Halogeny LED
Re: Halogeny LED
Natomiast zastanowiłbym się na tymi: https://pl.aliexpress.com/item/32899773 ... hweb201603
To te same, też z E9 ale dodatkowo masz osłonki i kabelki.
Ja właśnie celuję na tą chwilkę właśnie w te.
martinoo
Re: Halogeny LED
Post autor: martinoo »
Centrino pisze: ↑
21 gru 2020, 10:28
tylko tam nie masz nabite E9 na lampach tylko ci to napiszą w mailu :roll:
Re: Halogeny LED
Ma być nabite.
Papierka nie wozisz tylko halogen.
Policja sprawdzi co jest nabite.
martinoo
Re: Halogeny LED
czyli zostaje te 209 na naszym allegro. Gość twierdzi że ma logo na kloszu
erykszolc
Re: Halogeny LED
Post autor: erykszolc »
martinoo pisze: ↑
21 gru 2020, 10:34
Centrino pisze: ↑
21 gru 2020, 10:28
Masz nabite. Ja mam dokładnie te i na kloszu masz E9. Z resztą na fotkach w ogłoszeniu również to widać.
Re: Halogeny LED
Te na allegro kosztują 279, nie 209. Poza tym to są te z chin
Re: Halogeny LED
Re: Halogeny LED
Tu masz z e9
martinoo
Re: Halogeny LED
erykszolc pisze: ↑
21 gru 2020, 10:46
martinoo pisze: ↑
21 gru 2020, 10:34
Centrino pisze: ↑
21 gru 2020, 10:28
No to chyba się z chłopem źle dogadałem, albo mnie nie zrozumiał, albo mu się skończyły:
ok I understand, but is on a sign E9 on lamp?
18/12 06:30
no any logo in the fog light
martinoo
Re: Halogeny LED
lukas76 pisze: ↑
21 gru 2020, 10:58
Tu masz z e9
ten tez mi napisał że nie mają nic nabite na kloszu. Chyba że naprawdę nie potrafię się z nimi dogadać
martinoo
Re: Halogeny LED
lukas76 pisze: ↑
21 gru 2020, 10:48
Te które wskazałem są po 209. Po za tym wszystkie są z Chin :D
Re: Halogeny LED
Nie kolego, 209 bez kabli i osłon
Re: Halogeny LED
Tu pokazuje na zdjęciu a mówi coś innego?
Zrzut ekranu (16).png (631.98 KiB) Przejrzano 7191 razy
martinoo
Re: Halogeny LED
napisałem ci powyzej co mi odpowiedział po angielsku - ze nie ma zadnych znaków
Re: Halogeny LED
Napisał że nie ma żadnego Logo - to chyba ma znaczenie, bo certyfikat to nie logo.
martinoo
Re: Halogeny LED
Struna pisze: ↑
21 gru 2020, 12:50
Pisze mu znak E9 - myśle ze dobrze wiedzą. Nie certyfikuje się homologacji dla użytkownika
Hi
I want to buy lamps from you https://pl.aliexpress.com/item/32899773 ... hweb201603_
there will be a sign E9 on lamps?
17/12 07:29
we have certificate
hi friend, after you bought that, we could send you the certificate by e-mail.
17/12 15:57
18/12 06:30
Można zaryzykować. Ja z reguły im nie ufam, dlatego wyraźnie się pytałem bo to dużo zmienia. Napisałem do dwóch sprzedawców i taką samą dostałęm odpwiedź. Trzeci napisał że ma oznaczenie na lampie.
Re: Halogeny LED
Bedziesz ryzykował dla 70zl?
A jak będą uszkodzone?
Nie lepiej kupić w PL?
Rozumiem gdyby to byla różnica 100% albo jakiś drogi sprzęt...
martinoo
Re: Halogeny LED
teraz mu wysłałem konkretne zapytanie ze zdjęciem, i krótko jest E9 na lampce czy nie. Zobaczymy co odpowie
martinoo
Re: Halogeny LED
Smerfciamajda pisze: ↑
21 gru 2020, 13:30
z tego wynika że różnica by wyniosła 140 PLN to już warto ryzykować
Re: Halogeny LED
Zauważcie jedną rzecz, Na ali te ledy co są są bez homologacji E9. Ale jeden gościu sprzedaje (KEMI MOTO) i tam są nabite znaki E9 co widać na zdjęciu. Natomiast te co są na allegro to są te same co na ali z homologacją.
Tu link gdzie koleś pisze, że jest znak na lampie:
https://pl.aliexpress.com/item/33017229 ... 6062%23433
