Oryginalny olej w V-Strom 650XT 2020r
Re: Oryginalny olej w V-Strom 650XT 2020r
Niektórzy mają taki objaw na 7100. Nie wiem z czego to wynika. Sprzęgło jest wyregulowane.
Lysymaciek
Na temat oleju w silnikach motocyklowych ( i samochodowych) można by było czytać pewnie do końca życia.
JEŚLI UŻYWAMY POJAZDU ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ UŻYTKOWANIA ZALECANĄ PRZEZ JEGO PRODUCENTA myślę że jest najbardziej rozsądnym zachowaniem,używanie oleju zalecanego przez INSTRUKCJĘ OBSŁUGI POJAZDU.
SPRZEDAWCA ANI SERWIS NIE SĄ PRODUCENTAMI POJAZDU- muszą się stosować do zaleceń producenta i to robią (przeważnie).
Dlatego różne serwisy używają olejów różnych marek(Shell,Motul,Mobil,itd,itp..)zgodnie jednak z wymaganiami producenta pojazdu przy standardowej eksploatacji. Dlatego jeśli producent pojazdu nie precyzuje czy olej ma być syntetyczny czy półsyntetyczny czy mineralny ,
można stosować każdy z nich bez żadnego ryzyka, ponieważ o jakości oleju nie decyduje tylko baza na jakiej został stworzony, ale przede wszystkim
dodatki do tej bazy.W przypadku naszych wspaniałych pojazdów małych i dużych które są tak niezawodne i wytrzymałe najważniejsza rzeczą
jest używanie oleju MOTOCYKLOWEGO który spełnia parametry minimum klasy jakości SG (im wyższa tym lepiej SH,SJ,itd..), oraz w naszych warunkach klimatycznych zakresu lepkości 10W-40. Jakiego producenta wybierzemy to zależy od naszego gustu. Zespół napędowy w dl-ach dlatego wytrzymuje takie przebiegi i jest tak niezawodny ponieważ nie jest szczytem HI-TECH, to po prostu dobrze dopracowany średniak produkowany bez większych zmian od ponad 20 lat (nawet w momencie premiery nie był szczytem techniki tamtych czasów) dobrze skonstruowany i nigdy nie popsuty przez niepotrzebne modyfikacje. I dobrze ze tak jest bo w ten sposób w przypadku niespodziewanej awarii wciąż możemy niektórych użyć części ze starych roczników i szczęśliwie wrócić do domu.
Inną sprawą jest gdy ktoś używa pojazdu NIEZGODNIE Z INSTRUKCJA PRODUCENTA,np do SPORTU AMATORSKO BĄDŻ WYCZYNOWO.
Ale to jest temat na inna książkę.
Pozdrawiam wszystkich i niezawodnej eksploatacji życzę na waszym ulubionym oleju.
Ps. Lubię motorex za jego zielony kolor. Bardziej eco czy coś?
Kilka osób wspominało podobny efekt po przejściu na 7100, ale czy to aby nie znaczy, że ten olej od razu wpływa na pracę jednostki?
Może kwestia przyzwyczajenia się do zmian/wybierania biegów. Niemniej jeśli od razu obserwuję się jakieś efekty, to coś musi być na rzeczy.
@Maarcel ja z kolei na odwrót - na 7100 skrzynia chodziła idealnie a po zmianie na zalewanego wtedy przez Suzuki Shella miałem problemy ze znalezieniem N-ki i często przy zmianie z 1-2 wskakiwał N co na Motulu mi się nie zdarzało.
Jednym słowem "ciekawostka".
A czy Panowie jest potwierdzony fakt, że po zmianie z 7100 na inny, ten problem już nie wystąpił?
Za mną juz 3 wymiany 7100 i nigdy nic podobnego.
Nieco ponadnormatywnie
bo po pierwszym serwisie gwarancyjnym przy 1 kkm z 5100 na full syntetyka Synpowera, a że mi nie pasował to na 7100
Potem po podróży po ok 4 tysiącach (łącznie na 6 kkm) z ciepłych krajów, potem po śnie zimowym przy 8.5 kkm i teraz również się przymierzam 4 raz blisko 14 kkm... I nigdy, nigdy nic a nic... Być może przy tak krótkich nieekonomicznych i ponadnormatywnych interwałach to nie występuje, ale wątpię XD
Z pozdrowieniami
Z pozdrowieniami
Mam kilka niusów dla was, dzisiaj rozmawiałem z salonem ale nie z mechanikiem tylko z sprzedawcą i był nie do końca obeznany ale z info które udało mi się zdobyć wygląda to tak :
Nowy motocykl z fabryki wychodzi na oleju MINERALNYM !
