Wideorejestrator motocyklowy
Re: Wideorejestrator motocyklowy
Jako że też dość mocno zastanawiam się nad zamontowaniem czegoś do nagrywania, dorzucę swoje trzy grosze w ogólnej kwestii sprzętu.
Przede wszystkim należy sobie zdefiniować cel nagrywania.
Jeżeli chcemy mieć materiał do montażu zaje*ych ujęć z wyprawy bądź samej jazdy to zdecydowanym wyborem powinna być moim zdaniem kamerka sportowa. Najważniejsza tutaj jest jakość filmów, ale niebanalna kwestia to możliwość montażu w różnych miejscach - czy to gdzieś na kierowniku czy w różnych miejscach na motungu. Przełożenie takiej kamerki z jednego miejsca na drugie to nie problem. Jako wideorejestrator do codziennej jazdy też się nadaje, jednak wiąże się z kilkoma wadami wynikającymi z charakterystyki sprzętu. Po pierwsze, nie każda potrafi nagrywać w pętli. Po drugie, zwykle ograniczeniem jest bateria która umożliwia nagrywanie przez 1-2h. Później trzeba wymienić baterię. Oczywiście można próbować podpiąć ją "do fazy", czy to z powerbanka czy bezpośrednio z moto. Niemniej nie każda kamerka toleruje jednoczesne nagrywanie i zasilanie. Znane są przypadki przegrzewania się które sprawią, że nagrywanie się zatrzyma. W najgorszym (ale oczywiście najmniej prawdopodobnym) scenariuszu sprzęt może ulec uszkodzeniu.
Wideorejestratory dedykowane z kolei są... cóż, wideorejestratorami. Czyli posiadają wszelkie cechy potrzebne tego rodzaju sprzętowi. Wodo- i pyło-odporne, nagrywają ciągle, załączyć się mogą od razu po wykryciu zasilania z moto. Mogą także posiadać całkiem spory wyświetlacz do podglądania nagrań. Natomiast jest to raczej jak z grzanymi manetkami - montujesz raz na stałe i masz jako element wyposażenia. Oczywiście też możemy raczej zapomnieć o jakości obrazu 4k@60FPS, dobrym dźwięku czy świetnej stabilizacji którą posiadają kamery sportowe. Natomiast te cechy nie są istotne w przypadku gdy chcemy rejestrować materiał "w razie czego".
Nie zrozumcie mnie źle, nie twierdzę że nie można używać jednego rodzaju urządzeń do obydwu wymienionych celów. Natomiast należy się wtedy liczyć że w którymś z obszarów zastosowane rozwiązanie będzie sobie gorzej radzić niż dedykowane.
Osobiście zastanawiałem się nad czymś takim jak poniżej (linki przykładowe z amazonu, u majfriendów są rozwiązania kilkadziesiąt dolców/ojro tańsze). Jeżeli ktoś chciałby szukać czegoś dedykowanego na zagranicznych portalach to polecam hasło "motorcycle dash cam".
TL;DR: Jeżeli coś jako wideorejestrator - to raczej jako dedykowane urządzenie a nie kamera sportowa.
A mnie chodzi po głowie kamera 360 na wyjazd. Świetne są te ujęcia bez sefie sticka.
Na kajak wędkarski też jak znalazł.
Tylko cenynie troche powstrzymują.
Quarius no i namieszaleś ta droższa jest bardzo ciekawą propozycją idę popatrzeć na motoringu gdzie to montować i jak.
Dzięki
Quarius bo jesteś odemnie lepiej w tych sprawach obcykany.
Czy jest taka sama kamerka jak pokazywaleś te z Amazonu Ale. ale bez tego wyświetlacza np.z aplikacja jakąś pod komurke jak chcesz wchodzisz podgląd jest i ok
Ten wyświetlacz może tylko przeszkadzac no chyba gdzieś pod siedzenie bo włożyć
bo i tak ten motur jak choinka wygląda a to by było niegłupie
Proszę Obrazek
Edit
Na Ali jest tego od pigmeja.
Jak by kto zamawiał to da znać może sie skuszę.
Dziękuję Ciamajdo Smerfie wieczorem się temu dokładniej przyjże teraz nimam czasu ,ale na 95 biorę ten model.
Sobota a ja muszę pracować
Jak pisalem na Ali jest tego od cholery i w nizszych cenach a wygladaja tak samo.
Moze jestvktos na forum kto ogarnia zakupy z Aliexpress i jest zainteresowany.
Można by zrobić zamówienie zbiorowe.
GregoryP
Post autor: GregoryP »
Ja się zapisuje do zbiorowego gdyby doszło do skutku.
Koledzy ja za cienki jestem żeby to rozszyfrować po angielsku.
