Tani klucz dynamometryczny Unitec AZ-200.
Remol71
Post autor: Remol71 »
Skopiowałem mój tekst, który popełniłem kiedyś na Forum Dragstara. Może się komuś przyda.
Było już o śrubach, było o momentach, było o wyczuciu w łokciu i o klejach do gwintów. Teraz będzie o kluczu dynamometrycznym, o tanim kluczu zakupionym na znanym aukcyjnym portalu.
Trochę o kluczach dynamometrycznych. Jak wiadomo lub nie wiadomo najtańsze klucze dynamometryczne to metalowe pręty ze skalą. Działają wychyłowo i kosztują < 30pln. Następna grupa to już "prawdziwe" klucze dynamometryczne w cenie ok 100pln. Mają pokrętło na rękojeści, zazwyczaj bardzo szeroki zakres i najczęściej, dla zwabienia klienta są "niemieckie". Ludzie piszą, że to szajs totalny i się nie nadaje. Następna grupa to klucze półprofesjonalne. Są podobno lepsze od "niemieckich". Cechą charakterystyczną tych kluczy jest to, że nie nadają się do warsztatu, a dla niedzielnego dłubacza amatora są zbyt drogie, bo kosztują ok. 300-600pln. Kolejna grupa to sprzęt profi. Wiadomo, to przynosi chleb, kosztuje, ma działać, być serwisowalne itd.
Jako, że lubię rozebrać pół samochodu lub cały motocykl, a potem złożyć, nabyłem kiedyś klucz dynamometryczny klasy wywołującej politowanie osób rzekomo rozeznanych w temacie. Używany jest przez ponad 2 lata, kosztował nie pamiętam ile ale obecnie kosztuje < 100pln. Jest to Unitec AZ-200, oczywiście "germany sdjełano". Zakres 10-210Nm, czyli absurdalnie dużo, wręcz nierozsądnie. Przebieg klucza i zastosowanie amatorskie. Składanie motocykli, świece zapłonowe, koła, nakrętki półosi, naciąg łożysk, montaż zawieszenia Nubiry, korby w rowerze i takie tam podobne akcje.
Oczywiście używając tego klucza miałem pełną świadomość, że się sam oszukuję ale liczyłem na to, że przynajmniej śruby będą jednakowo dociągnięte, a to też już coś jest. Trafiła mi się okazja sprawdzenia tego klucza dynamometrycznego na wzorcowanym przyrządzie do wyznaczania charakterystyk kluczy dynamometrycznych. Zabrałem się do roboty. Teraz sedno sprawy. Pomiary wykonałem 2x.
Oto wyniki:
Nastaw pomiar 1 pomiar2
10 13.35 13.85
20 23.24 22.38
30 34.15 33.06
40 42.65 42.86
50 49.77 52.45
60 60.60 59.51
70 70.13 69.10
80 79.96 79.52
90 89.93 89.31
100 101.02 99.26
110 109.58 109.52
120 123.56 118.79
130 130.71 130.38
140 142.68 137.00
150 152.85 149.77
Pomiar kończy się na 150 Nm, bo taki jest zakres przyrządu. Czy warto kupić taki klucz ? To zostawiam każdemu do własnej oceny. Przed pomiarem sądziłem, że jak się zmieści w 20% to będę zadowolony. W czasie pomiarów opadła mi szczęka. Dodam jeszcze kilka uwag. Odchyłki w góre w zakresie do 40 Nm wynikają z bezwładności klucza i ręki, mechanizm klikał w odpowiednim momencie ale jego masa powoduje, że mimowolnie jeszcze się dociąga troszeczkę z rozpędu.
Ale się rozpisałem :)
P.S.
Minęło kilka lat. Klucz ciągle działa, a pojazdy są w ciągłej eksploatacji :) W międzyczasie dokupiłem klucz 5-25 Nm i też go sprawdziłem na stanowisku do wzorcowania. Też działa prawidłowo.
Mati!
