Nie wiem czy doczytałeś ale tam jest bezpiecznik 30A.majster2003 pisze: ↑07 sty 2021, 20:28Przecież bezpiecznik masz w komplecie.Old Donkey pisze: ↑07 sty 2021, 18:23prąd to dla mnie magiawięc zapytam - jaką rolę spełnia w tym układzie przekaźnik ? i ile amperów powinien mieć dla halogenów bezpiecznik ?
Halogeny LED
Re: Halogeny LED
Re: Halogeny LED
30 Amperów na halogeny ? mnie się wydaje dużo za dużomajster2003 pisze: ↑07 sty 2021, 20:28Przecież bezpiecznik masz w komplecie.Old Donkey pisze: ↑07 sty 2021, 18:23prąd to dla mnie magiawięc zapytam - jaką rolę spełnia w tym układzie przekaźnik ? i ile amperów powinien mieć dla halogenów bezpiecznik ?
Re: Halogeny LED
3,4A - tam jest prad stały.
Przekaźnik tylko do ochrony wyłącznika, bezpiecznik zwarciowy ale za duży. Na te kable trzeba zmienić na 10A.
Re: Halogeny LED
Przykładowo przekaźniki sygnałowe ( klaksony ) mają 30A . Ja też takie stosuje w wentylatorach do chłodnic - małe, tanie , prąd odpowiedni.Centrino pisze: ↑07 sty 2021, 18:29W zasadzie tylko tylko taką, że cały prąd nie idzie przez włącznik. Co do amperów to właśnie nie wiem ile powinno iść na takie lampki jednak wydaje mi sie, że takie to w aucie do świateł drogowych idą gdzie masz 2x100W
EDIT:
Moc ledów w tym przypadku to 2x20W. Wydaje mi się, że już 10A powinno je udźwignąć. Muszę się spytać jakiegoś elektryka
Gdy puścisz przez przełącznik może ci się szybko "zespawać"
Re: Halogeny LED
To jest istotna informacja, bo w razie zwarcia zanim bezpiecznik strzeli to kabelki się już mogą dobrze nagrzać i nadtopić izolację.
Re: Halogeny LED
a możesz proszę wytłumaczyć o co chodzi z tymi konkretnymi kablami, za cienkie za grube czy cóś ? i jak wyliczyłeś te 10 A ?Smerfciamajda pisze: ↑07 sty 2021, 21:373,4A - tam jest prad stały... Na te kable trzeba zmienić na 10A.
Re: Halogeny LED
Prawo Ohm-a - mantra elektryczności.
A co do przekroju kabelków vs przenoszony prąd ( czyli poniekąd obciążenie ) - są tabele o tym mówiące.
Re: Halogeny LED
Obciążalność temperaturowa dla miedzi bez grzania przewodu, długotrwała, dla drutu to 5A na 1mm2 przewodu. Dla linki ok 7A.
Nie wiem jakie tam masz przekroje linki ale nie przypuszczam żeby byly większe niż 1mm. Może 1,5 ale wątpię.
Bezpiecznik 10A wytrzyma spokojnie obciążenie włączonych lamp a nie pozwoli na stopienie izolacji czy przepalenie kabla.
No chyba ze majfriendy wstawiają jak leci i jest linka 0,75mm z bezpiecznikiem 30A to wtedy całość lacznie z certyfikatem jest dyskusyjna
Jak sie zjara to choc bezpiecznik bedzie caly...
Tyle z głowy i wiedzy technicznej bez tabelek i obliczeń bo nie chce mi się szukać. To nie elektrownia atomowa.
Re: Halogeny LED
@Smerfciamajda
dzięki, wiem jak mało wiem
ale czy to oznacza, że gdybym hipotetycznie robił swoją instalację to lepiej dać grubsze kable powiedzmy 2,5 mm2 ?
Re: Halogeny LED
Suma mocy odbiorników, potem policz prąd jaki bedzie płynął przy włączeniu wszystkich na raz z prawa Ohma.
