Jest ktoś w stanie podrzucić jakiś gotowy schemat i użyte części gdybym chciał sam sobie zrobić oliwiarkę? I faktycznie czy podciśnieniowa lepsza?
Sterownik całkiem spoko na allegro za niecałe 80 zeta dostaniesz - reszta to już osprzęt ( Elektrozawór, przewody, wężyk, dysza )
A tak szczerze jest coś naprawdę lepszego niż to poniżej ? co wyjdzie dużo taniej ?
https://allegro.pl/oferta/automatyczna- ... 8865994320
czy to też się nadaje ? wiem że jednym przeciekało ale to chyba do opanowania ale czy używanie nie jest uciążliwe ?
https://allegro.pl/oferta/olejarka-lanc ... o7EALw_wcB
W okolicy 200 zeta można skompletować zestaw ( sterownik, zbiorniczek, elektrozawór, wężyki, dysza itp )
Prawie 300 zeta mniej niż wskazany Scotoiler - na pewno nie będzie to gorsze, ja bym określił że lepsze.
Sterownik
https://allegro.pl/oferta/sterownik-do- ... 8455970116
Armatura
https://allegro.pl/oferta/zestaw-do-ole ... 8654441262
Sterownik
Armatura
No ciekawie to wygląda ... zastanowię się ... i chyba wcześniej o to pytałem.
Trochę nie kumam tego podłączania do instalacji ale mam nadzieję że w zestawie będzie dokładniejsza instrukcja....
Ostatnio zmieniony 16 lut 2021, 11:20 przez macias320, łącznie zmieniany 1 raz.
Jak poczytasz opis sterownika w aukcji to się rozjaśni.
Tam jest trochę możliwych opcji podpięcia, na foto jest chyba najbogatsza wersja rozrysowana.
Są dwa dodatkowe przewody
- jeden do czujnika luzu ( żeby układ nie podawał oleju gdy moto pracuje ale jesteś na luzie )
- drugi do podwojenia częstotliwości podawania oleju ( np jazda w deszczu )
no właśnie nie wiem jak do tego czujnika luzu się podpiąć ale jak będę miał to w rękach i będę przy moto to pewnie wiele się rozjaśni.... a jak nie to pomożecie ....
To jest opcja - możesz się wpinać lub nie.
Najlepsza opcja, jaka istnieje.
Pozdrawiam. Sławek Ciok
najlepsza opcja to nie zakładać olejarki i smarować w sposób staroświecki
a kasę wydać na paliwo
Bzdura. Żeby szybko i sprawnie smarować łańcuch trzeba mieć stopkę centralną która jest droższa od olejarki złożonej samemu.Old Donkey pisze: ↑15 lut 2021, 18:42najlepsza opcja to nie zakładać olejarki i smarować w sposób staroświecki
Czas przeznaczony na ręczne smarowanie lepiej przeznaczyć na picie piwa.
No właśnie głównie ta opcja z wyłączeniem na neutralu mnie interesuje bo ta z podwojeniem częstotliwości to już nie jest dla mnie aż tak istotna...
Zapoda ktoś fotkę pod jaki kabelek należy ten biały ze sterownika w moto podpiąć ? (pod niebieski z czujnika ?)
Rozumiem że + po stacyjce to modę wząć z zasilania lampy pozycyjnego z tyłu tak ?
Dziś zamawiam to ustrojstwo... bo zapowiadają wiosnę
Co do kabelka to nie kojarzę który konkretnie to będzie od luzu - może ktoś podpowie.
Generalnie z czujnika biegów lecą jakieś kabelki, więc pewnie do któregoś z nich się będzie trzeba dopiąć.
Ewentualnie na zegarach przecież wyświetla gdy jest na luzie, to można z tego wziąć sygnał.
Tyle że to nie będzie raczej masa, tylko plus - ale w sterowniku można zmienić logikę dla tego kabelka poprzez zworkę.
No może ktoś montował to już i pomoże ... ?
Namówiłeś i dzisiaj zamówiłem ten sam zestaw. Ale będę montował dopiero na początku marca, jak ogarnę garaż.
Jak zajrzałem do serwisówki to bym szedł w tym kierunku (fotka niżej).
Miernik w dłoń i prawdopodobnie niebieski albo biało/czarny będzie mieć masę na neutralu i napięcie na innych biegach, bo neutral je zwiera.
- 2021-02-16_11h44_59.png (97.79 KiB) Przejrzano 15443 razy
Romet RX125 -> DL 650 K4
Podziękował ... będziemy testować myślę że razem pokonamy temat ...
Sprawdzone - niebieski ...
A jaki olej do takiej olejarki proponujecie ?
(olejarka z elektrozaworem)
Tu jest trochę rozważań Ryana z F9 na temat smarowania łańcucha:
Siła tarcia między dwoma powierzchniami NIE zależy od wielkości styku. Natomiast zależy od ilości miejsc styku. Oznacza to że łańcuch O-ring ma mniejsze tarcie wewnętrzny (które rozrysował) od własnie X-ring. Zaletą X-rin jest własnie możliwość lepszego rozłożenia smarowidła z uwagi na większą powierzchnię styku.
GS500 '98 >> DL650 AL0
