G2 Throttle Tamer - bardzo ciekawa idea. "Kce to!"
Pyxis
Post autor: Pyxis »
paciks
Re: G2 Throttle Tamer - bardzo ciekawa idea. "Kce to!"
Post autor: paciks »
Spróbuj kupić u nich (revzilla) ale też i na amazonie jest G2 Ergonomics Throttle Tamer , to nie jest dla Suzuki ale możesz do nich napisać aby wystawili dla Ciebie wersję dla Suzuki.
Jeden drobiazg... To jest zwykłe aluminium, w żaden sposób nie zabezpieczone. Nie ma tam słowa np. o anodowaniu lub innym procesie uodpornienia na procesy utleniania.
Czyli po roku może wyglądać tak że...wrrr. zajebiste muszą być te czarno szare wżery i mazy :)
Ciekawe też jak rozwiązali problem rozszeżalności cieplnej aluminium, która jest przecież duża, a przy chęci stosowania grzanych manetek może być problemem..
Ale może szukam tylko dziury w całym :)
Pyxis
Post autor: Pyxis »
Takie cos jest w opisie:
"Self-lubricating Delrin bushings at each end of tube eliminate aluminum-to-aluminum contact and provide an ultra-smooth feel"
zajefajne - lubię to
Pyxis
Post autor: Pyxis »
MAsz cos takiego?
nie, po prostu mi się podoba patent - chętnie bym posiadł takowe.
Pyxis
Post autor: Pyxis »
Antyks na CNC na pewno zrobi dla nas. Po 200 zl od lebka. Jurek, co Ty na to? :-)
idę jak w dym - w sumie ja też Jurek :)
Pyxis
Post autor: Pyxis »
A moze by tak zamowic ze 2-3 szt? Razem.
Za wysylke do Polski chca 40$. Na 3 bedzie juz po 48 zl na lebka. Przy 3 szt wychodzi 340 zl/szt z przesylka.
Czytalem troszke opinii w necie i same ochy i achy z zachwytu. Chcial bym to kurcze sprzawdzic. :-)
Ktos sie pisze?
ciecierek1
Post autor: ciecierek1 »
Też bym się pisał,ale o co tak naprawdę w tym chodzi? Nie wiem czy dobrze rozumiem, chodzi o łagodniejsze oddawanie mocy
Wysłane z mojego Redmi 5 Plus przy użyciu Tapatalka
Honda clr-125, Kawasaki En-500,Dl-650 K4,
DL-1000 AL8 (2018)
Pyxis
Post autor: Pyxis »
Na rolgaz nawijasz linke, ktora steruje otwarciem przepustnicy (od jej polozenia zalezy tez ilosc wtryskiwanego paliwa - w uproszczeniu). Standardowy rolgaz ma stala srednice i dziala liniowo. Obrotowi nanety o jakis staly kat odpowiada w kazdym punkcie jakies stale skrocenie linki. W tym patencie srednica "bebna" rolgazu nie jest stala. Jest w formir krzywki. Z poczatku linke nawijasz na mniejsza srednice rolgazu, ktora z czasem rosnie. W tej pierwszej fazie "startu" silnika powyzej wolnych obrotow mozesz precyzyjniej dobrac otwarcie przepustnicy, bo masz wolniejsza reakcje przepustnicy na dany kat odkrecenia manetki.
Mam nadziej, ze to ciut rozjasni.
ciecierek1
Coś tam rozjaśnia, ale nie do końca
A dlaczego to takie zajebiste,co można tym osiągnąć?
DL-1000 AL8 (2018)
kitza
Post autor: kitza »
ciecierek1 pisze:A dlaczego to takie zajebiste,co można tym osiągnąć?
Początkowemu odkręceniu manetki towarzyszy jednostajne oddawanie mocy proporcjonalne do ruchu manetki.
W momencie rozpoczęcia nawijania się linki gazu na krzywkę, w odniesieniu do początkowego ruchu manetki, takiemu samemu zakresowi ruchu manetki towarzyszy większe otwieranie przepustnicy.
Przy standardowej manetce ruch manetki vs otwarcie przepustnicy jest 1:1, po zastosowaniu krzywki proporcje zmieniają się. Mniejszemu ruchowi manetki towarzyszy większy stopień otwarcia przepustnicy niż przy standardowej manetce.
Mniejszym zakresem ruchu manetki dochodzisz do maksymalnego otwarcia przepustnicy.
Ja to tak przynajmniej rozumiem.
Kitza raczej 'początkowe' odkręcenie jest łagodniejsze (mniejsze) niż standardowo i im mocniej odkręcamy tym mocniej otwiera przepustnice (czyli standardowo mamy 1:1 a tutaj z kosmosu cyfry zaczynamy 0.5:1 i kończymy na 1.5:1).
Łagodniejsze początkowe otwarcie powinno złagodzić ruch przez co rozumiem niweluje się to pierwsze szarpnięcie przy zmianie obciążenia.
Pyxis
Post autor: Pyxis »
Nie kitza, to ciut inaczej. Odwrotnie. Takie rozwazanie to do malych sportowych rzedowek. :-)
Tutaj prosty eksperyment: Wrzuc jedynke, rusz i jedz na wolnych obrotach. Teraz sprobuj delikatnie dodac gazu. W 90% przypadkow poczujesz "kopniaka" jak motek zaczyna ciagnac silnikiem. Wlasnie tego "kopniaka" mozna tym patentem zmniejszyc.
kitza
Post autor: kitza »
Ok. Dzięki Panowie za sprostowanie.
Panowie patent ciekawy, jestem zainteresowany kupnem, może ktoś ma pomysł jak kupić więcej i ograniczyć koszty?
Pyxis
Post autor: Pyxis »
A co ja tu proponuje?
post26517.html#p26466
wg mnie trochę to drogo wychodzi jak za kawałek obrobionego alu, może jednak dało by się coś wypertraktować u sprzedawcy gdyby wziąć tego kilka sztuk