Przewody dobierz o rząd wielkości większe niz wyszedł z obliczeń i bezpiecznik odpowiednio większy.
Np jak wyjdzie 14A to dobierasz przewód 2.5mm w lince, to 17,5A bez grzania dla ciągłego obciążenia z bezpiecznikiem 20A.
1,5 tez uciągnie bo pewnie rzadko wszystko chodzi na raz ale zapas to zapas.
Oczywiście najlepiej z tabelą dla konkretnego kabla.
Uwaga!
Tak to se można w motocyklu czy samochodzie na napieciu 12DC!
W domu na instalacji 230/400 to inna zabawa i przepisy dot ochrony pporażeniowej i zwarciowej. Proszę nie stosować ww metody bez wiedzy i doświadczenia!
Uwaga!
Re: Halogeny LED
W domu to jest prąd zmienny a tam to nie tak prosto jak w stałym - prawo ohma to za mało dla prądu zmiennego.
Dochodzą między innymi współczynniki sprawności do wyliczanki.
Re: Halogeny LED
na 2.5mm2 to od biedy byś mógł moto odpalić - oczywiście nic się złego nie stanie jak z armaty w muchę przywaliszOld Donkey pisze: ↑08 sty 2021, 11:15
Re: Halogeny LED
Gmole w 1050 mają wręcz idealne miejsce do montażu dodatkowych lampek
Re: Halogeny LED
i o taką odpowiedź mi chodziło
Re: Halogeny LED
Jeszcze jest druga reguła, przewody robocze jak najkrótsze, czyli przekaźnik gdzieś blisko akumulatora i od niego prosto do reflektorków, wtedy mniejsze spadki napięcia. Sterujące do przełącznika i cewki przekaźnika już cienkie mogą być, tu bardziej wytrzymałość mechaniczna decyduje. Przy prowadzeniu pod bakiem trzeba uważać na gorące części silnika, żeby nie za blisko, i na przejście na kierownicę, bo tam musi być odpowiedni luz żeby się nie przetarło przy ruszaniu kierownicą.
Re: Halogeny LED
@Centrino co do tych mocowań to fajnie jak by chinole "podpatrzyli" uchwyt Touratecha który jest dobry ale w nienormalnej cenie (~140 zeta).
Choć nie kopałem jeszcze w interenetach w poszukiwaniu czy ktoś to jeszcze robi.
Zdrówko シモン
Mniejszość Pomarańczowa
Re: Halogeny LED
Co do układania kabli to Staszek ma dobre uwagi. Najlepiej układać z daleka od gorących elementów i dobrze jest kable puszczać w dodatkowych koszulkach lub izolacji bawełnianej. Taka czarna plecionka. Druga sprawa to wibracje na moto i kable ocierające o metalowe krawędzie. Zwróćcie uwage bo łatwo pojedyncze żyły się przecierają. Dlatego dodatkowy oplot czy rurka jest konieczna.
Długość kabli to bym nie przesadzał, motocykl to nie Ikarus przegubowy, spadek napięcia nie ma znaczenia prowadząc kable od aku w oba końce motocykla. Tym bardziej jak sa przewymiarowane o jeden stopień.
majster2003
- AM
Re: Halogeny LED
Przekaźnik: typ 4120 12V 40A
Styki przekaźnika: przełączne
Podstawa przekaźnika: 5 pin
Bezpiecznik: 30A
Bezpiecznik: 30A
- PRZEKAZNIK-BEZPIECZNIK-LAMPA-LED-12V-30A-HALOGEN-Producent-czesci-Inny.jpg (35.83 KiB) Przejrzano 8167 razy
Re: Halogeny LED
Czy ktoś z szacownego forum mający halogeny zamocowane na wyżej omawianych uchwytach Touratecha zdobył by się na ich zwymiarowanie.
Jest dostęp do lasera i krawędziarki i kusi zabawić się w chińczyka.
