Bo tego nie widać, wkładasz tuleje i skręcasz i wydaje ci sei że jest Gut a nie jest. Trzeba ją owinąć taśmą albo dać na kleju montażowym, żaden silikon bo ci to zgnije
Szumy podczas jazdy (na obrotach)
Re: Szumy podczas jazdy (na obrotach)
O to dobre info jest, dzięki Ci bardzo!
Jako korposzczur i mieszkaniec osiedla, niewiele mam pod ręką. Jednak jak każdy inżynier mam izolacyjną i ducttejpa. Spróbuję na tym, a jak wrócę na wieś i chwilę czasu będzie popracuję, żeby było solidniej.
Panowie,
Rozkręciłem to, owinąłem śrubę trochę izolacyjną, tak żeby wchodziła do tulejki, ale na ciasno, skręciłem, zrobiłem 2km i chyba jest lepiej. Dłuższe testy zrobię po pracy, ale jestem dobrej myśli!
Dam jeszcze znać tutaj na wątku, więc się nie żegnam
Musisz rozkręcić gmolr, wyciągnąć tuleję i owinąć ja tasma
- 68440e31ce64f17ec28daeef7261e9a1_givi_tn3101_gmole_suzuki_dl650_vstrom_1117.jpeg (43.02 KiB) Przejrzano 266 razy
