IV zlot - Borne Sulinowo 7-9 czerwca 2019 - zapisy, informacje iv-zlot-forum-borne-informacje-t2128.html
Alternatywna mapa wtrysku, czyli ciecie kabelka
Pyxis
Otrzymał podziękowań: 33 razy
Re: Alternatywna mapa wtrysku, czyli ciecie kabelka
Postautor: Pyxis » 07 mar 2017, 14:52
Skoro stwierdzasz stanowczo: "wasze odczucia to placebo", to ja odpisuje, ze raczej nie, bo pomiar zuzycia paliwa jest wiekoscia obiektywna. Robilismy nawet testy jadac razem i jeden mial ustawione z ucietym kablem, a drugi bez.
Carry
Postautor: Carry » 07 mar 2017, 15:36
Carry pisze:Odcięcie kabla w wersji odblokowanej nic nie daje bo mapy na MS0 i MS1 są identyczne z zasady, są też wersje zablokowane oraz wersje specyfincze na inne rynki
Tak jak mówie, nie upieram się i starałem się od razu rozróżnić różne setupy modułów. Przyjmuje za pewnik to co siedzi w małej SV rzecz jasna bo to są te same moduły z identycznymi procesorami i układami większości map - może to błąd więc skoro tak wyszło z waszych porównań to mogę tylko uznać waszą rację co oficjalnie robię w tym momencie:)
ECU flashing - Carry/MotoTune
+48600403686
Polub Nas:
https://www.facebook.com/mototunepl
daw103
Postautor: daw103 » 07 mar 2017, 15:38
Hehe już niedługo się temat rozwiąże, mam nadzieję że w przyszłym miesiącu udam się na hamownie i przeprowadzę w końcu eksperyment. Na przeciętym kabelku mam założony przełącznik i wykonamy hamowania na 1 i drugim programie. (U mnie również wzrost spalania po przecięciu kabla). Motocykl DL 650 2011r. Wtedy zobaczymy jak wyglądają wykresy. Swoją droga po zmianie map wtryskowych jak wygląda przyrost mocy i momentu obrotowego?
Remol71
Otrzymał podziękowań: 3 razy
Postautor: Remol71 » 07 mar 2017, 16:33
Objawił nam się tu Ecu Master ze swoimi usługami, więc można zapytać, co sądzi o tym kabelku :)
2x 650
Otrzymał podziękowań: 15 razy
Postautor: prebenny » 07 mar 2017, 16:40
Nazwy Ecu Master bym tak nie rzucał, bo oddzielny 'system' podobny do Power Commandera ;) Często używany w samochodach - DET i EMU.
Zasadniczo sam jestem ciekawy czy DET by ogarnął ECU w V-Stromach, bo jest sporo tańszy (tylko bez wtyczek jak PC).
Nie żebym reklamował ale może warto się zainteresować ;) https://www.ecumaster.com/
KTM 1190 Adventure
Carry
Postautor: Carry » 07 mar 2017, 20:51
daw103 pisze:Hehe już niedługo się temat rozwiąże, mam nadzieję że w przyszłym miesiącu udam się na hamownie i przeprowadzę w końcu eksperyment. Na przeciętym kabelku mam założony przełącznik i wykonamy hamowania na 1 i drugim programie. (U mnie również wzrost spalania po przecięciu kabla). Motocykl DL 650 2011r. Wtedy zobaczymy jak wyglądają wykresy. Swoją droga po zmianie map wtryskowych jak wygląda przyrost mocy i momentu obrotowego?
jak możesz podeślij mi numer modułu jaki masz:) na ECU jest wygrawerowany numerek - ciekaw jestem jaki to konkretnie
Tak swoja droga to moze ktos chce uzyczyc mi modułów na zgranie? Wtedy mgoe określic co siedzi w srodku. Samo zgranie modulu trwa jakies 5-10 minut i jest bezinwazyjne
interesuja mnie moduly z DL 650 2003-2006 (tutaj nie ma prostej nomenkaruty wiec musze bezposrednio pare modulow zgrac zeby zoabczyc jakei rozroznienie jest w srodku) oraz te z nowszych do 2012 o numerach 27GA0 oraz 27GC0, ewentualnie jeszcze 27GA1:)
+48600403686
Polub Nas:
Remol71
Postautor: Remol71 » 07 mar 2017, 21:17
Jakie tam siedzą procesory i flaszki ?
