TRE - Timing Retard Eliminator - z czym się to je, usunięcie
1general1
Re: TRE - Timing Retard Eliminator - z czym się to je, usunięcie
Post autor: 1general1 »
A że tak zapytam czy nasze DL (przynajmniej 1000) nie mają obciętej maks prędkości na 6 biegu? Tzn. nie kręcą sie powyżej jakichś obrotów na 6? Gdzieś tak czytałem ale może to mój błąd. Bo jeśli tak to lepiej symulować 5 bieg.
Yamaha DT125--->Honda Shadow 125--->Suzuki DL1000 V-Strom
pichulec
Post autor: pichulec »
Dl1000 ma ograniczony 5 i 6 bieg (obroty), nieograniczona jest tylko czwórka. Działa to także jako speed limiter. Dl650 tre nie dotyczy.
KTM 1290 Super Adventure S
1general1
A no właśnie. Czyli najlepiej symulować 4 bieg, a nie 6 jak w opisie.
kitza
Post autor: kitza »
Gdzieś juz chyba wrzucałem to na forum, że wg instrukcji wyświetlacza biegów z tre, dla DL1000 ustawia się symulację biegu 4.
ptaszek92
Post autor: ptaszek92 »
1general1 pisze:A no właśnie. Czyli najlepiej symulować 4 bieg, a nie 6 jak w opisie.
Dla DL650 - symulacja 6tego biegu
DL1000 - symulacja 4tego biegu
Jeżeli jest ktoś zainteresowany to posiadam owe TRE w przełącznikiem TRE on / off.
pichulec
Dl650 nie ma ograniczonej mocy na zadnym biegu, nie wprowadzaj ludzi w błąd :)
ptaszek92
Ja twierdzę, że jednak motocykle suzuki zbudowane na wtrysku mają na pierwszych biegach ograniczoną moc. Przeglądnij sobie stronę healtecha oferującego GIPRO z Atre do dl650 preferując ustawienia dla biegu 6 (:
https://www.healtech-electronics.com/do ... 4-2013.pdf
Polecam się douczyć co to jest timing retard.
pichulec
Wiem dokładnie co to jest TR, faktycznie GI pro ma to w ofercie... To jest dla mnie co najmniej dziwne, jesli to jest prawda.... Ograniczac tysiaca to rozumiem ale 650 :?: :?: :?:
Post autor: Remol71 »
Jaki jest wpływ dłubania w TRE na zapalanie zimnego DL 650 K5 ? Chodzi mi tu o mapę dla 6-go biegu.
ptaszek92
Działanie TRE
6 - N - 6 - 6 - 6 - 6 - 6
Wciśnięcie sprzęgła powoduje wejście mapy luzu. Oczywiście mówię o mojej konstrukcji. Są różne szkoły tworzenia TRE.
pichulec
DL1000, nieograniczona mapa jest z czwórki a nie z szóstki.....
ptaszek92
Kolega pyta o 650tkę
Post autor: Pyxis »
Carry pisze: W ECU ustawia się to tak, że wartości map dla grupy 3 kopiuje się na grupy 1 i 2 więc zamiast 3 grup ostatniecznie jest tylko grupa 3 dla każdego biegu + neutral. Więc korzysta się z mapy 5 i 6 biegu na wszystkich biegach bo jest najbardziej przyśpieszona na zapłonie
W DL650 AL2 powinna byc wybrana symulacja 5 czy 6 biegu? Czy nie ma to znaczenia?
Carry
Post autor: Carry »
Nie ma - 5 jest o tyle lepszy że ściąga blokadę ograniczenia max obrotów na 6 biegu więc z asady powinno się robić to na biegu 5
przypominam tylko że wtedy też ECU wszystko bierze z biegu 5 (czasem nawet i ja nie wiem co siedzie w mapach ukrytych i co tam sobie ECu dobiera)
ECU flashing - Carry/MotoTune
+48600403686
Polub Nas:
https://www.facebook.com/mototunepl
Post autor: Pyxis »
Czyli biorac mape z 5 biegu nie bedzie odcinki przy 10 tys obrotow?
Ale co bierze z danego biegu?
crocos
Post autor: crocos »
odgrzewam kotleta ale mam pytanie na które nie znalazłem nigdzie odpowiedzi: zamontowałem TRE z wyłącznikiem, różnica w kulturze pracy silnika jest na plus, z przyczyn oczywistych nie zapala się kontrolka 6 biegu ale czy wyświetlacz biegu, taki od chińczyka, z wtyczką do gniazda serwisowego, będzie działał normalnie?
DL1000 K5
Post autor: Pyxis »
Nie bedzie, bo taki "pstrykana" to najczesciej zwykly rezystor ktory oszukuje komputer "na chama". :-)
Układ TRE w 1000 ma sens.
Nie wyobrażam sobe ze DL1000 będzie taki histeryczny jak jego ojciec TL1000.
Trup słał by się gęsto.
zimny
Post autor: zimny »
Miałem TRE w DL1000. To w zasadzie nic nie daje... Realny plus był po zamontowaniu Powercommandera i dostrojeniu map indywidualnie pod silnik. Silnik starego DLa ma trochę wspólnego z zabijaką TL. Niestety ma też jego wady...
Nowy dl1000 to podobno zupełnie inny świat w kwestii dopracowania map zapłonowych.
TRE testowałem przez kilka tys km. Ostatecznie jeździłem z wyłączonym a na indywidualnej mapie z Powercommandera. Ale ja jestem wymagający w kwestii pracy silnika.
650, niezależnie od rocznika nie potrzebuje żadnej z tych rzeczy. To jej duży plus.
Zimny
Moje zdanie jest takie że skoro ktoś w fabryce policzył i zestroił tak silnik jak jest to musi mieć to sens i niech zostanie. Jak potrzeba większego wariata to KTM czy Multistrada. Oczywiście tuning jdst ok, tłumik czy kompletny wydech, strojenie silnika u tunera, ale odcinanie kabelków czy oszukiwanie ECU rezystorami?
Nie zrozumcie mnie źle ale to trochę jak skręcanie sprężyn na sztywno w bewmkach przez małolatów.
