Wideorejestrator motocyklowy
slash
Re: Wideorejestrator motocyklowy
Post autor: slash »
Jeszcze odnośnie wideorejestratora warto pamiętać o dwóch mniej oczywistych plusach:
1. Centralka jest pod kufrem, więc przy jakimś zdarzeniu drogowym są mniejsze szanse na uszkodzenie zapisu.
2. Kamerki sportowej raczej nie zostawisz, tylko przy skończonej jeździe będziesz zdejmował, a tu nie jest tak mobilnie (przewodów nie da się wypiąć z kamer, kamery na 3m i trytki)
Ja dlatego poszedłem w Ghost Drift XL (ten zwykły, tańszy, nagrywający w 1080). Bateria trzyma 8 godzin ciągłego nagrywania. Nie ma kabelków wiszących przy kasku i jest wodoszczelna. :)
Jakbym miał brać teraz to taki sam tyle że w wersji Pro (nagrywający w wyższych rozdzielczościach i FPS).
slash pisze: ↑
12 sty 2023, 21:21
Jeśli nie chcesz pamiętać o włączaniu i wyłączaniu sprzętu, martwić się, czy miejsca na karcie Ci styknie, mieć nagranie z przodu i tyłu, a jakość ma być taka, żebyś mógł bez problemów odczytać tablicę rejestracyjną i gębę asa, który Ci wymusił - bierzesz wideorejestrator.
Niestety 99% tych wideorejestratorów nie spełnia tego o czym piszesz. Przy nagraniu FullHD 1080 i 30FPS nie masz najmniejszych szans aby bezproblemowo odczytać nr tablic podczas jazdy z odległości większej niż 2 metry od kamery. Dodatkowo falowanie i drgania obrazu spowodowane niewystarczającą stabilizacją dodatkowo zniekształcają ten obraz.
delirium
Post autor: delirium »
to nie lepiej juz zainstalować najnowsze gopro lub 360 na kasku i miec dwie pieczenie za jednym zamachem?
slash
Post autor: slash »
Akurat odnośnie odczytu tablic nie ma problemów (chyba, że przy bardzo słabych warunkach oświetleniowych). Są filmy na yt, można sobie obczaić.
delirium pisze: ↑
12 sty 2023, 22:47
Nie.
Bo to ma być urządzenie, którym się nie interesujesz, jest bez obsługowe i się z nim nie pierdolisz.
Czyli, przekręcasz kluczyk w stacyjce i już nagrywa.
K@mil
Post autor: K@mil »
slash pisze: ↑
12 sty 2023, 21:21
W mio jakaś redukcja drgań jest, ale nie ma co liczyć na poziom sportowych kamer, tu jednak inne przeznaczenie sprzętu. Ze swojej strony mogę dodać, że obraz mniej drga/faluje w tym mio w porównaniu do kamerki midland Guardian wifi.
Reasumując, musisz sobie zadać jedno.. ważne pytanie: co chcesz w życiu nagrywać?
Jeśli chcesz nagrywać swoje lotki i podziwiać jakość nagrań, lecisz w coś w stylu go pro i masz filmy na wypasie. Żaden z mi znanych widerejestratow nie zbliży się do tych kamer.
Takie jest moje zdanie, a moja racja jest najmojsza!
Też jestem tego zdania… już widzę jak jedziesz do sklepu po piwo motocyklem i za każdym razem bierzesz te super kamerki o włączeniu ich nie wspominając…
A będzie ona potrzebna w najmniej spodziewanym momencie…
Dlatego szukam czegoś co będę miał podłączone na stałe i nawet jak ruszę 5 m dalej to, aby z automatu nagrywało…
Temat nadal aktualni - nie kupiłem jeszcze :(
toooomelo pisze: ↑
12 sty 2023, 23:09
Z jednym wyjątkiem. Czas od czasu musisz zeskrobać muchy z obiektywu... ;)
delirium
ja pewnie założę mojego midlanda guardian w końcu ale nie moge się zdecydować gdzie go umieścić.