Re: Tani klucz dynamometryczny Unitec AZ-200.
Post autor: Mati! »
Co to za klucz ten o zakresie 5- 25? Jak przy nim wygladaja odchyly ?
Wysłane z mojego GT-I9300 przy użyciu Tapatalka
hmarek
Post autor: hmarek »
Mati! pisze:Co to za klucz ten o zakresie 5- 25? Jak przy nim wygladaja odchyly ?
przyłączam się do pytania
2020: YAMAHA T700
2016: SUPER TENERE XT1200ZE
2013-2016: DL 650A L0
1994-1999: SHADOW 750, VULCAN 750, SHADOW 700
Raptor
Post autor: Raptor »
... Przed pomiarem sądziłem, że jak się zmieści w 20% to będę zadowolony. W czasie pomiarów opadła mi szczęka.
Tylko czy inny AZ200 będzie podobnie dobry, czy Tobie trafił się idealny?
...Dodam jeszcze kilka uwag. Odchyłki w góre w zakresie do 40 Nm wynikają z bezwładności klucza i ręki, mechanizm klikał w odpowiednim momencie ale jego masa powoduje, że mimowolnie jeszcze się dociąga troszeczkę z rozpędu.
Chyba 4Nm?
DL650 AK8
Pyxis
Post autor: Pyxis »
Chodzi o zakres nastawionego momentu na jakim dokonywano pomiaru, a nie wartosci odchylki.
Raptor
Aaa, taka konstrukcja... to udało mu się mnie zmylic bo na 123,5Nm też mu poleciało , jak i na 142,7 i 152,8 , a to jest grubo powyżej zakresu do 40Nm, ale w odchyłce do 4Nm 8-)
DL650 AK8
Remol71
Corona C8215. Na stanowisku do wzorcowania zachowywał się przyzwoicie, więc odchyłek nie notowałem. Klucz miał fabrycznie dołączoną kartę z pomiarami.
polokokt
Post autor: polokokt »
A może komuś się przydadzą moje spostrzeżenia.
Po długim namyśle między Honitonem 20-200Nm a Coroną 28-210Nm zdecydowałem się jednak na tańszą Coronę o symbolu C8210 (Honiton był 2x droższy, 140PLN vs 290 PLN).
Skręciłem cały przód już tym kluczem i spostrzeżenia są takie.
Po pierwsze jest za duży i nie podchodzi do małych śrubek trzymających lagi Tutaj konieczne będzie zakupienie tego mniejszego o którym Remol71 wspominał.
Sama podziałka dla mnie jest trochę w tej Coronie bez sensu (albo ja coś nie ogarniam do końca). Bo główna podziałka jest w stylu: start od 28Nm, potem na przykład 44, 56, 73, 88.... i tak do 210 Nm. I do tego podziałka na obrotowej rączce po jej obwodzie ma skalę dwa razy od 0 do12 (czyli 0,1,2..12, 0, 1....12), czyli tak jakby 24 pozycje na całym obwodzie obrotowej rączki. I przez tą podwójną podziałkę nie bardzo kumam jak to niby trzeba co do 1Nm ustawić.
Pomijając ta kwestię skali, gdzie na razie może nie osiągnałem dokładności 1Nm, sam klucz działa całkiem przyjemnie i do takiego garażowego dłubania chyba jest wystarczający. Producent w załączomnym certyfikacie pomiarów dopuszcza odchyłki +/-4% od ustawionej wartości, ale kilka przedstawionych pomiarów z fabryki pokazuje że odchyłka jest sporo mniejsza.
Pozwolę sobie na taką drobną dygresję, nie wszyscy wiedzą ale bardzo ważne jest przy kluczach dynamometrycznych tego typu (z elementem sprężynującym), by po dokręcaniu śrub odpuścić go do pozycji spoczynku, dzięki temu długo zachowa nominalnie skalibrowane nastawy.
