W sieci jest tych urządzeń tak dużo, opinie są tak zróżnicowane, że już nie wiem co kupić. Może ktoś używa, poleci konkretny model. Dużo jeżdżę sam, mam ubezpieczenia, ale w razie padnięcia akumulatora nie chciał bym czekać nie wiadomo jak długo na pomoc. Z zakupem już nosiłem się od dłuższego czasu, chyba na starość jestem bardziej zapobiegawczy
Urządzenie rozruchowe.
Szukałem po forum i nie znalazłem takiego tematu.
AT RD07 -> VARADERO SD02 - > V-storm 1050 XT
Re: Urządzenie rozruchowe.
Ja mam takowe i pisałem o tym m.in. w tym wątku post128582.html?hilit=baseus#p128582 oraz tym post118051.html?hilit=baseus#p118051
Zabieram to ze sobą na każdą wyprawę, ale do tej pory nie musiałem korzystać. Natomiast kilka razy użyłem do odpalenia samochodów i spisało się wyśmienicie
Cześć, miałem podobny dylemat i kupiłem taki:
https://swiatbaterii.pl/urzadzenia-rozr ... chowe.html
Kupiłem zapobiegawczo przed wyjazdem.
Nie miałem okazji użyć (doładowałem tylko interkomy podczas przerwy w trasie).
Polecił mi go znajomy, uruchamiał jakąś osobówkę chyba Renault Laguna 1.8 i się sprawdził. Czy to wyczyn, nie wiem. W etui zajmuje sporo miejsca w kufrze. Do etui dopakowałem dodatkowe kabelki do telefonów, interkomów i zestaw naprawczy do opon.
Wybór jest rzeczywiście spory, może ktoś, kto częściej używał wskaże urządzenie warte zakupu.
Posiadacz:BMW R 1250 GSA, MZ ES 250/2, WSK M06 B3, Komar 2, Ogar 200, Simson SR 50 C, SACHS Vinora.
Kup sobie w Lidlu (online). Myślę, że to będzie to samo, co w innych sklepach, ale masz 3 lata gwarancji realizowanej bez problemu. Mają różne rodzaje.
https://www.lidl.pl/p/ultimate-speed-mo ... ch/rozruch
https://www.lidl.pl/p/ultimate-speed-ro ... ch/rozruch
DL650A 2018
Ja mam lidlowego. Na jednym ładowaniu odpalił 3x BMW 325td i moją RAV4 2.0D.
Miał jeszcze zapas.
Miał jeszcze zapas.
Też myślałem o lidlowskim. Luknę na linki kolegów, coś pewnie wybiorę
Dzięki
Dzięki
Ja nie użyłem, ale znam kogoś, kto użył
A skoro swoim odpaliłem samochód, to z motocyklem nie powinno być problemów... to nie zderzacz hadronów
Które urządzenie rozruchowe z funkcją powerbanka i kompresora byście wybrali? A może ktoś ma coś z poniższych i się wypowie:
https://allegro.pl/oferta/urzadzenie-ro ... 8528839008
https://allegro.pl/oferta/jump-starter- ... 6842339188
https://pl.aliexpress.com/item/10050071 ... Redirect=y
DL650XT 2022
Tylko drugi produkt na na tyle sensowny opis, że zaryzykował bym zakup jako urządzenie rozruchowe. W pierwszym nie ma specyfikacji prądu rozruchowego, w trzecim niby jest, ale na obrazku jest, że odpali również ciężarówkę (gdzie standardowo jest instalacja 24V). W żadnym nie ma specyfikacji ładowania (czy PD, czy QC, czy co jeszcze innego) poza magicznymi watami. Dla mnie 3x marketing, byleby człowiek kupił.
- zielony_listek
- A1
Ten z drugiego linku waży 1.9kg i jest spory objętościa. Nie wiem czy nie lepiej wozić na zapas akumulator lifepo4 i zwykłą pompkę elektryczną Xiaomi czy podobną. Będzie lżej a takie przygody to ja zawsze zapamiętuję, przynajmniej coś się dzieje zaskakującego w podróży
DL650 2019
DL650 2019
Żaden - nie ma CB-radia, nawet zwykłego odbiornika UKF, to zabawki, a nie sprzęt prepersa-advenczerowca.
