DL650 AK7 oplot
DL650 AK7 oplot
Wiem, ze tematy były ale chodzi mi o inną kwestię, chcąc zmienić przewody hamulcowe na oplot dostałem 3 propozycje od HEL-i
Pierwsza to poprowadzenie przewodów dokładnie jak fabrycznie. Potrzeba wtedy 6 przewodów na przód, z czego trzy zakute są na nowym rozdzielaczu. Cena kompletu przód + tył 930zl.
Druga opcja to zastąpienie fabrycznego rozdzielacza znajdującego się przy przednim błotniku połączeniem przewodów na długiej śrubie przy zacisku. Cena 820zł.
Trzecia opcja to eliminacja łącznika nad chłodnicą i poprowadzenie 3 przewodów: pompa przy kierownicy - sztywna rurka do abs, sztywna rurka do abs powrotna - zacisk, zacisk - zacisk (nad błotnikiem). Cena 620zł.
jak widać jest różnica cenowa, i dlatego pytanie, czy wersja trzecia będzie OK?? ma ktoś tak zrobione??
DL 650 AK7 moja Piękna Suzi
Re: DL650 AK7 oplot
Trzecia wersja wygląda rozsądnie i w sumie jest sensowna.
Między pompą a rozdzielaczem nie ma "pracy" w sensie zawieszenia, więc mogło by to być na sztywnych rurkach.
Re: DL650 AK7 oplot
z tego co zrozumiałem, to zamiast węża do rozdzielacza idzie wąż bezpośrednio na zacisk i z zacisku nad błotnikiem na drugi zacisk, w sumie chyb powinno działać OK i czy z demontażem błotnika nie było by problemów
Re: DL650 AK7 oplot
Są takiego typu układy stosowane w seryjnych układach, więc musi działać.
Fajna cena wychodzi, chyba też się skuszę
Re: DL650 AK7 oplot
Ja zdecydowalem sie rozwiazanie w ukadzie "fabrycznym".
Re: DL650 AK7 oplot
czas się zbliża na działanie to zamówiłem wariant 3 zobaczymy co i jak gdy się przymierzy do Suzi
Re: DL650 AK7 oplot
daj znać jak poszło - też bym poszedł w taką opcję
Re: DL650 AK7 oplot
spoko, jak przybędzie to przypasuję czy jest OK, bo roboty jest więcej i jak rozbiorę moto to nie wiem kiedy złożę
a garage potrzebne
Re: DL650 AK7 oplot
Przy wersji ABS od razu szukaj warsztatu z komputerem serwisowym i przyczepki, zeby go dowiezc, bo bez hamulcow na kolach nie dojedziesz.
Re: DL650 AK7 oplot
Pewnie ciut więcej płynu hamulcowego wejdzie w układ, ale to w zasadzie nawet na plus
Re: DL650 AK7 oplot
powód??Pyxis pisze:Przy wersji ABS od razu szukaj warsztatu z komputerem serwisowym i przyczepki, zeby go dowiezc, bo bez hamulcow na kolach nie dojedziesz.
Re: DL650 AK7 oplot
Ruszasz przewody = rozszczelniasz/zapowietrzasz układ, więc trzeba go na koniec napełnić i odpowietrzyć, co zdaje się nie jest takie proste z ABS-em, aczkolwiek mam wrażenie, że to jest do zrobienia bez dodatkowego cudowania z kompem, tak jak to się daje zrobić w samochodach, gdzie przecież ABS jest bardzo powszechny, a sam układ jest generalnie taki sam.
Re: DL650 AK7 oplot
wiem bo robię to jak się zdarzyStruna pisze:Ruszasz przewody = rozszczelniasz/zapowietrzasz układ, więc trzeba go na koniec napełnić i odpowietrzyć, co zdaje się nie jest takie proste z ABS-em,.
ooo własnieStruna pisze: aczkolwiek mam wrażenie, że to jest do zrobienia bez dodatkowego cudowania z kompem, tak jak to się daje zrobić w samochodach, gdzie przecież ABS jest bardzo powszechny, a sam układ jest generalnie taki sam.
Re: DL650 AK7 oplot
Głowy nie dam, ale na 99% da się to zrobić bez kompa, choć ( jak i w autach ) z kompem jest prościej, bo sobie odpalasz pompę oraz zaworki i sobie zasysa.
Bez tego trzeba więcej zachodu, ale skoro w autach się daje, to i tu zapewne się da.
Re: DL650 AK7 oplot
zastanawiam się co może być problemem?? czy nie pracująca pompa po zapłonie, czy coś innego, bo w pierwszym przypadku może wystarczy zakręcić kołem aby czujnik zczytał ruch i wyłączył kontrolkę na blacie?? no zobaczymy czas pokaże, choć jak czytałem tu i ówdzie to o kompie nikt nie pisał tylko wymagało to więcej cierpliwości, może zaprzęgnie się sprężarkę
Re: DL650 AK7 oplot
Faktem jest, że jakbyś np wymienił cały moduł ABS to napełnienie go płynem jest dość trudne, ale nie niemożliwe.
Tu same przewody, więc nie ma tragedii, co najwyżej odpowietrzysz na raty.
Czyli odpowietrzasz - kawałek jazdy z użyciem ABS i jeśli trzeba to powtórka.
Re: DL650 AK7 oplot
nie, no pompa-abs, abs-zacisk, zacisk-zacisk to przód 3 przewody
reszta tył
reszta tył
Re: DL650 AK7 oplot
A faktycznie - jakoś mnie zmyliły nieco te z końcówkami skręcanymi, a to przecież do pompy takie idą
Czyli tam na jednym zacisku wyjdzie podwójne oczko i dłuższa ( podwójna ) śrubka drążona.
Kiedy planujesz montaż ?
Oni mają jakiś kod/numer na taki zestaw, czy wszystko jakoś dobrane z pomiarów ?
Jak bym chciał zamówić to samo, to wiadomo co zamawiać ?