Przy pierwszym przeglądzie przy 1tys km wlewany jest pół syntetyk r7000
Przy 12tyś można już wybrać czy chcemy syntetyk czy pół syntetyk tutaj już decyzja zależy od klienta
Sprzedawca opowiadał historię że te silniki powinny chodzić na pół syntetyku i tak zaleca producent ale jak zacząłem zadawać konkretne pytania i poprosiłem o podanie gdzie producent zaleca ten pół syntetyk i skąd ma te info to już się zaczęły jakieś ściemy i opowiadanie bajek, przy kolejnej wymianie będę starał się dorwać mechanika i z nim pogadam ale jak narazie niby wygląda to tak że do 12tys musi chodzić na połowce ale na ile prawdziwe jest to info i faktycznie ma potwierdzenie w zaleceniach producenta a na ile w wymysłach serwisu to ciężko powiedzieć.
Nowe na mineralnym - o tym wiedziałem. Z tego co się juz zdążyłem zorientować można lać i taki i taki. Ważne żeby się parametry zgadzały.
W wielkim skrócie olej syntetyczny powinien 'wytrzymać' dłużej niż pół syntetyczny (w sensie dłużej zachować swoje właściwości).
A czy wlejemy pełen czy pół syntetyk nie ma znaczenia póki pokrywa on normy producenta, acz tak jak pisałem u mnie przejście z Motula 7100 gdzie wszystko działało jak ta lala na lanego przez Suzuki Shella spowodowało dla mnie problemy z pracą skrzyni (często przy zmianie z 1->2 wchodził luz).
Tylko jeszcze trzeba wiedzieć, że syntetyczny to niekoniecznie faktycznie syntetyczny. Nasze prawo dopuszcza nazywanie hydrokraków syntetykami. W niemcowni nie pozwalają i tam hydrokrak ma opis HC-Synthese a nie jak u nas Fully Synthetic ( bo wcale nie jest to fully synthetic)
No i ciekawe jak duże to ma znaczenie (półsyntetyk vs syntetyk) przy interwałach zmiany oleju 6 tys km i jeżdżeniu do ok 7 tys obr/min
Możesz wysłać próbki po zlaniu do badania - się przekonasz co znajdziesz i w jakich ilościach na takim czy innym oleju.
Na oko nic nie stwierdzisz, ale analiza jest bezlitosna.
@Struna co więcej - to, że olej np 5w40 o tej samej nawie w Niemczech jest full syntetyk nie znaczy, że u nas olej o tej samej nazwie też jest full syntetykiem (np. Valvoline tak robi - nie pamiętam dokładnie, który to olej był bo to było z 2-3 lata temu ale do samochodu 5w30 albo 5w40 chyba maxlife - w DE był full syntetyk a u nas 'syntetyk' HC w każdym razie od tego momentu nie ufam Valvo
No niestety, robią nas w bambuko na każdym kroku...
dla motocykli stwierdziłem po latach najlepszy jest półsyntetyk, dla samochodów syntetyk.kaloryferarz pisze:No i ciekawe jak duże to ma znaczenie (półsyntetyk vs syntetyk) przy interwałach zmiany oleju 6 tys km i jeżdżeniu do ok 7 tys obr/min
Wszystkie moje moto dostają semi i chodzą jak zegarek, raz mi w serwisie zalali yamalub full syntetic
i było już do dupy, musiałem zmienić szybko.
@motif z ciekawości, dlaczego syntetyk w moto jest do dupy? Kwestia problemów ze sprzęgłem?
Ja tam nie wiem - w każdym motocyklu miałem full syntetyk i w żadnym nie było żadnych problemów.
Ale jakie były objawy?
No właśnie , jakie są objawy? Jakieś 300 km temu zalałem Exstar9000 i wszystko jest ok a powiedziałbym nawet że biegi (luz) precyzyjniej wchodzą także jak narazie na plus ..
w dwóch maszynach ślizgało mi się sprzęgło, po wymianie na semi przestało, (większość może nie zauważyć tego, zależy od stylu jazdy)
drugim objawem jest ubytek w portfelu bez żadnych mierzalnych korzyści.
W motocyklach w miarę często wymieniamy olej, nie tak jak w samochodach co np 30-45tys km
więc potencjalne zalety full synthetic są niewykorzystywane., szkoda kasy.
Ale jak to mówią: it's your money.
Słyszałem o ślizgających się sprzęgłach ale postanowiłem zmienić z Ecstar 7000 na 9000 i jak dotąd nie żałuję . Jak pisałem biegi nieco lepiej wchodzą a efektu ślizgania sprzęgła nie ma. Różnica w cenie między tymi olejami nieznaczna i dla mnie do zaakceptowania
Wysłane z mojego Mi 9T przy użyciu Tapatalka