Marsa i engelsa w szkole do głowy wbijali.
Żeby ktoś mądrzejszy skumał czy warto to brać oczywiście nic na siłę
Poprostu wart tej kasy gotów jestem na wódkę dorzucić za fatyge Jamróz by to rozmieniał i też chciał kupić
Karta pewnie do nagrywania gdzieś tam się wkłada i jak to się łączy ze smartfonem. (Aplikacja)
I to żeby się niezapaliło pod czteroma literami.
Ciamajda pisze że na Ali tańsze a to to samo jest...
Poczekajmy może ktoś bardziej rozgryzie te ustrojstwo
Bo te kamerki można schować z przodu i z tyłu przycisk gdzieś przy kierowniku i poszło chcesz coś zobaczyć patrzysz w swojej kom a tam w pętli nagrywa może być jeszcze coś lepszego ...
Jak myślicie .....
Jamróz to rozmieniał i tez chciał kupić. Tego miało nie być napisanego
Sory o znam parę słów po angielsku plis Malboro.. też
Gorghu też ciekawa propozycje podrzucił tej kamerki
Niech temat spokojnie się rozwija
Tyle że monitor pocholere na kierownicę rozprasza można pod siedzenie
ok marudzę czekam co o tym sądzicie
Posiadam kamere Sjcam Sj5000x elite , nagrywa jak i zdjęcia robi dobrze a i cena spoko
rcs1
Post autor: rcs1 »
Voyager pisze: 5. Monitoring i RODO.
RODO nie ma nic wspólnego z typową rejestracją video, a co do monitoringu, to tylko przy bardzo daleko idącej nadinterpretacji.
Jest jako rzekłeś Voyager. Dodam jedynie, że RODO ucywilizowało (przynajmniej w sensie prawnym) masowy monitoring video w miejscach takich jak węzły komunikacyjne, stadiony, centra handlowe. Mianowicie pozwala na prowadzenie takiego monitoringu, lecz nie pozwala na rozpoznawanie twarzy, identyfikację, profilowanie i wykorzystanie tego rodzaju danych. Wyjątkiem są kwestie bezpieczeństwa i sprawy sądowe.
A jedną ze spraw szczegółowych wynikających z RODO jest fakt, że zgoda na przetwarzanie danych nie może być domniemana. Zatem jeśli wchodzimy na stronę internetową i dostajemy monit o zgodę na ciasteczka (cookies), to domyślnie powinniśmy mieć zaznaczony brak zgody, a nie zgodę. W praktyce bywa różnie.
Dlatego warto raz na jakiś czas wejść na Your Online Choices:
https://www.youronlinechoices.com/pl/twojewybory
i hurtem odklikać wszystkie zgody, których nigdy nie udzielaliśmy, ale które w magiczny sposób są zapisane naszych ciasteczkach.
Przepraszam za off topic.
Andrzej
Zamówiłem dzis na Aliexpress rejestrator.
(Pierwszy raz na ali w ogóle Obrazek)
Zobaczymy ile to jest warte jak przyjdzie.
GreenYi WiFi motocykl DVR Dash Cam 1080P + 1080P Full HD z przodu widok z tyłu wodoodporny motocykl kamera/aparat GPS rejestrator pudełko
https://a.aliexpress.com/_dWZ4yTl
Ciok
Post autor: Ciok »
Trochę drogie. :(
Pozdrawiam. Sławek Ciok
Tak ale ma 2x1080p, WiFi, GPS i sterowanie z kierownicy.
Dobra pojedyncza samochodówka kosztuke od 500 w górę a nie jest np woodporna.
Ciamajda taka przecena duża ...
jak będziesz miał daj znać ja myślałem o troche innym na wifi pod siedzenie no za dużo już na tej kierownicy
Też kupię ale ...który
Odkaż paczkę wódką jak przyjdzie. Czekamy
Ty tam jest GPS pod komórkę. Można pilnować motorynki swojej
GPS jest do zapisywania pozycji i prędkości równolegle do timline filmu.
Można prześledzić jazde na mapie łącznie z zapisem z G-sensora.
Ten ekran też można schować pod siedzenie ale może się przydać na miejscu do konfiguracji czy pokazania Policji zdarzenia bo z wifi to różnie jest.
Jak przyjdzie to się pochwalę
Ciamajda ten zapis prędkością trochę mnie odstrasza przy pokazywaniu policji
Niema opcji śledzenia motocykla po GPS jak ktoś go zwinie oto mi chodzilo pewnie niedługo będziesz, miał i pokażesz
A prędkości wolę panie......
Władzo niezapisane tylko obraz.o widzi Pan...
Poczekajmy pozdro dla Smerfetki
