Mandat i utrata DR może kosztować więcej że o kłopotach w razie dzwona nie wspomnę przez grzeczność.martinoo pisze:z tego wynika że różnica by wyniosła 140 PLN to już warto ryzykowaćSmerfciamajda pisze: ↑21 gru 2020, 13:30Bedziesz ryzykował dla 70zl?
A jak będą uszkodzone?
Nie lepiej kupić w PL?
Rozumiem gdyby to byla różnica 100% albo jakiś drogi sprzęt...
Halogeny LED
Re: Halogeny LED
Re: Halogeny LED
Zgadzam się z tobą w 101%. Kontaktuję się po raz kolejny z tym sprzedawcą by upewnić się czy sprzedaje homologowane, ponieważ ów ten sprzedawca ma zdjęcia z homolką E9, a mi pisał na PW że są bez znaku.Smerfciamajda pisze: ↑21 gru 2020, 17:52Mandat i utrata DR może kosztować więcej że o kłopotach w razie dzwona nie wspomnę przez grzeczność.martinoo pisze:z tego wynika że różnica by wyniosła 140 PLN to już warto ryzykowaćSmerfciamajda pisze: ↑21 gru 2020, 13:30Bedziesz ryzykował dla 70zl?
Dla mnie to jest proste. Jeżeli na alledrogo mam z E9 to je kupię
Re: Halogeny LED
No a widział ktoś taki dokument homologacyjny dla konkretnego modelu halogenów? Czy sprzedawca dysponuje takim dokumentem, nawet pdf?
Re: Halogeny LED
Kupiłem u niego na wiosnę i zamontowałem. Jutro sprawdzę czy jest E9 ale tak mi się wydaje ze jest, Certyfikatu w opakowaniu nie było . Ale jest chyba do pobrania.Centrino pisze: ↑21 gru 2020, 13:47Zauważcie jedną rzecz, Na ali te ledy co są są bez homologacji E9. Ale jeden gościu sprzedaje (KEMI MOTO) i tam są nabite znaki E9 co widać na zdjęciu. Natomiast te co są na allegro to są te same co na ali z homologacją.
Tu link gdzie koleś pisze, że jest znak na lampie:
https://pl.aliexpress.com/item/33017229 ... 6062%23433
DL 650 xt 2016r.
Re: Halogeny LED
Gość mi odpisał że będą miały znak na lampie + wyśle jakiś certyfikat.
Nie wiem czy mi się wydaje ale cena urosła :
https://pl.aliexpress.com/item/32899773 ... hweb201603
Jak nie dołożą podatków ( zmiany od stycznia ) to i tak taniej wyjdzie
Re: Halogeny LED
Żeby się nie okazało, że te certyfikaty to jak do maseczek z Antonowa - do pobrania z serwera z certyfikatami
Re: Halogeny LED
Mi pokazuje 203 z grosikami, wczoraj było 199 z grosikami. Wszystko zależy pewnie od kursu dolaramartinoo pisze: ↑22 gru 2020, 09:55Gość mi odpisał że będą miały znak na lampie + wyśle jakiś certyfikat.
Re: Halogeny LED
Jet kilka ofert od Niego, każda ma inną cenęCentrino pisze: ↑22 gru 2020, 11:20Mi pokazuje 203 z grosikami, wczoraj było 199 z grosikami. Wszystko zależy pewnie od kursu dolaramartinoo pisze: ↑22 gru 2020, 09:55Gość mi odpisał że będą miały znak na lampie + wyśle jakiś certyfikat.
Re: Halogeny LED
potwierdzam, mam wybite E9
Takie info sprzedający zamieszcza
"..(Jeśli potrzebujesz certyfikatu E9-mark, skontaktuj się z nami, wyślemy ci certyfikat przez e-mail).."
Link z archiwum zakupów(choć o szybkach nie było nić, a teraz są)
https://pl.aliexpress.com/item/32899773 ... 5c0f7X6bQi
DL 650 xt 2016r.
Re: Halogeny LED
Dziś dotarła przesyłka. Nie mogłem się powstrzymać podłączyłem je na krótko do akumulatora. Muszę powiedzieć że swieca pięknie, choć bardziej bym się ucieszył gdyby były dalekosiezne, a nie świecące na płasko. Zobaczymy po montazu jakie będą efekty - zawsze można zmienić.
- 20201222_210231.jpg (851.6 KiB) Przejrzano 7475 razy
- 20201222_210251.jpg (796.02 KiB) Przejrzano 7475 razy
Zapraszam do mojej galerii ...
topic4333.html
topic4333.html
Re: Halogeny LED
Masz wybite e9? Gdzie zamówiłeś?pawel-e34 pisze: ↑22 gru 2020, 21:08Dziś dotarła przesyłka. Nie mogłem się powstrzymać podłączyłem je na krótko do akumulatora. Muszę powiedzieć że swieca pięknie, choć bardziej bym się ucieszył gdyby były dalekosiezne, a nie świecące na płasko. Zobaczymy po montazu jakie będą efekty - zawsze można zmienić.
Re: Halogeny LED
Tak. E9 jest wytloczone na szkle. Kupione na Ali.... szukałem aukcji gdzie sprzedający pokazuje to na zdjęciach.lukas76 pisze: ↑22 gru 2020, 21:27Masz wybite e9? Gdzie zamówiłeś?pawel-e34 pisze: ↑22 gru 2020, 21:08Dziś dotarła przesyłka. Nie mogłem się powstrzymać podłączyłem je na krótko do akumulatora. Muszę powiedzieć że swieca pięknie, choć bardziej bym się ucieszył gdyby były dalekosiezne, a nie świecące na płasko. Zobaczymy po montazu jakie będą efekty - zawsze można zmienić.
- 20201222_214731.jpg (749.08 KiB) Przejrzano 7459 razy
Ostatnio zmieniony 22 gru 2020, 21:47 przez pawel-e34, łącznie zmieniany 1 raz.
topic4333.html
topic4333.html
Re: Halogeny LED
To daj linka
Ostatnio zmieniony 23 gru 2020, 10:45 przez lukas76, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Halogeny LED
129,30 zł 48%OFF | FADUIES motocykl LED światła przeciwmgielne i osłony ochronne z kable w wiązce dla BMW R1200 GS /ADV motocykl Led Lights biały 6000k
https://a.aliexpress.com/_mO1Iop7
Przesyłka dotarła w 10 dni.
topic4333.html
topic4333.html
Re: Halogeny LED
Dzięki za linka, zakupiłem.pawel-e34 pisze: ↑22 gru 2020, 21:41129,30 zł 48%OFF | FADUIES motocykl LED światła przeciwmgielne i osłony ochronne z kable w wiązce dla BMW R1200 GS /ADV motocykl Led Lights biały 6000k
Re: Halogeny LED
Rozumiem, że jakby co to będzie wszystko na mnie?
topic4333.html
topic4333.html
