starbucks?slash pisze:Ej, mi się podoba ten set! Zwiastuje jakiegoś dobrego tripa!![]()
Nie trzeba. Kwestia podejścia.Smerfciamajda pisze:Jest różnica między bujaniem sie z kumplami po bulwarze z powortem do domu czy hotelu, a wyprawą dwutygodniową pod namioty w odludne miejsca.
Można tak jeździć. Kwestia wyboru i potrzeb.
Samotnie 2x33 i top jakies 45 to kest bardzo dużo.
W dwoe osoby jeszcze zajkims namiotem i prowiantem to trzeba duze kufry.
Smerf - specjalnie dla Ciebie, Pavlin o cewnikachSmerfciamajda pisze:A na całym tym secie z GS najbardziej zastanawia mnie ten cewnik przypięty do topcase
Lord pisze:To ja wam sprzedam patent na camelbacka, a dokładniej co zrobić żeby woda w rurce sie na słońcu nie nagrzewała, bo to strasznie wkurza. Osobiście owinąłem tę część rurki która jest na zewnątrz folia termiczną i zawiniłem taśmą szarą. Wygląda mało estetycznie ale spełnia swoje zadanie. Co prawda na moto jeszcze nigdy nie używałem ale na rowerze sprawdzało się znakomicie.
Ale fajna fota! Skąd zdjęcie jeśli wolno zapytać?Suszny pisze:W dłuższe trasy jeżdżę tylko z plecakiem i są to wyjazdy na kilka tysięcy kilometrów i więcej niż 10 dni ( zdarzylo się ponad 3 tyg) z namiotem i całym kempingowym zestawem.
To nie jest tak że jak solo to małe jak we dwoje to duże kufry, lub jak samemu to 650, a jak we dwoje to tylko 1000.
Moja żona potrafi się spakować na wyjazd jak normalny człowiek. A z racji tego, że jest mniejsza odemnie jej ciuchy zajmują mniej miejsca niż moje. Zwrócę również uwagę, że namiot zawsze jedzie w kufrze bocznym (trzy osobowy z Decathlonu)
Mam symetryczny stelaż, kufry aluminiowe o szerokości 20cm i oryginalny centralny kufer Suzuki.
Zestaw kufrów ma szerokość poniżej metra. Teoria, że jak przejdzie kierownica to i reszta nie sprawdza się zawsze. Kierownica jest wysoko, często powyżej przeszkody, a wtedy szerokość kufrów ma znaczenie.
Zasada jest taka - "im więcej miejsca masz w kufrach, tym więcej niepotrzebnych rzeczy weźmiesz na wyjazd".
Z każdą trasą będziesz nabierał doświadczenia i będziesz pakował coraz mniej rzeczy.
Z moim zestawem kufrów zwykle nie stoję w korkach. Ale to też zależy od sytuacji, czasem przecież bywa tak, że bez kufrów też się nie przecisne.
Uwierz mi, że duże kufry to nie zaleta.
Zdjęcie zrobione w Alpach. Kufry boczne mają pojemność 45 albo 42 litrów, nie pamiętam dokładnie. Jest to model Suszny speszyl edyszynslash pisze:Ale fajna fota! Skąd zdjęcie jeśli wolno zapytać?A jaką masz pojemność kufrów? Jaki to model?