2x 650
Carry
Postautor: Carry » 08 mar 2017, 10:02
Większośćchodzi na Renesasie z grupy SH70XX - w tym wypadku protokół mitsubishi na k-line w kwestii komunikacji
+48600403686
Polub Nas:
kbaran
Postautor: kbaran » 31 mar 2017, 14:44
Ja w swoim DL 650 z 2012 roku też przeciąłem magiczny kabelek i pierwotnie wydawało mi się, że zrobił się mocniejszy, inaczej, równiej z dołu ciągnie silnik ale kosztem większego o 1 l/100 km zużycia. Po przejechaniu ok 1 kkm z przeciętym kabelkiem zlutowałem go i stwierdziłem że różnicy w mocy nie czuję żadnej, choć na niskich obrotach silnik pracuje rzeczywiście inaczej, mniej równo. Oczywiście zużycie paliwa spadło. Nie jest to więc efekt placebo, ale wątpię, czy rzeczywiście przecięcie kabelka rzeczywiście ma mierzalny wpływ na moc, choć z całą pewnością ma wpływ na zużycie paliwa.
DL650 AL2 -> Vstrom 1000 XT L8
Postautor: prebenny » 04 lip 2017, 14:05
Z ciekawostek mogę od siebie dodać, że pin 23 w AL6 XT jest u mnie zaślepiony a kabelka nie widać (chociaż wiązka od ECU obklejona taśmą izolacyjną ale może tak być fabrycznie chociaż dla mnie to dziwne ;) ). Generalnie po serwisie na 1kkm zauważyłem spory wzrost spalania - może się to wiązać ze zmianą oleju na bardziej lepki ale z drugiej strony średnio ponad pół litra w górę to sporo.
KTM 1190 Adventure
Pyxis
Postautor: Pyxis » 04 lip 2017, 14:11
Pisalem Ci, ze ten olej co przywiozles zostawili sobie, a tobie wlali mazut do motka. ;)
Otrzymał podziękowań: 40 razy
Postautor: Antyks » 04 lip 2017, 18:06
prebenny pisze: Generalnie po serwisie na 1kkm zauważyłem spory wzrost spalania - może się to wiązać ze zmianą oleju na bardziej lepki ale z drugiej strony średnio ponad pół litra w górę to sporo.
A może po prostu nabrałeś odrobinę wprawy w "obsłudze" motka i delikatnie mocniej odkręcasz :)
Jerzy
DL 650 AK9
Postautor: prebenny » 04 lip 2017, 18:47
Niee. Uwierz mi, że na docieraniu jeździłem 'agresywniej' ;)
KTM 1190 Adventure
daw103
Postautor: daw103 » 28 kwie 2018, 22:08
Będę w serwisie motocyklowym posiadającym hamownie po weekendzie majowym i rozwieje wszelkie wątpliwości. :D mam przecięty kabelek na włączniku. wykresy jak tylko będzie możliwość udostępnię. Pozdrawiam
Pyxis
Postautor: Pyxis » 28 kwie 2018, 23:17
Ja juz wiem co wyjdzie na hamowni, bo bawilem sie przelacznikiem przy motogymkhanie. Jak przejedziesz figure 50x i poniej przelaczysz, to czujesz doskonale, czy cos sie zmienilo i w ktora strone. :-)
KarolBytom
Postautor: KarolBytom » 30 maja 2018, 22:59
daw103 pisze:Będę w serwisie motocyklowym posiadającym hamownie po weekendzie majowym i rozwieje wszelkie wątpliwości. :D mam przecięty kabelek na włączniku. wykresy jak tylko będzie możliwość udostępnię. Pozdrawiam
I co z wykresem?
Luzik
Postautor: Luzik » 31 paź 2018, 23:51
będzie wykres?
Kto jest online
