Grzane Manetki - Oxford
Re: Grzane Manetki - Oxford
oxford touring - w obu motorkach mam, supper dooper lepsze pd fabryczny 10 razy.
- Grzechu (Kobyłka)
Idealnie pasuje wersja Touring - nie trzeba docinać.
Misie
Rozumiem ze trzeba spiłować te wypustki i kołnierz na początku rollgazu do równa?
Tak, wypustki piłowałem, kołnierza nie miałem takiego ale wygląda, ze inaczej manetki się nie da włożyć, trzeba spiłować.
Tapeciakiem idzie to łatwo ściąć do zera.
Kołnierz do spiłowania napewno. A wypustki do podpilowania tak aby wcisnąć oxforda
Dl 1000 XT 2018
Dl 1000 XT 2018
To ja podpytam,bo od kilku dni nie umiem załadować pierwszej strony tego tematu i nie wszystko mam jasne. Do Dl650 K5 pasują manetki Oxford Touring Premium i montuje się je bez udziwnień? Kable do akumulatora, stare out, te się nakłada , skręca i po robocie ?
Qrde, o mały włos wziąłbym fabryczne; po rabacie 1700 zł, Oxford <250 zł.motif pisze:oxford touring - w obu motorkach mam, supper dooper lepsze pd fabryczny 10 razy.
Czy montaż takich akcesoriów (ingerencja w obwody elektryczne) zagraża gwarancji?
nie, oxford sie łączy bezpośrednio do aku, w każdej chwili możesz odpiać.PiotrEm pisze:Qrde, o mały włos wziąłbym fabryczne; po rabacie 1700 zł, Oxford <250 zł.motif pisze:oxford touring - w obu motorkach mam, supper dooper lepsze pd fabryczny 10 razy.
Układ jest całkowicie niezależny.
Też niedużo mi brakło i bym się naciął na fabryczne za prawie 2k
Na szczęście podpytałem tu i ówdzie i odpuściłem. Przed jesienią zamontuję oxfordy, bo póki co mam inne wydatki na moto w planach.
W poprzednim DLu manetki Suzuki za prawie 2k nie grzały na całym obwodzie.
Ciekawe czy w nowym choć to poprawili.
Oxfordy robią to lepiej...
Ja mam Oxfordy podłączone w serwisie bezpośrednio pod akumulator, działa ale wkurza mnie to. Po wyłączeniu silnika grzeją jeszcze pare minut, zawsze może się coś zepsuć i rozładują akumulator. Jakbym sam zakładał to na pewno z przekaźnikiem po stacyjce, tak bym każdemu polecał. Ingerencja w instalację nie jest wielka a może być żadna jak się znajdzie jakieś wolne złącze. Ja np zrobiłem przejściówkę do gniazda zapalniczki z trójnikiem, mam sygnał po stacyjce i mogę to w każdej chwili przywrócić do ustawień fabrycznych. Patent by @Lord
Albo można użyć przekaźnik, który już wcześniej linkowałem, który podaje napięcie dopiero po załączeniu alterantora, czyli np. po przekroczeniu 13V i wtedy nie trzeba grzebać przy stacyjce
a czym kleicie bo właśnie mi na matce gazu klej puścił....
ten oryginalny oxfordu do bani jakiś.
Ja dawałem butapren ale też puszczało.
Ja mam na klej do szyb, ten z zestawu od temperatury stawał się miękki i lewa maneta się kręciła.
Kleiłem tym z zestwu ale najpierw zmatowiłem a potem odtłuścilem.
Na razie trzyma jak beton.
W jednym moto, super glue UHU w żelu, trzyma mocno w drugim gdzie było wiecej luzu dałem na Poxipol jeszcze lepiej złapało.motif pisze:a czym kleicie bo właśnie mi na matce gazu klej puścił....
Zdrówko シモン
Mniejszość Pomarańczowa
Czy piłowaliście tylko ten kołnierz od końca kierownicy czy ten większy przy linkach też?
Zachodzi na niego oryginalna manetka a z Oxfordem wydaje się nie będzie współpracować.
