. :-)
Pyxis
Post autor: Pyxis »
Kolega mi przyslal nagranie ze swojej kamerki, jak chlodzilem hamulce (opony maja zostac cieple). ;-)
A tutaj slalomik z niskimi pacholkami:
NIKT
Post autor: NIKT »
Takie malutkie pytanko mam Pyxis :D
Na jakim ciśnieniu w oponach śmigasz po torze, a na jakim na treningach i zawodach ? :)
Pyxis
Post autor: Pyxis »
Poszedlem na latwizne. Na kazda okazje jednakowe. 2,15/2,40. :-)
4.40?
Pyxis
Post autor: Pyxis »
Juz poprawilem. :-/
NIKT
Post autor: NIKT »
2,15 tyl
2,4 przod ?
Boso, ale w ostrogach.
Pyxis
Post autor: Pyxis »
Nizsze cisnienie z przodu.
Wróć do „Technika jazdy”
