Blokada kierownicy - stacyjka
register@truenet.pl
- AM
Nie bardzo kumam co sie stalo, czy jest jakis tajemny sposob na zapiecie blokady kierownicy. Nie moge przekrecic kluczyka(sprawdzalem rowniez zapasowy) w pozycje blokady, czuje dziwny opor, ruszam kierownica przy majtrowaniu kluczykiem, ale uparlo sie i nie idzie wymusic zadzialania blokady. Boje sie mocniej krecic bo zlamie kluczyk. Na stacyjce jest rysunek strzalki i napis "push", czy czegos nie wiem o poprawnym przekreceniu kluczykiem w pozycje blokady?, nie mowiac juz o pozycji parking z lampa. Dzialalo w miedzyczasie oddalem DL1000 do Suzuki na przeglad, nie sprawdzilem przy odbiorze, stwierdzilem dopiero w garazu. Czy jest cos do sprawdzenia, co mozna wykonac samemu, czy ponownie kierowac sie do serwisu? Wdzieczny bede za opinie badz konkretna porade.
Piotrek
Re: Blokada kierownicy - stacyjka
Norma - stacyjki się tak wyrabiają.
Popsikaj jakimś specyfikiem do zamków ( WD-40 nim nie jest, ale na chwilkę pomoże )
Miałem to samo w Fazerze.
Był patent na to taki - wkładałem kluczyk do stacyjki, pchałem go w kierunku półki/zegarów i odblokowywałem.
Nie wiem czy w Suzuki tak to zadziała.
Działa - ja tak u siebie popycham/gibam trochę i pomaga, a z początku to nawet dzwoniłem do poprzedniego właściciela jak on to przekręcał, bo przy mnie to robił jakby bez problemu - ot po prostu był już przyzwyczajony.
a wpychasz kluczyk w dół przed przekręceniem ?register@truenet.pl pisze:Na stacyjce jest rysunek strzalki i napis "push", czy czegos nie wiem o poprawnym przekreceniu kluczykiem w pozycje blokady?,
register@truenet.pl
- AM
Wiec tak, próbuje wcisnąć ale nie czuje że coś da się wcisną, nie ma nawet odrobinki uskoku w dół, merdałem góra/dół zegary/bak też nic.
Jak poprawnie powinno być instruktażowo to zapinane, przeglądałem manuala szukałem filmików i niestety nie znalazłem, kluczyki wyeliminowałem bo próbowałem z obu jak wspomniałem. może to trzeba wcisnąć w konkretnej pozycji kluczyka w stacyjce?
Piotrek
Kluczyk w pozycji zerowej, kiera na maks w lewo i wtedy wciskasz kluczykiem bębenek zamka próbując przekręcać w lewo.
register@truenet.pl
- AM
Ide dzisiaj do moto probowac, dziekuje wszystkim za wsparcie i za fotky manuala, wroce z odpowiedzia
Piotrek
- czarny_gawron
- A
Grafit z ołówka, zamiast WD40
DL 650 '12
DL 650 '12
Olej maszynowy albo do konserwacji broni też jest ok, albo jakiś suchy smar.
register@truenet.pl
- AM
no niestety, czuje ewidentnie opór materii, kluczyk ani docisnąć ani przekręcić, czy jest możliwość np. źle zmontować jakiś element który powoduje taką dysfunkcje, zaczynam myśleć że coś źle ogarneli w serwisie. Jak się stosuje do stacyjki grafit z ołówka bądź suchy smar? ile tego użyć, żebym nie naładował jak do wiadra i nie nabroił bardziej niż jest?
Piotrek
- czarny_gawron
- A
Osobiście dużo bym nie dawał, tak z wyczuciem
DL 650 '12
DL 650 '12
Nic nie smaruj, wracaj do serwisu.
register@truenet.pl
- AM
Dokladnie, serwis byl grany, stacyjka ma dwie mozliwosci osadzenia w gniezdzie, no i mechanior wybral ta zla strone. Poprawili i jest spoko.
Wysłane z mojego BBF100-1 przy użyciu Tapatalka
Piotrek
