Wymiana filtra powietrza czy trzeba rozłączyć przewody?
DL650 - 2016 pytanie do tych co juz robili, czy wymagane jest rozpięcie przewodów i wężyków czy wystarczy samo podniesienie zbiornika aby jakoś się tam wcisnąć? Mam mentalny opor z rozłączaniem tych elementów bo wiem, ze mogą być problemy
jak wymieniałem filtr w transalpie to zbiornik po prostu położyłem z boku na boku na stoliku pytanie czy DL tak się da?
Ostatnio zmieniony 13 kwie 2021, 12:18 przez Bosman78, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Wymiana filtra powietrza czy trzeba rozłączyć przewody?
niw da rady zbiornik należy od wszystkiego odłączyć i zdjąć....
Rozumem, że nie da się go wyjąć u położyć na boku? Tak robiłem w trampku?
Wymieniałem miesiąc temu - da się. Zamiast zdejmować zbiornik możesz go "przekręcić" o 180* tak aby położyć go na miejscu kanapy (tyłem na przód). Trzeba zwrócić uwagę, żeby nie napinać zbytnio przewodów & węży. Małe gumowe mogą zejść mimo to, bo nie są zabezpieczone żadnymi opaskami ale to nie problem je z powrotem założyć.
Wg. mnie dużo łatwiej coś uszkodzić nie zdejmując zbiornika niż przy jego całkowitym zdemontowaniu.....
bak trzeba zdjąć, nie widzę sensu ekwilibrystyki z obracaniem
Dlatego wolałbym nie przekręcać o 180 stopni w poziomie tylko o 90 stopnie w pionie i położyć go na lewym boku na
IMO przewody są za krótkie na obrót na bok.
Nie ma się co obawiać - rozpinasz wtyczkę od zespołu pompy, wężyk paliwa i jeden czy dwa od przelewu/odpowietrzenia.
u mnie na jednym z przewodów jest metalowy zacisk, do rozpięcia potrzebne małe szczypce, nie miałem więc musiałem polecieć do OBI w połowie roboty
Serio ?
Tam szybkozłącze jest na wężyku paliwa, chyba że coś w nowszych zmienili w tej kwestii...
u mnie jest tak :
1.kostka elektryczna - jeden click
2.przewód paliwowy - drugi click
3.przewód gumowy (zakładam, że odpowietrznik ?) - tylko nasunięty na króciec, zszedł po krótki siłowaniu
4.drugi przewód gumowy (zakładam, że przelew ?) - nasunięty na króciec plus metalowa opaska/zacisk. Tu musiałem udać się do marketu plus parę razy rzucić "sexworkerką"
bo miejsca mało
na zdjęciu widać króciec po zdjęciu 3 a przed zdjeciem 4
A ok, ja to palcami ściskam
To nawet jak pokręcisz to bez ściskania zdejmiesz z króćca.
ja nie dałem rady, trzymało solidnie
no i na końcu krućca z tego co pamietam jest takie rozszerzenie/kryza czy jak zwał, żeby się wężyk nie zsuwał, o ile dobrze rozumiem
No jest, jest
widzę ze temat na czasie. chcę sobie podpiąć perę gadżetów do elektryki. Ale brak miejsca (myślę zdjąć bak jak się uda). Przy okazji wymienił bym filtr. Na pewno jest oryginał w środku, w jaki stanie nie wiem, Brać HFA3611 czy może coś innego?
DL 650 xt 2016r.
O ile przy filtrze oleju to jeszcze szedłbym w dyskusje który lepszy to w przypadku filtra powietrza biorę HFA3611 tutaj nie przewiduje żadnych niespodzianek
. A co do zdejmowania baku po 2018 jest rozpinana złączka na paliwowym taka z plastikową blokadą, bezproblemowa w obsłudze
