Wpływ automatycznej olejarki łańcucha na jego żywotność
Re: Wpływ automatycznej olejarki łańcucha na jego żywotność
Miałem Scottoilera w poprzednim moto. Fajna, wygodna sprawa z jednym ale.. Moja była na podciśnienie i dozowanie zależy od temp na zewnątrz. Gdy zimno to mniej dozowalo, ciepło więcej. I robił się syf. Teraz w nowym moto zrobiłem bez olejarki 15 tyś km i założyłem Cobra Nemo2 ver. Chinska. Czemu? Smar jednak lepki i wszystko się lepi do niego. Kolejna sprawa to wygodna.. Dużo jeżdżę i wygodniej mieć olejarke od spreja. Co do zużywania się łańcucha to w poprzednim Mt07 łańcuch wytrzymał 15 tyś km i była wymiana. Motocykl kupiłem 1.5 roczny z przebiegiem 10 tyś. Więc ja po 5 tyś wymieniłem cały napęd. Na olejarce zrobiłem Yamahą 25 tyś km i łańcuch był w dobrym stanie. Myślę że 10-15 tyś jeszcze by u mnie wytrzymał. U mnie olejarka się sprawdziła. Z zalet to większy przebieg, tańszy koszt smarowania jak i brak potrzeby smarowania samodzielnego 300km. Z wad? To jednak trochę się syfi motocykl, felga. Olejarki na podciśnienie ciężej ustawić prawidłowości. Patrząc na to że założyłem to pokazuje olejarka sprawdza się. Jedynie wybrałem mechaniczną by samemu kontrolować smarowanie. Myślę że dzięki temu będę miał mniejszy syf na moto w porównaniu do olejarki na podciśnienie.
mniejszość Niemiecka.
- DL_naked_bike
- A2
Cześć! Też mam Scottoilera na podciśnienie vSystem i wczoraj o mało nie wyglebiłem na zakręcie... powodem okazał się zaolejony lewy rant opony od olejarki... czy też tak miałeś, że kapało Ci na oponę? Jak to wyregulować? Może znalazłeś jakiś złoty środek? Obecnie łańcuch ładnie nasmarowany, sama obudowa nie jest specjalnie "zarzygana", ale jednak widać że rozbryzguje... teraz mam ustawienie 1 kropla na 30 sec.wuwok pisze: ↑04 kwie 2022, 17:05Miałem Scottoilera w poprzednim moto. Fajna, wygodna sprawa z jednym ale.. Moja była na podciśnienie i dozowanie zależy od temp na zewnątrz. Gdy zimno to mniej dozowalo, ciepło więcej. I robił się syf. Teraz w nowym moto zrobiłem bez olejarki 15 tyś km i założyłem Cobra Nemo2 ver. Chinska. Czemu? Smar jednak lepki i wszystko się lepi do niego. Kolejna sprawa to wygodna.. Dużo jeżdżę i wygodniej mieć olejarke od spreja. Co do zużywania się łańcucha to w poprzednim Mt07 łańcuch wytrzymał 15 tyś km i była wymiana. Motocykl kupiłem 1.5 roczny z przebiegiem 10 tyś. Więc ja po 5 tyś wymieniłem cały napęd. Na olejarce zrobiłem Yamahą 25 tyś km i łańcuch był w dobrym stanie. Myślę że 10-15 tyś jeszcze by u mnie wytrzymał. U mnie olejarka się sprawdziła. Z zalet to większy przebieg, tańszy koszt smarowania jak i brak potrzeby smarowania samodzielnego 300km. Z wad? To jednak trochę się syfi motocykl, felga. Olejarki na podciśnienie ciężej ustawić prawidłowości. Patrząc na to że założyłem to pokazuje olejarka sprawdza się. Jedynie wybrałem mechaniczną by samemu kontrolować smarowanie. Myślę że dzięki temu będę miał mniejszy syf na moto w porównaniu do olejarki na podciśnienie.
"naked jest dla prawdziwych facetów, którzy przyjmą wszystko na klatę"
Nie chcę Cię wprowadzić w błąd ale z tego co pamiętam to ustawiało się jedną krople na minutę. Dodaj sobie temperaturę otoczenia. Jeśli teraz masz tak często to przy wyższej temperaturze będzie jeszcze częściej.
