"T12", czyli moja XT 1200Z
Re: "T12", czyli moja XT 1200Z
@motostopem - Dalej go uwielbiam. Ze swoją wagą to jest "czołg" który lekko leci po drogach. 😁Może pali więcej od Afryki ale jest komfortowy, dobrze wyważony z niskim środkiem ciężkości. Jak potrzebujesz potrafi też dobrze przyspieszyć. Ja nie potrzebuję nic więcej. 😁
Dawno sobie już tu nic nie wrzucałem.
Więc:
wpadła nowa nawigacja - Garmin Zumo XT2 (to w tamtym roku). Ale w tym zamontowałem antykradzieżową blokadę (dostoswana do XT2 blokada zamontowana na antykradzieżowym RAMie z TomToma ;) ).
garmin i mocowanie.jpeg (82.99 KiB) Przejrzano 225840 razy
No i narzędziówka (bo mam stały zestaw który zawsze wożę, a który jednak zabiera miejsce w kufrze):
A moto ma już praktycznie 80 tyś nalotu. Nic się nie psuje, jeździ jak trzeba, a serwisy ogląda tylko przy rutynowych wymianach materiałów eksploatacyjnych (tarcze hamulcowe i akumulator są jeszcze fabryczne ;) ) ;)
To już 6 lat, o ile się nie mylę
@gorghu, gumy pod obejmy mocujące skrzynkę były w zestawie czy dorabiałeś z czegoś?
@bojaco nie było w zestawie. Generalnie to mocowanie oryginalne ze skrzynką było na jakąś cieńszą rurkę stelaża (każde mocowanie składało się z dwóch części które zaczepiało się o siebie i ściskało śrubą. Tu okazało się że po zaczepieniu nie obejmowało całej rurki i nie mogłem śrubą tego złapać i przykręcić do skrzynki). Trochę z tym kombinowałem żeby zamocować. Kupiłem takie obejmy rurowe z gumą i w tym momencie skrzynkę dopasowałem na takiej jednej obejmie a do tylnego zaczepu dodałem te gumy do oryginalnych mocowań i się trzyma (jak się przyjrzysz na ostatnim zdjęciu to widać z tyłu że obejmy nie są zaczepione o siebie, ale dzięki gumowym podkładkom po skręceniu śrubą dość mocno się zacisnęły i trzyma się dobrze).
@matt28 tak. to już 6 lat. a wtedy Tenerkę docierałem - w piątek wybrałem z salonu, w sobotę pojechałem na taterki, zrobiłem 800 km, i w wtorek pojechałem do serwisu na pierwszy przegląd. ;) :D
Sama ta skrzynka to plastik czy metal? muszę kupic nazedziowke bo faktycznie w kufrze zabiera kupe miejsca wozenie kluczy itd
@lukas76, to jest raczej plastik z dodatkiem aluminium. Przynajmniej takie są te dedykowane do GS ale to imho jeden pies. Mam wrażenie że niezależnie od nazwy producenta wychodzą z tych samych fabryk majfrendów. Zapytałem o mocowanie, bo będę taką zamawiał dla sienie i tam obejmy nie mają gum. Nie chcę przypadkiem uszkodzić stelaża, zresztą nawet skręcone to i tak minimalnie pracuje i chciałbym to jakoś zabezpieczyć. Trochę gratów z kufra by poszło do tej skrzyneczki.
@lukas76 - plastik z metalowymi (albo aluminiowymi, nie pamietam już) wykończeniami. kupione u majfrenda (notabene jako dostosowana do GSa ;) ).
Właśnie ja nie mam oryginalnych stelaży, muszę to pomierzyć. Wygląda to fajnie i zamykana. Dzięki Gregory
Zastanawia mnie tylko czy skrzynka będzie szczelna skoro śruby mocujące przechodzą do wnętrza. @gorghu, raportuj proszę po jakimś deszczu.
Też się nad tym zastanawiałem i myślałem czy nie zapodać tam jakiegoś silikonu w te otwory przez które śruby idą. Zobaczymy po jakiś jazdach w deszczu i dam znać.
Miałem skrzyneczkę od Marselusa w małym Vstromie. Po jakimś czasie narzędzia, które tam woziłem pokryły się nalotem rudej. Znaczy się, kiepskiej jakości były ;) Choć niby motocyklowe.
Grzegorz skrzyneczka identyczna jak u oskara ...Tyle że inaczej zamontowałem... chińczyk chyba 140 zł zapłaciłem...
Koleszka który zemną czasami śmiga ma już ponad 100 tysia i nic
@Oskar - no i lubię to! :)
@Oskar, co jak co jeżeli u Ciebie nadal działa, to biorę, Przekonałeś mnie.
bojaco pisze: ↑
02 mar 2025, 19:24
Całkiem solidnie to chińczyk zrobił u Gorghu fajnie to zamontowane bo stelaż się też w wymiar wkomponował i te uchfyty dobrze. trzymają.
A jeszcze. jest. to na kluczyk zamykane z uszczelka gumową a chłopaki w motocyklu zawsze każde miejsce na pierdoły warto mieć .
Ja to pod SW motecha musiałem pokabinowac ale jest to na filmie. Yotube.
Grzesiek. mam pytanko jeszcze do tego przebiegu co masz jle. razy zaglądałeś do zaworów...
Oskar pisze: ↑
02 mar 2025, 20:28
Do zaworów raz przy przebiegu ok 45 tyś km. Teraz po 80 tyś km (czyli jak wrócę z Nordkappu) planuje znów tam zaglądnąć. Wtedy (za pierwszym razem) miałem tylko na jednym wylotowym do zrobienia. Reszta była OK. podejrzewam że teraz może być trochę więcej do roboty ;)
Generalnie lecę z przeglądami jak serwisówka przykazała. Chyba że chłopaki widzą po sprawdzeniu że nietrzeba wymieniać bo jeszcze pojeździ spokojnie.
