Wsiadanie na bocznej stopce
Temat pewnie dla większości oczywisty, wydaje mi się, że chyba na starym (a może i obecnym) forum poruszany, ale nie mogę odnaleźć. To mój pierwszy sezon po długich latach przerwy i być może prozaiczne rozterki. Dopóki nie założyłem kufrów nie miałem problemów z przerzuceniem nogi nad kanapą przy rozłozonej bocznej stopce ( z centralną już nie tak łatwo). Moje pytanie: czy stając na podnóżku przy rozłożonej bocznej stopce ( pomijam piach, etc) i mojej wadze +100 nie ryzykuję jej wygięcia/urwania i na pewno mocno nieprzyjemnego wyglebienia? Dodatkowe pytanie poboczne, niezwiązane nawet z wsiadaniem, czy jest sens zakładania poszerzenia tej stopki bocznej?
JAWA 350 TS ---> Suzuki DL1050XT--->Suzuki DL250
Re: Wsiadanie na bocznej stopce
Poszerzenie potrzebne. Możesz wsiadać stając na stopce, nie wygnie się
I lepiej szukać czegoś dedykowanego czy są uniwersalne pasujące do większości stopek?
https://pl.aliexpress.com/item/40012191 ... 005548"%7D dobre poszerzenie i nie drogie
Suzuki Dl 650 AL0 2010 ABS
Sądząc po awatarze kolega ma dużego DLa, nie wiem, czy to linkowane będzie pasować. Poszerzenie się przydaje, ale jak jestem na torze (raz do roku), to zdejmuję.markflat pisze: ↑21 sie 2021, 22:12https://pl.aliexpress.com/item/40012191 ... 005548"%7D dobre poszerzenie i nie drogie![]()
Poszerzenie koniecznie dołóż. Niby nic ale pomyśl, co się stanie bez tego z pochylonym motocyklem na nieutwardzonej powierzchni... Temat przerobiony tu wielokrotnie i akurat w tej kwestii jesteśmy jednomyślni.
Szukaj na facezbuku MS moto feet. Nasz rodzimy producent. Ma fajne stopki.
Jest wprawdzie na forum ale nie pamiętam jego nicku
ciężar kufrów plus moto plus Twoj na cienki podnóżek? na starych moto może i by to przeszło ale nowe maja podnóżki co sie gną same z siebie więc powodzenia. Inne sposoby są na wsiadanie z kuframi.
Ja tak wsiadam i nie ma problemu , nic się nie gnie.
Są filmiki jak ludzie motory obracają o 180 stopni na bocznej.
A jaki ty masz sposób?
- Ocena: 11.76471%
Ja tak obracam motocykl.
Ale wsiadam z ziemi podnosząc nogę na wprost. Jakoś mi to nie przeszkadza.
Niestety nie nauczyłem sie wsiadać od przeciwnej strony…
a poszerzenie stopki nie ma żadnego sensu bo wsiadamy na twardym a nie na miękkim jeśli już.
Szeroka stopka zresztą jest niebezpieczna w terenie.
Trawnik na kwaterze agroturystycznej to jeszcze nie "teren".
@PiotrEm kurczę, trzeba chyba kupić poszerzenie skręcane na żabki i zakładać przed samym parkowaniem moto xDdelirium pisze:możesz trafić na kretowisko...
DL650 XT 2021
Ja wskakuje na moto ze stopki, no problemo.
Zamiast poszerzenia stopki wystarczy zakrętka od słoika. Jak się przymocuje kawałek żyłki to można podnieść już z motocykla i schować do kieszeni
@staszek_s Jesus, zniszczyles mnie, to nieosiagalny level oszczednosci
może coś takiego:
https://allegro.pl/oferta/podkladka-pod ... 0665574104