Sama regulacja to musisz ustawić na podnóżkach, odpalić, trochę gazu, stoper i regulujesz.
- DL_naked_bike
- A2
OK, dzięki! Dziś się z tym pobawię, bo w moim tylko boczna stopka
Tak miałem właśnie. Na Mt07 jeździłem po winklach ostro i kilkakrotnie miałem niemiły uślizg koła od strony naoliwionej felgi, opony. [choć starałem się ustawić 1 krople na min] Ciężko Scotta na podciśnienie wyregulować. Ja jeżdżę cały rok jak aura pozwala i przy scott był zawsze problem z nadmiernym , za małym dawkowaniem. To idealne rozwiązanie w miejscach gdzie temp ogólnie jest podobna. Mieszkam w górach i u nas jest duża różnica nawet w lecie między ranem a południem. Stąd pomimo zadowolenia założyłem Cobrre z ali. Używałem spray ale po 10 miesiącach/14 tyś km uznałem że to nie to. Za bardzo łańcuch zasyfiony, sztywny. Po 1,5 tyś km używając Cobrre o wiele mniej mam syfu na feldze, na oponie to już w ogóle. Ale tu jestem sam panem dozowania, czyli dozuje kiedy potrzeba. Nie więcej nie mniej.DL_naked_bike pisze: ↑19 kwie 2022, 11:30Cześć! Też mam Scottoilera na podciśnienie vSystem i wczoraj o mało nie wyglebiłem na zakręcie... powodem okazał się zaolejony lewy rant opony od olejarki... czy też tak miałeś, że kapało Ci na oponę? Jak to wyregulować? Może znalazłeś jakiś złoty środek? Obecnie łańcuch ładnie nasmarowany, sama obudowa nie jest specjalnie "zarzygana", ale jednak widać że rozbryzguje... teraz mam ustawienie 1 kropla na 30 sec.wuwok pisze: ↑04 kwie 2022, 17:05Miałem Scottoilera w poprzednim moto. Fajna, wygodna sprawa z jednym ale.. Moja była na podciśnienie i dozowanie zależy od temp na zewnątrz. Gdy zimno to mniej dozowalo, ciepło więcej. I robił się syf. Teraz w nowym moto zrobiłem bez olejarki 15 tyś km i założyłem Cobra Nemo2 ver. Chinska. Czemu? Smar jednak lepki i wszystko się lepi do niego. Kolejna sprawa to wygodna.. Dużo jeżdżę i wygodniej mieć olejarke od spreja. Co do zużywania się łańcucha to w poprzednim Mt07 łańcuch wytrzymał 15 tyś km i była wymiana. Motocykl kupiłem 1.5 roczny z przebiegiem 10 tyś. Więc ja po 5 tyś wymieniłem cały napęd. Na olejarce zrobiłem Yamahą 25 tyś km i łańcuch był w dobrym stanie. Myślę że 10-15 tyś jeszcze by u mnie wytrzymał. U mnie olejarka się sprawdziła. Z zalet to większy przebieg, tańszy koszt smarowania jak i brak potrzeby smarowania samodzielnego 300km. Z wad? To jednak trochę się syfi motocykl, felga. Olejarki na podciśnienie ciężej ustawić prawidłowości. Patrząc na to że założyłem to pokazuje olejarka sprawdza się. Jedynie wybrałem mechaniczną by samemu kontrolować smarowanie. Myślę że dzięki temu będę miał mniejszy syf na moto w porównaniu do olejarki na podciśnienie.
