Ciągnie sprzęgło po wymianie oleju
artur1807
Post autor: artur1807 »
Witam. Wymieniałem dzisiaj olej w silniku i zalałem go Motulem 7100. Po rozgrzaniu ciągnie mi sprzęgło i to dosc mocno bo nie moge wyrzucić na luz i moto prawie samo zaczyna ruszać. Czy temu jest winny ten olej? Poprzedni własciciel zalał fuchs silcolene i takiego problemu nie było. :roll:
Re: Ciągnie sprzęgło po wymianie oleju
Powodów może być kilka:
1. Kończy się sprzęgło
2. Niewłaściwy olej - wątpię bo dużo DL`i jeździ na motulu choć większość na chyba 5100
3. regulacja sprzęgła
4. ktoś pewnie zaraz dopisze.
A my tak naprawdę nie wiemy o jaki motocykl chodzi i może warto podać taką informację
artur1807
Sorrki zapomniałem napisac. DL650 K5 2005. Dziwne bo przed wymianą moto chodziło bez zarzutu, problem powstał zaraz po wymianie
robdk
Post autor: robdk »
Wykonaj regulację sprzęgła, jest tutaj poradnik jak. Może być różnica w lepkości oleju i niewystarczająco rozchodzą się tarcze sprzęgła. Zresztą ciągnące sprzęgło nie oznacza jego końca, raczej ślizganie się sprzęgła ;)
Osobiście nie zalewał bym 7100 tylko jak @Centrino pisze 5100. Też mam ten sam model i mam zalany Bel-Ray półsyntetyk 10W40 a 7100 to pełny syntetyk.
I jeszcze jedno, jeśli olej kupowany z allegro i nie ma na opakowaniu w prawym dolnym rogu na początku numeru znaku (R) to jest to olej podrobiony.
DL650 K5 2005
Spokojnie, podreguluj sprzęgło (może wystarczy przy klamce) i pojeździj. Będzie ok.
+1 jak powyżej, leje wszędzie motula 5100 10W40.
Osobiście mam złe doświadczenia z syntetykiem w motocyklach,
przynajmniej tych tańszych.
artur1807
Dzięki za odp. Jutro spróbuje podregulować sprzęgło. Chciał człowiek lepiej a wyszło jak zwykle :lol: . A co radzicie, przejeździć sezon na tym oleju czy zmienic na 5100?
Ja jeżdżę na 7100 i jest ok
możesz też spróbować to rozjeździć, może się tarcze skleiły.
Ja na Millersie 5w50 śmigam i zero problemów ze sprzęgłem ( a na dodatek nie wpierdziela go tyle co motula 5100 )
Ale znajomek po przesiadce na Millersa miał to samo co Ty, też mu ciągnęło sprzęgło.
Podregulował i śmiga bez problemów.
fino
Post autor: fino »
Żeby tego uniknąć warto wymieniać olej na wciśniętej i przywiązanej klamce sprzęgła - nowy olej szybciej wchodzi między tarcze i nie ma problemów z ciągnięciem sprzęgła
