Overmax MotoCam 3.0 - prezentacja
Re: Overmax MotoCam 3.0 - prezentacja
Prebenny nie jest zonaty. Nawet jeszcze dziewczyny nie ma.
- Grzechu (Kobyłka)
To teraz juz pójdzie mu łatwo
, bo:
Hehe... kupi kuferek, wezmie kask i kocyk i w trase!
Moze filmik jakis nakreci, czy cus.
Loża szyderców kurka
Filmik nakręci ale ustawi jako prywatny
- Grzechu (Kobyłka)
No co ty, kolegom nie pokażesz
Wspaniała sprawa,gratulacje
Re: RE: Re: Overmax MotoCam 3.0 - prezentacja
kto co jak ze niby ja?prebenny pisze:Loża szyderców kurka
Zamontowałem kamerkę, oczywiście świat mi się obrócił
niektóre pliki nagrały się z błędem, też tak macie czy to może raczej wina karty, w kamerce SJ4000 takie błędy karta nie wykazywała.
Tzn. sa bledy przy odczycie pliku z karty?
Tak pliki mają pierwszy 243MB drugi plik 621Mb te nie da się odtworzyć później 7 ma 430MB też błąd kolejne są itd. Na karcie są tak zapisane, więc po ściągnięciu na dysko też kicha.
1) Sprawdz, czy kabel HDMI podlaczny do kamery nie jest luzny. Potrafi podczas jazdy drgac i przerywac polaczenie i jest cyrk. Tam jest taka gumowa petelka z dwoma oczkami. To wlasnie do ustabilizowania tego wtyku.
2) Wylacz w konfigu GSensor
3) Ustaw na probe czas zapisu 5min/plik
To pytanie jak zmienić czas nagrywania bo w instrukcji nigdzie nie doczytałem ?
NA karcie masz plik tekstowy, gdzie ustawiasz opcje. Sa one opisane.
Kamera czyta go po zalaczeniu zasilania.
Nadal pojawiają się pliki z błędami, kupię inną kartę. Pyxis , możesz skopiować swoje ustawienia, wpiszę te same i zobaczę jak nagra.
OKI. Wyciagne dzisiaj karte i zgram.
Kup karte "class10"
Kup karte "class10"
dzisiaj też zamówiłem, tylko zakać aż przybędzie do paczkomatu
DL 650 AK7 moja Piękna Suzi
Moj aktualny plik konfiguracyjny kamerki:
Kod: Zaznacz cały
#system setting
# CAUTION: TO PREVENT SERIOUS SYSTEM CRASH, ONLY ENGLISH ALPHA-NUMERICS CAN BE USED FOR BELOW PARAMETERS AND CAMERA NAME
VERSION = BM2015073002 # DO NOT CHANGE
RESOLUTICON = 0 # (0=1080p@30fps, 1= 720p@60fps)
VIDEO_TIME = 5 # (0=1mins, 1=2mins, 2=3mins,3=5mins,4=10mins,5=15mins) recording interval time
QUALITY = 0 # (0=fine, 1=good, 2=normal)
LOOP_RECORD = 1 # (0=off, 1=on)
DATE_STAMP = 0 # (0=off, 1=on)
G-SENSOR = 3 # (0=high, 1=mid,2=low,3=off)
AUDIO_RECORD = 1 # (0=off, 1=on)
AUTO_POWER_OFF = 1 # (0=Off, 1=3min,2=5min,3=10min)
TIME_SET = N2015.01.01.00:00:00 # (Y=change N=No change
DEFAULT_SETTING = 0 # (0=false, 1=true) when set to 1, the camera will ignore other settings, set to system default and write the default settings in this file
CAMERA_NAME = PYXIS # Device ID
#end
Inna karta motocykl stoi, więc drgania zminimalizowane, pierwszy plik mogą odtworzyć drugi mimo prawie 450MB brak możliwości odtworzenia, tak jakby w momencie wyłączenia zapłonu czyli zakończenia nagrywania brakuje pliku zamykającego sesje nagrania. Kable sprawdzałem wszystko siedzi ok. Jak to teraz zdemontować i wysłać na gwarancji to też pytanie ?
A powiedz mi, jak wylaczysz zaplon, to kamerka tak po 15 sekundach robi 4 "pipniecia" i sie wylacza?
