pablozpolska pisze:
Sefer pisze:Trzy godziny zeszło mi wczoraj z czyszczeniem łańcucha zębatek koła i silnika po smarze o łańcucha. W nowym sezonie musi być olejarka.
Cześć, mam ten sam problem. Pytanie laika. Czy olejarka załatwi temat?
Odkąd używam olejarki czyszczenie łańcucha to nie problem ale olej zawsz trochę chlapie i są ślady nawet na tablicy rejestracyjnej. Z moich doświadczeń wynika że, przy olejarce czyszczenia i tak jest mniej. Podsumowując nie zrezygnuję z olejarki i nie wrócę do smaru w aerozolu aplikowanego co kilkaset kilometrów. Zasobnik olejarki wystarcza mi na około 10 kkm. Ważną sprawą dla olejarki jest właściwy dobór dozowania, raczej mniej niż zbyt wiele zysk nie istotny a więcej chlapie. Czyszczenie po smarze do łańcucha MOTULA felgi tylnej było znacznie trudniejsze niż po oleju z olejarki.
To moja opinia a wiem że są tacy co mają odmienne zdanie, wybór należy do Ciebie.
pablozpolska
Post autor: pablozpolska »
Rozumiem. Szczerze wolę raczej bez olejarki. Dwa razy w sezonie naftą sie utaplam i jest ok. No nic nie przynudzam. Dzieki za info. Pozdrawiam.
DziadekH pisze:
pablozpolska pisze:
Ja akurat potwierdzę twoje zdanie miesiąc latałem bez olejarki była w reklamacji i łańcuch był bardziej upaciany. Pewnie wpływ ma też duży to że w olejarce jest olej rzadszy od smarowideł ilepiej mieli wszelkie zanieczyszczenia zamiast je zbierać o wygodzie już nie wspomnę
Sefer
Post autor: Sefer »
Lord pisze:
DziadekH pisze:
pablozpolska pisze:Cześć, mam ten sam problem. Pytanie laika. Czy olejarka załatwi temat?
Tego oczekuje własnie od olejarki że czyszczenie będzie łatwiejsze. Nie oczekuje że wszystko będzie idealne czyste jak w szpitalu. Po smarowidle Motula na wszystkim możliwym tj. zębatki, koło, osłona łańcucha, wahacz, silnik było zalepione skorupą którą bardzo trudno było usunąć. Kupiłem teraz S100 i oby do lutego wtedy kupuje olejarkę od Wilka :D
Colto
Post autor: Colto »
Pytanko - czy dla forumowiczów jest jakaś specjalna cena na olejarki "Wilka"?
Sefer
Post autor: Sefer »
Colto pisze:Pytanko - czy dla forumowiczów jest jakaś specjalna cena na olejarki "Wilka"?
tego nie wiem
http://www.wilkuj.cba.pl/cennik-i-dost-pno--.html
Colto
Post autor: Colto »
Sefer
Stronę znalazłem, pytałem czy jest jakiś specjalny rabat dla naszego forum?
askryptor
Post autor: askryptor »
Co prawda to bardziej gadżet dla kierowcy niż motocykla, ale mam pytanie. Zakładam, że posiadaczy tego modelu jest dość sporo na forum.
Zestaw przychodzi z 2 setami, mikrofonem na pałąku oraz mniejszym przyczepianym na rzep. Ktoś ma jakieś doświadczenia, który się lepiej sprawdza?
Ten na rzepie jest do kasków integralnych a ten na pałąku - do szczękowych i jet-ów, czyli tam gdzie małego nie ma gdzie przyczepić lub nie da się bo kabel nie puści na podnoszonej szczęce. Możesz założyć pałąk w kasku integralnym, ale nic nie zyskujesz, a może trochę zawadzać.
askryptor
Ok, dzięki za info.
Ten interkom ma osobno gniazdo ładowania ?
Luchow pisze:Ten na rzepie jest do kasków integralnych a ten na pałąku - do szczękowych i jet-ów, czyli tam gdzie małego nie ma gdzie przyczepić lub nie da się bo kabel nie puści na podnoszonej szczęce. Możesz założyć pałąk w kasku integralnym, ale nic nie zyskujesz, a może trochę zawadzać.
w integral ach Nolan jest miejsce na palaczek więc niestety nie do końca to jest prawda..
instaluje się to co jest wygodne w danym kasku dla kierownika.
i tyle off topic
Struna pisze:Ten interkom ma osobno gniazdo ładowania ?
podejrzewam że nie i że się ładuje jak tcom przez niby to USB w które są wpiete słuchawki i mikrofon
end of off topic
Ano właśnie gdzieś widziałem opis, że ten konkretny model ma osobne wejście ładowania i chciałem potwierdzić ( lub zaprzeczyć )
Co do olejarki.
Przez chwile myślałem by kupić olejarkę ale mi przeszło.
Nawet jakbym dostał to nie założę. Bo może się zepsuć, bo trzeba uzupełniać itp.
No i znów dodatkowe parę gram na moto ;)
Zakładając, że scotoiler to koszt ok. 500 zyla to mam za tę kwotę 29 puszek Pattexa albo 15 Bel Raya.
Samo smarowanie to moment a łańcuch czyszczę góra raz na miesiąc, dla mnie nie problem.
No ale co komu pasuje.
Tak
Old Donkey pisze: Zakładając, że scotoiler to koszt ok. 500 zyla to mam za tę kwotę 29 puszek Pattexa albo 15 Bel Raya.
Wilkuj, trochę wiecej ja pół tej ceny. Leję olej max 2x na sezon.....i już, zapominam że mam łańcuch.
pyra pisze:
Tak
Git - dzięki za info.
Old Donkey pisze:Co do olejarki.
Dokładnie tak samo myślałem do czasu jak przez przypadek zacząłem używać olejarki. Już nie wrócę do puszek ze smarem, zajmują miejsce i też swoje ważą a brudzenie rąk co kilkaset km, nie problem tylko po co. Raz na 10 kkm uzupełniam olej i wszystko.
@dziadekH, a jaką masz olejarkę, bo ciągle zapominam zapytać.
