Masz zle cisnienie w oponach
Re: Masz zle cisnienie w oponach
Jak Ci się dobrze jeździ to nic nie zmieniaj.
Czyli rozumiem, że skoro mam 192 cm. wzrostu i ważę ponad 100 kg. to mogę spokojnie dobić więcej niż 2.20, 2.50 ?
V-Strom 650 XT 2019
Zrób 2.3 i 2.6 - sprawdź czy Ci pasuje
Ok, sprawdzę, swoją drogą na naklejce na przód mam podane 2.25 ciekawe jak uzyskać takie ciśnienie
. Tak więc zaokrągliłem w dół
V-Strom 650 XT 2019
dmucham na stacjach benzynowych
nie mam własnego manometru i tak się zastanawiam jaka jest dokładność manometrów na stacjach
czy jak ustawię np. przednie koło na 2,3 to faktycznie mam 2,3 czy może bardziej np. cóś w przedziale 2,2 - 2,4 ?
macie własne manometry ?
oj kolega poster chyba na rowerze nie jeździł
ciśnienie się zapodaje +/- bo i tak się zmienia w trakcie dnia i jazdy z temperaturą.
Byle tylko maksymalnego dla opony nie przekroczyć.
To że ciśnienie w oponach się zmienia wraz ze zmianami temperatury nie jest to rzecz zaskakująca o ile ktoś na fizyce nie spał
Producenci podają zalecane wartości ciśnień w swoich oponach. Ale dla jakiej to jest temperatury otoczenia ?
Albo inaczej = do jakiej temperatury pompujesz jak na dworze jest 10 stopni a jak przy 20 a jak jak jest hica
jak dziś czyli 30 stopni ?
Zawsze tak samo czy jakieś korekty ?
nie są to jakieś drastyczne różnice, o ile pamiętam 0.1 bara (1.45PSI) wzrasta na 10C stopni przyrostu temperatury zewnętrznej.
Rekomendowane ciśnienia są chyba liczone na około 20C otoczenia.
Pompuje zawsze w garażu rano albo wieczorem, ale i tak zawsze dużo poniżej maksymalnej więc nie ma problemu.
Z kolei z uwagi na samą jazdę i tarcie opony o nawierzchnie powietrze dodatkowo się rozszerza do około 4-5 PSI.
Żeby było ciekawiej, jeszcze mamy wpływ słońca gdy pada bezpośrednio na oponę jak moto stoi...około 15%
Generalnie lepiej mieć ciut za mało ciśnienia jak za dużo, podobnie jak z naciągiem łańcucha
Tak piszą.motif pisze:o ile pamiętam 0.1 bara (1.45PSI) wzrasta na 10C stopni przyrostu temperatury zewnętrznej.
Czyli jakbym sobie dziś rano w garażu przy 20 stopniach napompował np. przednią oponę do zalecanych 2.25 to jeżdżąc dziś po południu przy 30 stopniach byłoby już 2.35 bara.
Nie znam też dokładności manometru.
Stąd dla mnie cała ta zabawa z precyzyjnym ustawianiem ciśnienia co do dziesiątej bara jest niewiarygodna. Wiem tylko mniej więcej w jakim zakresie ciśnień jest moja opona w danej chwili.
dokładnie tak, przed jazda kopię w koło butem i wiem czy jest ok. Nie róbmy doktoratu z głupiego ciśnienia w oponach.Old Donkey pisze: Stąd dla mnie cała ta zabawa z precyzyjnym ustawianiem ciśnienia co do dziesiątej bara jest niewiarygodna. Wiem tylko mniej więcej w jakim zakresie ciśnień jest moja opona w danej chwili.
Nie za mało żeby opona nie spadła z felgi i nie za dużo żeby nie było trakcji, lub żeby nie strzeliła i tyle.
Można sobie kupić zestaw TPMS i mieć info cały czas.
O, dobry pomysł, może sobie kupię pod choinkę
Ciekawe ile waży taka nakrętka, jak poniżej 5 g, to nawet wyważać koła nie trzeba.
[edit] Znalazłem specyfikację u Majfrienda:
Czujnik parametry:
Temperatura pracy: (-40 ℃ ~ 105 ℃)
Zakres ciśnienia: 0 ~ 116psi (0 ~ 8bar)
Dokładność ciśnienia: ± 0,15 psi (± 0,01 bar)
Dokładność temperatury: ± 3 ℃
Częstotliwość transmisji: 433.92 MHz
Żywotność baterii: około 2 lat
Rozmiar (w przybliżeniu): wysokość: 13mm/0,51 cala, średnica: 18mm/0,71 cala
Waga: około 6.0g
Czujnik parametry:
Waga: około 6.0g
- TPMS.png (145.22 KiB) Przejrzano 7177 razy
TPMS fajny, ale jak miałbym za każdym razem odkrecać czujnik z wentyla przed i po pompowaniu, to bym się wściekł.
Wybrałbym opcję czyujnika montowanego w kole.
Też o tym pomyślałem, a już miałem w koszyku, za 144 złColto pisze:TPMS fajny, ale jak miałbym za każdym razem odkrecać czujnik z wentyla przed i po pompowaniu, to bym się wściekł.
A jak często pompujesz koła?Colto pisze:TPMS fajny, ale jak miałbym za każdym razem odkrecać czujnik z wentyla przed i po pompowaniu, to bym się wściekł.
Często, raz na 2 tyg sprawdzam rano w garażu ciśnienie.
Mam miernik z podziałką, jak to wcześniej było napisane 2.25.
U mnie według instrukcji przód 2.5, tył 2.9. Ja daje 2.4 i 2.8.
Po 2 tygodniach jest 2.35, a z tylu 2.75, więc dopompowywuje do podanych wartości.
Dodatkowo za każdym razem jak mam jechać z plecakiem, to pompije wartość 2.5 i 2.9.
Więc chyba często musiałbym ściągać te czujniki...
Ale mając czujniki nie sprawdzasz, więc odpada sporo czynności...
Inna kwestia, że to nie apteka
Zgadza się, każdy może jeździć z jakim chce i sprawdzać kiedy chce, jego wybór...Struna pisze:Inna kwestia, że to nie apteka
Ciekawe jaką temperaturę mierzą te nakrętki, bo na pewno nie opony. To już wolę te wewnętrzne, bo jak płacę za pomiar, to chciałbym, żeby wynik nie był z kapelusza. Wtedy dochodzi problem wymiany baterii - trzeba rozbierać koło.
Ostatecznie dla mnie gadżet bardziej upierdliwy niż użyteczny.
