Wideorejestrator motocyklowy
Re: Wideorejestrator motocyklowy
Jeszcze odnośnie wideorejestratora warto pamiętać o dwóch mniej oczywistych plusach:
1. Centralka jest pod kufrem, więc przy jakimś zdarzeniu drogowym są mniejsze szanse na uszkodzenie zapisu.
2. Kamerki sportowej raczej nie zostawisz, tylko przy skończonej jeździe będziesz zdejmował, a tu nie jest tak mobilnie (przewodów nie da się wypiąć z kamer, kamery na 3m i trytki)
Ja dlatego poszedłem w Ghost Drift XL (ten zwykły, tańszy, nagrywający w 1080). Bateria trzyma 8 godzin ciągłego nagrywania. Nie ma kabelków wiszących przy kasku i jest wodoszczelna.
Jakbym miał brać teraz to taki sam tyle że w wersji Pro (nagrywający w wyższych rozdzielczościach i FPS).
Niestety 99% tych wideorejestratorów nie spełnia tego o czym piszesz. Przy nagraniu FullHD 1080 i 30FPS nie masz najmniejszych szans aby bezproblemowo odczytać nr tablic podczas jazdy z odległości większej niż 2 metry od kamery. Dodatkowo falowanie i drgania obrazu spowodowane niewystarczającą stabilizacją dodatkowo zniekształcają ten obraz.slash pisze: ↑12 sty 2023, 21:21Jeśli nie chcesz pamiętać o włączaniu i wyłączaniu sprzętu, martwić się, czy miejsca na karcie Ci styknie, mieć nagranie z przodu i tyłu, a jakość ma być taka, żebyś mógł bez problemów odczytać tablicę rejestracyjną i gębę asa, który Ci wymusił - bierzesz wideorejestrator.
to nie lepiej juz zainstalować najnowsze gopro lub 360 na kasku i miec dwie pieczenie za jednym zamachem?
Akurat odnośnie odczytu tablic nie ma problemów (chyba, że przy bardzo słabych warunkach oświetleniowych). Są filmy na yt, można sobie obczaić.
Nie.
Bo to ma być urządzenie, którym się nie interesujesz, jest bez obsługowe i się z nim nie pierdolisz.
Czyli, przekręcasz kluczyk w stacyjce i już nagrywa.
slash pisze: ↑12 sty 2023, 21:21W mio jakaś redukcja drgań jest, ale nie ma co liczyć na poziom sportowych kamer, tu jednak inne przeznaczenie sprzętu. Ze swojej strony mogę dodać, że obraz mniej drga/faluje w tym mio w porównaniu do kamerki midland Guardian wifi.
Reasumując, musisz sobie zadać jedno.. ważne pytanie: co chcesz w życiu nagrywać?
Jeśli chcesz nagrywać swoje lotki i podziwiać jakość nagrań, lecisz w coś w stylu go pro i masz filmy na wypasie. Żaden z mi znanych widerejestratow nie zbliży się do tych kamer.
Takie jest moje zdanie, a moja racja jest najmojsza!
Też jestem tego zdania… już widzę jak jedziesz do sklepu po piwo motocyklem i za każdym razem bierzesz te super kamerki o włączeniu ich nie wspominając…
A będzie ona potrzebna w najmniej spodziewanym momencie…
Dlatego szukam czegoś co będę miał podłączone na stałe i nawet jak ruszę 5 m dalej to, aby z automatu nagrywało…
Temat nadal aktualni - nie kupiłem jeszcze
Z jednym wyjątkiem. Czas od czasu musisz zeskrobać muchy z obiektywu...
ja pewnie założę mojego midlanda guardian w końcu ale nie moge się zdecydować gdzie go umieścić.