A tak serio, to ja mam baseusa jump startera 10000 mAh (w euro agd za 169 zł swego czasu) i pompkę xiaomi. Wolę oddzielne urządzenia, bo jak coś jest do wszystkiego, to jest do niczego. W pewnym momencie wysiądzie ci pompka i będziesz ją woził zepsutą, bo jest zintegrowana z drugą połową urządzenia.
Jump starter miał szansę wykazać się tej zimy (odpalał o 5:30 przy -18°C pandę, ale też pomógł jakiemuś większemu dizlowi po 2. zmianie, tj. g. 22 noc, zimno, ze 4 takie akcje były, mogę powiedzieć, że zdał egzamin, nadaje się, polecam).
Zgadzam się w pełni z @PiotrEm
A dodatkowa zaleta takiego rozwiązania - tzn. osobny jump starter i kompresor - to łatwiej takie mniejsze sprzęty spakować, wetknąć w jakąś lukę, wolną przestrzeń, niż upychać klocka
Ja mam Baseus Car Jump Starter 12000mAh i kompresor Carsun z Aliexpress - i oba te sprzęty miałem okazję wykorzystać. Jump starter wprawdzie nie do motocykla, ale w przypadku samochodu sprawdził się pierwszorzędnie
Do obu dokupiłem u Chińczyków etui - do Baseusa sztywne, bo schowałem tam jeszcze dodatkową ładowarkę sieciową USB + kabel USB-A->USB-C/micro/USB, a do kompresora neoprenową, dzięki czemu nie zajmuje dodatkowego miejsca i nie rysuje się upchany w kufrze
Ta pompka Xiaomi nie ma chyba powerbanka. Dobrze by było, żeby można było z tego coś podładować.
A to jest prawda, chyba jednak warto mieć dwa oddzielne urządzenia.
DL650XT 2022
I zapasowe buty z podeszwą antyposlizgową. Motocykl można odpalić na pych po rozpędzeni się z wsprzegleniu z 2go lub 3go biegu.
Kupiłem już dwa UTRAI na Ali. Pierwszy od kilku lat mi służy i w największe mrozy przydał się w rodzinie. Drugi nowocześniejszy, ma ładowarkę bezprzewodową - kupiony dla syna na prezent. Oba są bez zarzutu, więc markę UTRAI mogę szczerze polecić.
W przypadku GS-a 1200 ta metoda nam w Grecji nie zadziałała
Może nowsze GS-y są bardziej podatne na taki rozruch lub mają jakąś korbę
Wszystko pięknie, ale prąd 1500 (słownie: jeden tysiąc pięćset) A i kabelki cienkie jak damskie papierosy, to myślę, że gdyby taki jump starter miał kręcić silnikiem dłużej niż 2 s to by te kabelki po prostu wyparowały.
(na te UTRAI od @MrWaski patrzę, o nawet 2500A są, i 6000A
Mogę polecić ponieważ zostało sprawdzone w ostatni piątek. Kolega przyjechał na zlot MG motocyklem na lawecie z rozładowanym Aku. Kręcił ale za słabo v-ką 750. A chcieliśmy jeszcze gdzieś się bujnąć.
Zjawił się zbawca z czymś takim jak niżej. Po podłączeniu odpalił "na dotyk".
Rated voltage: 14,8V, symbol T700. Cena ok. 200zł.
- Screenshot_2026-06-19-18-49-39-013.png (647.2 KiB) Przejrzano 2183 razy
Dwa razy odpalałem tym ustrojstwem mój stary motór na wiosnę i zapalił od pyknięcia, podczas gdy na leciwym akumulatorze kręcił, ale nie chciał zapalić.
Prąd szczytowy, to jest prąd w stanie nieustalonym trwającym ułamki sekundy, a występuje on w momencie włączania rozrusznika. Wytrzymałość urządzenia na takie prądy jest istotna.PiotrEm pisze: ↑19 cze 2026, 14:57w
(na te UTRAI od @MrWaski patrzę, o nawet 2500A są, i 6000A)
Nie wnikając w szczegóły i nie doktoryzując się z zagadnienia powiem tyle - rozruszniki samochodowe ciągną przeciętnie od 100 do 300 A. Prąd początkowy (zwarciowy lub szczytowy), trwający ułamek sekundy gdy pokonywany jest opór stojącego silnika, może skoczyć do 400-600 A.
W tych zastosowaniach UTRAI sprawdził mi się wielokrotnie. Autor wątku prosił o polecenie, więc polecam tę firmę.
Innych modeli nie miałem w łapkach to się nie wypowiem.
