Overmax MotoCam 3.0 - prezentacja
Post autor: Pyxis »
Witam.
Jako, ze sam szukalem informacji o tej kamerce/rejestratorze, a szczegolnie jakiegos przykladowego filmiku i nic nie znalazlem (nawet polskie przedstawicielstwo Overmaxa nie ma takiego w zasobach) postanowilem wrzucic pare nagran do oceny (tak sam bylem ciekaw, ze pojechalem pierwszy raz "na zdrapke" - dziwne uczucie :)).
Moze ktos tez rozwaza zakup i chcial by najpierw zobaczyc.
Pierwszy taki startowy po mojej "ulicy":
Warunki oswietleniowe dosyc trudne. W pelnym sloneczku radzi sobie lepiej (ale to chyba kazda). :)
Popoludniem
Pod swiatlo droga w szpalerze drzew
Po zachodzie Slonca
A tu do poogladania troche tablic rejestracyjnych.
Sposob zamontowania rejestratora ponizej.
Tu filmik ze skuterowym meblowozem: :)
YT sporo obcina z jakosci wprowadzajac bardzo duza kompresje. W orginale wyglda to lepiej.
Tutaj za chwilke podlinkowany plik MOV z kamerki. Ten z linka powyzej:
http://szkut.com/fotki/vstrom650/skutermeblowoz.mov
Tablice da sie raczej oczytac i w sloneczku i w cieniu.
IMHO jako wieorejestrator ma w miare rozsadny stosunek jakosci nagrania do gabarytow urzadzenia, a zalezalo m i jednak, zeby za mocno nie "przyozdobic" sobie motunga. To jednak male gowienko jest. :-)
Ostatnio zmieniony 06 paź 2016, 20:15 przez Pyxis, łącznie zmieniany 2 razy.
stasiek
Re: Overmax MotoCam 3.0 - prezentacja
Post autor: stasiek »
Najfajniejsze tej kamerce to jej gabaryty i to ze moze byc podłaczone na stałe do instalacji. Wacham sie czy nie zacząć na nia odkładać
Post autor: Pyxis »
Ja poki co jestem zadowolony.
Jak bede jechal w Alpy, to weme ze soba tez jakies GoPro. :-)
To masz przykręcone jakoś do dzioba ?
Wpięte do instalacji ?
Ten start/stop automatyczny działa ?
Post autor: Pyxis »
Jest taka obejmka w komplecie z tasma drustronna na plaskiej czesci. Mozesz to przykleic pod dziobem lub w dowolnym innym miejscu, ale na moj gust z czasem odpadnie. Ja zaraz po przyjlejeniu zrobilem otwor przez dziob i ta przyklejana czesc i zapialem taka spinka jak sie dziob przypina do czachy. Taka z okraglym klinem. Widac to na fotkach wyraznie.
Podlaczasz to pod USB. Pojawinie sie zasilania jest sygnalem do rozpoczecia nagrywania. Sygnalizuje to diodami (jesli masz "baze" na wierzchu) oraz dwoma slyszalnymi "pipnieciami" (ja z tego korzystam, bo mam baze pod siedzeniem). Wylaczenie stacyjki zatrzymuje po kilku sekundach nagrywanie (4x pipniecie). Ten czas jest chyba nawet edytowalny. Urzadzenie ma swoj wlasny akumulator na 30 min pracy.
hm... ciekawa opcja jako rejestrator a i jakościowo niczego mu nie brakuje.
Post autor: Pyxis »
Toto ma stabilizator obrazu jakis i moze nawet dziala. Dlatego po przymocowaniu do motunga nawet cos widac.
Dla mnie jak na rejestrator jakosc obrazu tez jest akceptowalna.
Pyxis mnie przekonał. 459 jestem lżejszy - a kamerka w ciągu kilku dni powinna przybyć :)
Jakie tam karty pamięci ładujesz? I do jakiej wielkości kart wykrywa je?