- DL_naked_bike
- A2
Zaolejoną oponę postanowiłem wyczyścić, podstawowy problem to czym... czytałem że ludzie czyszczą cifem, płynem do szyb etc. Ja skorzystałem z benzyny ekstrakcyjnej i wydaje mi się że to najlepsza metoda. Olej od scoota schodzi bez żadnego problemu a benzyna nie ma wpływu na oponę (po przejażdżce żadnych uślizgów). Opona wyglądała tak: Natomiast idąc za radą samo urządzenie ustawiłem nieco ponad minimum i wraz z użytkowaniem będę nieznacznie zwiększał dawkę do osiągnięcia zadowalającego efektu. Pokrętło od regulacji wygląda tak: Całość wyczyściłem - pozostaje obserwacja, regulacjaDL_naked_bike pisze: ↑19 kwie 2022, 11:30Cześć! Też mam Scottoilera na podciśnienie vSystem i wczoraj o mało nie wyglebiłem na zakręcie... powodem okazał się zaolejony lewy rant opony od olejarki... czy też tak miałeś, że kapało Ci na oponę? Jak to wyregulować? Może znalazłeś jakiś złoty środek? Obecnie łańcuch ładnie nasmarowany, sama obudowa nie jest specjalnie "zarzygana", ale jednak widać że rozbryzguje... teraz mam ustawienie 1 kropla na 30 sec.wuwok pisze: ↑04 kwie 2022, 17:05Miałem Scottoilera w poprzednim moto. Fajna, wygodna sprawa z jednym ale.. Moja była na podciśnienie i dozowanie zależy od temp na zewnątrz. Gdy zimno to mniej dozowalo, ciepło więcej. I robił się syf. Teraz w nowym moto zrobiłem bez olejarki 15 tyś km i założyłem Cobra Nemo2 ver. Chinska. Czemu? Smar jednak lepki i wszystko się lepi do niego. Kolejna sprawa to wygodna.. Dużo jeżdżę i wygodniej mieć olejarke od spreja. Co do zużywania się łańcucha to w poprzednim Mt07 łańcuch wytrzymał 15 tyś km i była wymiana. Motocykl kupiłem 1.5 roczny z przebiegiem 10 tyś. Więc ja po 5 tyś wymieniłem cały napęd. Na olejarce zrobiłem Yamahą 25 tyś km i łańcuch był w dobrym stanie. Myślę że 10-15 tyś jeszcze by u mnie wytrzymał. U mnie olejarka się sprawdziła. Z zalet to większy przebieg, tańszy koszt smarowania jak i brak potrzeby smarowania samodzielnego 300km. Z wad? To jednak trochę się syfi motocykl, felga. Olejarki na podciśnienie ciężej ustawić prawidłowości. Patrząc na to że założyłem to pokazuje olejarka sprawdza się. Jedynie wybrałem mechaniczną by samemu kontrolować smarowanie. Myślę że dzięki temu będę miał mniejszy syf na moto w porównaniu do olejarki na podciśnienie.
Dzięki za wasze spostrzeżenia
Ja u siebie regulowałem przy dwudziestu paru stopniach. Ustawiłem na 1:10 między kroplami. Przy tej temperaturze jest na pewno rzadziej ale nie ruszam bo łańcuch jest wilgotny a olej się nie leje
I dlatego Scotta nie zakupiłem ponownie. Świetnie smaruje łańcuch ale za dużo pier.. z ustawieniem. Elektroniczny Scott podobno ma wyeliminowany ten problem ale i cena o wiele wyższa.
metalmanheh
- A2
Przed zakupem warto posprawdzać dobrze ceny. Przedwczoraj bylem na 1 przeglądzie w serwisie Suzuki w Częstochowie i bylem świadkiem rozmowy sprzedawcy z jakimś nowym bardzo podjaranym właścicielem Afryki. Gość spytal o olejarke i usłyszał... 1900zl za elektronicznego Scotta lub 1100zl za podciśnienie plus 300zl montaż... rece mi opadły bo to 600-700zl wiecej niż cena tych olejarek w necie, nie mówiąc już, że montaż tej elektronicznej to nawet dziecko ogarnie, anawet podciśnienie to nie jest kosmiczna technologia. Ja wiem, ze trzeba zarabiać ale to jest lekka przesada.
- DL_naked_bike
- A2
Zgadza się - ceny rzucają z d...pymetalmanheh pisze: ↑24 kwie 2022, 10:48Przed zakupem warto posprawdzać dobrze ceny. Przedwczoraj bylem na 1 przeglądzie w serwisie Suzuki w Częstochowie i bylem świadkiem rozmowy sprzedawcy z jakimś nowym bardzo podjaranym właścicielem Afryki. Gość spytal o olejarke i usłyszał... 1900zl za elektronicznego Scotta lub 1100zl za podciśnienie plus 300zl montaż... rece mi opadły bo to 600-700zl wiecej niż cena tych olejarek w necie, nie mówiąc już, że montaż tej elektronicznej to nawet dziecko ogarnie, anawet podciśnienie to nie jest kosmiczna technologia. Ja wiem, ze trzeba zarabiać ale to jest lekka przesada.
