Pomaga usunięcia uchwytów.
- Grzechu (Kobyłka)
... to było pierwsze co zrobiłem.pyra pisze:Pomaga usunięcia uchwytów.
Ale nie wyższy a taki sam i lekko w przód jeszcze nie wymaga zmiany przewodów.
- Grzechu (Kobyłka)
W moim (L6) przesunięcie już nie wchodzi w grę jeśli jest 25 mm wzwyż. Przewód hamulcowy jest już w pełni "naciągnięty" przy maksymalnie skręconej kierownicy.
Ano w nowszym może jest ciut inaczej
W 650 z 2018 roku można dać 25 mm bez zmiany przewodów, na czas montażu trzeba tylko wykręcić z obejmy wąż hamulcowy na ladze potem można spokojnie zamontować ponownie. Ja ma tak zamontowane plus odchylone mocniej w stronę kierownika. Jest git a ja przy najmniej pozbyłem się efektu bólu barków.
Prosilbym o fotke albo linke jakas do zdjecia/aukcji bo ja takowy efekt posiadamLord pisze:przy najmniej pozbyłem się efektu bólu barków.
Boso, ale w ostrogach.
https://www.marselus.pl/pl/p/Podwyzszen ... -Strom/103NIKT pisze:Prosilbym o fotke albo linke jakas do zdjecia/aukcji bo ja takowy efekt posiadamLord pisze:przy najmniej pozbyłem się efektu bólu barków.
Ja mam Marselusa, przy wzroście 183cm jest bardziej komfortowo.
SW-Motech 25 mm
https://moto-tour.com.pl/product-pol-43 ... gKDU_D_BwE
z tym że znalazłem za 126 pln w promocji 4ride teraz akurat nie ma.
Musiałem wyjąć elektrykę z ucha (zdjęcie nr 2) jest teraz po za nim. Hamulcowy jest ok to maks co możną dać na tym przewodzie. Przy zakładaniu trzeba poluzować i obrócić ucho przy ladze (zdjęcie nr 1).
Podwyższenie od Marselusa ma 30mm, tymczasem:
Nie chciałbym zbytnio napinać przewodów po wymianie.
Dzięki za pomoc.
Podpowiedzcie, 25mm czy 30mm?Lord pisze:SW-Motech 25 mm
...Hamulcowy jest ok to maks co możną dać na tym przewodzie.
Dzięki za pomoc.
To zależny czy będziesz chciał dodatkowo pochylić do siebie. Zapewne 30 mm da radę ale trzeba będzie na 100% delikatnie klamkę obrócić w dół. Możesz jeszcze te mocowanie dolne na półce przy ladze obrócić w górę da ci to minimalny luz na przewodzie.
Wymieniłem dziś oleum na Motul 5100 tym razem. Zobaczymy czy będzie się sprawował. Bo 7100 to raczej nam nie podchodzi.
Cenowo czy coś gorzej pracuje?
Nie umiem do końca Ci na to odpowiedzieć. Jak porównam z 5100 to napiszę. Na tę chwilę nie byłem zadowolony jak pracuje na nim skrzynia biegów. Doszedłem do wniosku,że olej raczej nie spisuje się do mojego stylu jazdy. Ja jeżdżę "emerycko" Rozpędzam motocykl powoli nie jeżdżę na co dzień szybciej niż 120na h. A najczęściej 70-90 Przy takim stylu jazdy na niższych obrotach,skrzynia nie pracuje zbyt precyzyjnie. Zdarza się ,że wskakuje luz przy zmianie z 1 na 2 a bieg 6 często wskakuje tak jakoś bezgłośnie,co jest dziwne na tle biegów od 1 do 5. Za to jak kręcisz silnik dynamicznie,to olej wtedy jest ok. I skrzynia pracuje wzorowo.Sumując doświadczenia z olejem Motul 7100 stwierdzam ,że to olej doskonały do szybszych maszyn. Mnie taki nie potrzebny. Zalałem teraz 5100 i zobaczę czy się spisze. Jak nie to wracam do 7100
To ze wskakiwaniem 6 bezgłośnie to u mnie jest identycznie jak jeżdżę spokojnie, po prostu taka konstrukcja skrzyni
DL650 ABS AL8
U mnie 4,5,6 wchodzą bardzo cicho
U mnie zależy od dnia, ale są takie że nie chce mi się wierzyć jak płynnie działa ta skrzynia wszystkie po za 1 wchodzą bezszelestnie, nie wiem kwestia skupienia odpowiednie obroty?
, Ale czasami jak pójdzie seria to aż zęby bolą
I nie jest to kwestia spokojnej jazdy bo są takie dni że na sportowo lepiej synchronizuje niż na spokojnie
Może czas się nauczyć sensownie biegi zmieniać
Oprócz jedynki reszta powinna wchodzić "gładko".
To są skrzynie kłowe, nie ma tu synchronizatorów jak w autach, to kierowca robi za synchronizator przy pomocy manetki gazu i sprzęgła.
Biegi w górę idą gładko nawet bez sprzęgła, kwestia pracy gazem.
Łatwiej jest zmieniać biegi cicho przy kręceniu na trochę wyższe obroty, czyli bardziej dynamicznej jeździe - też to zauważyłem. Przy jeździe na niskich obrotach częściej stuknie, ale taka jazda nie służy też silnikowi i napędowi, więc staram się trzymać między 4 a 5 tys obrotów.
Tu się staszek nie zgodzę. Janie szarżuję na drogach a efektem jest to że po 23 tyś km dopiero chciałem sobie łańcuch pierwszy raz podciągnąć i to raczej tylko dla zasady,bo to już trochę dziwne jest. A silnik też nie wskazuje zużyć czy czegoś w pobieraniu oleju. Regularne średnie spalanie na poziomie 4,2 L.