Post autor: Pyxis »
Ja mam max co moze obsluzyc - 64GB
shadowrider
Post autor: shadowrider »
W jakim formacie nagrywa wideo? Da się jakby co na szybko podłączyć do telefonu i odtworzyć? Jaki jest maksymalny czas nagrania w pętli przy 64GB?
Post autor: Pyxis »
Buduje pliki MOV, wiec odtworzysz bez problemu.
Przy ustawionej najwyzszej jakosci nagrywania bedzie to ok 7h zapisu na karcie 64GB.
Pyxis pisze:Jest taka obejmka w komplecie z tasma drustronna na plaskiej czesci. Mozesz to przykleic pod dziobem lub w dowolnym innym miejscu, ale na moj gust z czasem odpadnie. Ja zaraz po przyjlejeniu zrobilem otwor przez dziob i ta przyklejana czesc i zapialem taka spinka jak sie dziob przypina do czachy. Taka z okraglym klinem. Widac to na fotkach wyraznie.
Cześć, czyli moduł rejestrujący masz pod siedzeniem ? mocowałeś to jakoś (gdzie dokładnie) ? możesz zrobić fotkę ?
W którym miejscu ewentualnie mocować kamerkę, jeśli nie mam dzioba ?
Czy zasilanie włączasz fizycznie wkładając wtyczkę do gniazda USB, czy też masz to jakoś automatycznie podpięte ?
Pozdrówko
Post autor: Pyxis »
Zrobie dzisiaj fotki jak mam to zamontowane.
Kamerke chyba najlepiej umiscic gdzies z przodu pod czacha. Tak mi sie wydaje.
Podpieta jest do zasilacza USB do gniazda zapalniczki i dostaje prad jak przekrece kluczyk w stacyjce.
Pyxis pisze:Zrobie dzisiaj fotki jak mam to zamontowane.
Podpiąłeś do gniazda zapalniczki oczywiście od dołu, mógłbyś zrobić jakieś fotki jak poprowadziłeś okablowanie i gdzie masz sterownik (w którym miejscu pod kanapą) ?
Czy zostawiając gdzieś motocykl ściągasz kamerkę z uchwytu, jak ten zestaw jest zabezpieczony przed ewentualną kradzieżą ?
Z góry dzięki za informację ;)
Post autor: Pyxis »
Tu masz podpiete do zapalniczki 2 urzadzenia: Zasilanie smartphone'a i rejestrator.
"Baza" pod siedzeniem w przedziale na narzedzia.
Czesc z optyka pod dziobem:
Kable przeciagnalem przy ramie i na trytytki przyczepilem. Nie widac praktycznie.
Co do zostawiania sprzetu, to ta czesc optyczna dosyc latwo sobie zabrac, (tak samo jak kirunkowskazy, tankbag, owiewke i inne gadzety :)). Ktos bedzie chcial, to wezmie. Z drugiej strony jak jade pojezdzic, to raczej nie zostawiam motka na parkingu na pol dnia, wiec jakis obaw nie mam.
Jesli faktycznie bedzie taka potrzeba, to zawsze mozesz odpiac i zabrac to co na wierzchu.
Seba
Post autor: Seba »
Po ostaniach zajściach na drodze skłonny jestem zainwestować w takie cudo.
Post autor: Pyxis »
Ktos chcial Cie przejechac? :)
Seba
Post autor: Seba »
Raczej coś na zasadzie duży może więcej. Kamerka kupiona, koguta zainstaluje i ja zrobię porządek na drodze :)
Wysłane z mojego LG-D620 przy użyciu Tapatalka
Post autor: Pyxis »
Zeby bylo skutecznie to nie koguta a wyrzutnie rakiet powinienes zainstalowac. ;)
Seba
Post autor: Seba »
Pyxis nie obraca Ci się kamerka w obejmie bo jakoś to tak spokojnie można obrócić i przesuwać tam i z powrotem.
