Overmax MotoCam 3.0 - prezentacja
Pyxis
Re: Overmax MotoCam 3.0 - prezentacja
Post autor: Pyxis »
Prebenny nie jest zonaty. Nawet jeszcze dziewczyny nie ma.
To teraz juz pójdzie mu łatwo :), bo:
Pyxis
Post autor: Pyxis »
Hehe... kupi kuferek, wezmie kask i kocyk i w trase! ;)
Moze filmik jakis nakreci, czy cus.
Loża szyderców kurka :D
Filmik nakręci ale ustawi jako prywatny :P
No co ty, kolegom nie pokażesz ;)
Wspaniała sprawa,gratulacje :-)
Re: RE: Re: Overmax MotoCam 3.0 - prezentacja
prebenny pisze:Loża szyderców kurka :D
kto co jak ze niby ja?
Seba
Post autor: Seba »
Zamontowałem kamerkę, oczywiście świat mi się obrócił :( niektóre pliki nagrały się z błędem, też tak macie czy to może raczej wina karty, w kamerce SJ4000 takie błędy karta nie wykazywała.
Pyxis
Post autor: Pyxis »
Tzn. sa bledy przy odczycie pliku z karty?
Seba
Post autor: Seba »
Tak pliki mają pierwszy 243MB drugi plik 621Mb te nie da się odtworzyć później 7 ma 430MB też błąd kolejne są itd. Na karcie są tak zapisane, więc po ściągnięciu na dysko też kicha.
Pyxis
Post autor: Pyxis »
1) Sprawdz, czy kabel HDMI podlaczny do kamery nie jest luzny. Potrafi podczas jazdy drgac i przerywac polaczenie i jest cyrk. Tam jest taka gumowa petelka z dwoma oczkami. To wlasnie do ustabilizowania tego wtyku.
2) Wylacz w konfigu GSensor
3) Ustaw na probe czas zapisu 5min/plik
Seba
Post autor: Seba »
To pytanie jak zmienić czas nagrywania bo w instrukcji nigdzie nie doczytałem ?
Pyxis
Post autor: Pyxis »
NA karcie masz plik tekstowy, gdzie ustawiasz opcje. Sa one opisane.
Kamera czyta go po zalaczeniu zasilania.
Seba
Post autor: Seba »
Nadal pojawiają się pliki z błędami, kupię inną kartę. Pyxis , możesz skopiować swoje ustawienia, wpiszę te same i zobaczę jak nagra.
Pyxis
Post autor: Pyxis »
OKI. Wyciagne dzisiaj karte i zgram.
Kup karte "class10"
Seba
Post autor: Seba »
Pyxis łapka poszła, ale piwko to kiedyś muszę Ci postawić.
DINO
Post autor: DINO »
dzisiaj też zamówiłem, tylko zakać aż przybędzie do paczkomatu :)
Pyxis
Post autor: Pyxis »
Moj aktualny plik konfiguracyjny kamerki:
Kod: Zaznacz cały
#system setting
# CAUTION: TO PREVENT SERIOUS SYSTEM CRASH, ONLY ENGLISH ALPHA-NUMERICS CAN BE USED FOR BELOW PARAMETERS AND CAMERA NAME
VERSION             = BM2015073002                # DO NOT CHANGE
RESOLUTICON         = 0                           # (0=1080p@30fps, 1= 720p@60fps)
VIDEO_TIME          = 5                           # (0=1mins, 1=2mins, 2=3mins,3=5mins,4=10mins,5=15mins) recording interval time
QUALITY             = 0                           # (0=fine, 1=good, 2=normal)
LOOP_RECORD         = 1                           # (0=off, 1=on)
DATE_STAMP          = 0                           # (0=off, 1=on)
G-SENSOR            = 3                           # (0=high, 1=mid,2=low,3=off)
AUDIO_RECORD        = 1                           # (0=off, 1=on)
AUTO_POWER_OFF      = 1                           # (0=Off,  1=3min,2=5min,3=10min)
TIME_SET            = N2015.01.01.00:00:00        # (Y=change  N=No change
DEFAULT_SETTING     = 0                           # (0=false, 1=true) when set to 1, the camera will ignore other settings, set to system default and write the default settings in this file
CAMERA_NAME         = PYXIS                       # Device ID
#end
Seba
Post autor: Seba »
Inna karta motocykl stoi, więc drgania zminimalizowane, pierwszy plik mogą odtworzyć drugi mimo prawie 450MB brak możliwości odtworzenia, tak jakby w momencie wyłączenia zapłonu czyli zakończenia nagrywania brakuje pliku zamykającego sesje nagrania. Kable sprawdzałem wszystko siedzi ok. Jak to teraz zdemontować i wysłać na gwarancji to też pytanie ?
Pyxis
Post autor: Pyxis »
A powiedz mi, jak wylaczysz zaplon, to kamerka tak po 15 sekundach robi 4 "pipniecia" i sie wylacza?