Faktycznie takie jest zalecenie producenta - i tak ustawiłem zaraz po założeniu. Z mojego doświadczenia to o wiele, wiele za dużo, rzeczywiście uchlapany był cały tył motocykla, rejestracja, felga i bok opony (choć nigdy nie popłynęło mi aż na bieżnik). Ustawienie 1 kropli na 4-5 minut dawało błyszczący, lekko wilgotny łańcuch i zupełny brak problemu z chlapaniem. Ale tylko raz chciało mi się to ustawiać ze stoperem, potem już było zawsze "na czuja". Co jakiś czas oglądałem łańcuch - jak był suchy to dodawałem nieco, jak pojawiały się plamki na tablicy (tam najszybciej widać) to nieco przykręcałem. Zasadniczo w "wysokim" sezonie jedno ustawienie było wystarczające na stałe, wiosną i jesienią trzeba było więcej kręcić, bo przy niskich temperaturach dość mocno rośnie lepkość oleju.
Najwięcej problemów olejarka mi sprawiła kiedy ją zapowietrzyłem nie dolewając na czas - wtedy dłuższy czas trzeba było jeździć z pokrętłem na max, żeby bąbelek powietrza się przepchnął, a jak już poszedł to znowu waliło olejem na całego. Mimo to drugi raz też wolałbym 500 zł wydać na olejarkę niż na centralną stopkę. Lżejsza jest
Powoli rozważam zainwestować w olejarkę, czytam wasze opinie i mam mętlik… jedni kupili wywalili od razu, drudzy zachwalają i w każdym motocyklu montują…
To psikanie smarem mnie irytuje, szprychy zachlapane, felga również…. O myciu tego syfu nie wspominając…
Do 1050XT co polecacie?
Słyszałem ze jak brać to elektroniczny - kolejne 1200 zł ładować??
@K@mil zobacz na qman oiler. Fajna sprawa
Szczerze nie przeżyłbym tego ogromnego czujnika indukcyjnego od zliczania obrotów, montowanego na opaski zaciskowe….
Jak dla mnie wyglada to jak ulep….
Sami oceńcie:
Sami oceńcie:
- BC776251-7862-4826-BC67-981270864A3A.jpeg (124.9 KiB) Przejrzano 7405 razy
- D464D36C-8BE5-4DDC-B48A-5BF89C4D9F10.jpeg (563.37 KiB) Przejrzano 7405 razy
- B893C872-3267-481A-8345-5178B9C635A2.jpeg (197.08 KiB) Przejrzano 7405 razy
- D81F014C-890F-4607-BC70-ACBF191A592C.jpeg (863.73 KiB) Przejrzano 7405 razy
- 63F1F172-F4CA-4EE2-A549-EFF7BA2AA309.jpeg (966.02 KiB) Przejrzano 7405 razy
Widzę na stronie 890 zł, trochę kosztuje. W każdym razie podaje olej pompką i jeśli bym miał instalować coś elektronicznego to tylko taki właśnie, pompka daje niezależność porcji podawanego oleju od temperatury i lepkości samego oleju. Za około połowy tej ceny można dostać klasyczny scottoiler ale tu nie ma wielkiej automatyki, trzeba doświadczalnie dobrać ilość podawanego oleju, i dostosowywać to do temperatury zewnętrznej, teraz jadę na minimum, bo niebieski olej leje dość mocno przy 30 stopniach.
Na allegro są fajne zestawy w dużo korzystniejszej cenie, linkowane już były.
biznes sie musi kręcić więc kupujcie co się tylko da LOL
Psikam bel rayem i wszystko mam czysciutko. Wystarczy za łańcuchem przytrzymać kawalek tektury zbierającej spray który nie osiądzie na łańcuchu. Dla mnie olejarka to jak branie camelbaga na spacer do parkuK@mil pisze:Powoli rozważam zainwestować w olejarkę, czytam wasze opinie i mam mętlik… jedni kupili wywalili od razu, drudzy zachwalają i w każdym motocyklu montują…
DL650 XT 2021