Kolega kupił sobie dosyć drogi klucz za około 400 zł. jednak po pracy zostawiał go w pozycji naciągniętej, co po kilkunastu miesiącach spowodowało iz dosyć szybko się rozkalibrował.
Pozdrówko 8-)
Iżu pisze:Pozwolę sobie na taką drobną dygresję, nie wszyscy wiedzą ale bardzo ważne jest przy kluczach dynamometrycznych tego typu (z elementem sprężynującym), by po dokręcaniu śrub odpuścić go do pozycji spoczynku, dzięki temu długo zachowa nominalnie skalibrowane nastawy.
Pozdrówko 8-)
A wiesz że nie miałem o tym pojęcia? Instrukcja obsługi klucza o tym mówi czy trzeba się domyślać?
polokokt
W mojej Coronie jest w instrukcji taka informacja aby nie był zostawiany"naciagniety" i zeby nie przekrecac go poza skale ani w górę ani w dół.
Antyks pisze: Instrukcja obsługi klucza o tym mówi czy trzeba się domyślać?
mówi
Podobnie jest np. z podnośnikami hydraulicznymi, nie powinno ich się zostawiać z odkręconym zaworkiem spustowym.
Po opuszczeniu powinno się "zamknąć" zaworek.
Pepo
Post autor: Pepo »
Klucz dynamometryczny oparty na sprężynie zawsze po użyciu trzeba "odkręcić" do minimalnej wartości.
Nie chcę Was zanudzać zjawiskami fizycznymi jakie zachodzą w elementach sprężystych pod wpływem obciążenia i czasu.
Klucz dynamometryczny to bardzo ważne narzędzie pomiarowe odpowiadające za prawidłowe wg. konstruktora wytworzenie pasowania elementów.
W Polsce niestety jest często pomijany.
Walczę z tym od lat szkoląc mechaników. Zajmuję się narzędziami i pomiarami od 20 lat.
Dobre i dokładne są drogie... tanie niestety są kiepskie i mimo metryczki nie spełniają kryteriów (często mają +- 10% a zdarzają się i 20% przy zakupie).
Jeśli mamy możliwość to lepiej pożyczyć markowy ( i sprawdzany okresowo !!!) a nie kupować tandety.
Ważne też aby wiedzieć jak używać... to nie takie oczywiste... Jak nastawiać.... Trzymamy zawsze za rękojeść w miejscu zaznaczonym prążkiem.
Bardzo ważne aby do "strzelenia" klucza było chociaż więcej niż 15 stopni dokręcania w mierze kątowej.
"strzelamy " tylko raz .... kolejne dodają co najmniej 10% momentu dokręcenia na elemencie.
Jeśli klucz "strzela" od razu i nie dociąga przed nic to oznacza że dane połączenie jest już przeciągnięte.
Maciekkuz
Post autor: Maciekkuz »
Wiem, że temat stary, ale wrzucam tu ciekawy materiał z testu kluczy dynamometrycznych.
Był DL650K5, jest DL650AL4
Ale trafiłem. Tydzień temu kupiłem sobie Neo 20-210, bo zmiana opon wymagała przyłożenia 39, 65 i 100 Nm :-)
Mariuszz
Post autor: Mariuszz »
Kilka lat temu przechodziłem szkolenie w posługiwaniu się profesjonanymi kluczami dynamometrycznymi (szkolenie związane z uruchomieniem zaawansowanej produkcji w sektorze motoryzacyjnym). Twało ono kilka godzin ii gdybym w nim nie uczestniczył to nigdy bym nie uwierzył jaki wpływ na pomiar ma właściwe posługiwanie się tym narzędziem. Rozrzut wyników w grupie kilku osób na tym samym kluczu był naprawdę duży.. Instruktor korygował sposób ułożenia dłoni na rękojeści, sposób wykonania pociągnięcia, etc. . O dziwo po tych uwagach i ćwiczeniach zaczęło mieć to sens.Wyniki się zbliżyły do wartości ustawionej na testerze. Tak ża sam klucz to nie wszystko.
