Świece NGK CR8E czy CR7E
Linek4
Post autor: Linek4 »
Witajcie. Moj mały DL szarpie mi i to pewnie głównie wina nierówno rozciągniętego łańcucha, wiec dzisiaj zabrałem się za zakup świec i wałśnie łańcucha. W instrukcji doczytałem sie, że są trzy rodzaje świec: CR8E jako standard lub 7 lub 9, więc sprawdzilem u siebie i są CR7E - wszytkie cztery. Nie wiem dlaczego, takie są, historia bliżej nieznana ;) Kolor świecy jest jest raczej normalny i jest sucha, kolor ciemny brąz lub delikatnie wpadający w czarny w zależności która to. Czy uważanie że wsadzić standardowe czy jednak pozostać przy CR7E? Czy jak wsadzę 8-ki to będą przegrzane?
Czy to, że są 7-ki to może przyczyniać się do szarpania.
Objawy szarpania są dwa jeden to jak jadę bez gazu i trochę go dodam to czuję szarpnięcie - głównie na niskich biegach
Drugi objaw to przy jeździe ze stałą prędkością czuję poszarpywanie, ale to wiem że to nierówno rozciągnięty łańcuch.
Nie falują obroty i przyspiesza bez problemu. Jak robiłem prawko to jeździłem na gladiusie, który ma bardzo podobny silnik i chodził bez najmniejszego szarpnięcia.
Z drugiej strony manual podaje, że jeśli standardowa świeca jest biała to stosuje się o rząd wyższą czyli z CR8E na CR9E, więc jak ja mam CR7E i nie jest biała to chyba nie powinienem zakładać standardowej CR8E
Ps. Niezależnie która wersja czy CR7E czy 8 to chce włożyć irydowe świece.
Dziękuję wytrwałym za dotarcie do końca mojego wywodu ;) i z góry dziękuję za opinie.
Pawian
Re: Świece NGK CR8E czy CR7E
Post autor: Pawian »
Zapraszam do Przywitalni
Linek4
Pawian pisze:Zapraszam do Przywitalni
Zgadza się, już się poprawiłem :)
jaki masz przebieg? szarpanie to raczej łańcuch i/lub zębatki lub tylko za duży luz na nim.
Luz na manetce gazu też sprawdź czy nie za duży.
Linek4
Przebieg 50k km - raczej faktyczny patrząc na stan motocykla. Poza tym mam dokumenty potwierdzające. Choć mimo to jak komuś zależy to można wszystko zafałszować :)
Łańcuch jest nierówno rozciągnięty, więc w pakiecie wymienię z zębatkami.
Luz na manetce - nie jest jakiś wielki po prostu jest.
A świece jak myślicie zostawić takie jakie są wsadzone czyli CR7E czy wsadzić standardowe CR8E?
Jak masz kolor kawy z mlekiem to są ok.
Linek4
Nie, są ciemniejsze
Białe - za ciepłe, czarne - za zimne lub problem z mieszanką ( zalany )
Brąz/kawa z mlekiem - ok.
Linek4 pisze: Luz na manetce - nie jest jakiś wielki po prostu jest.
nie ma być jakiś tylko 3-5mm max.
A jest o wiele lepiej jak masz minimalny, rzędu 1 mm
Linek4
OK, więc wygląda na to, że świece mają ciepłotę OK. Bo nalot jest ciemno brązowy. Więc nie ma co iść i zimniejsze CR8E
Luz na manetce też się mieści w granicy.
Dziękuję za podpowiedź.
Linek4
A czy ten luz na gazie można regulować?
Linek4 pisze:A czy ten luz na gazie można regulować?
wg mojej instrukcji luz to 2-4 mm
tu masz filmik :
Jak będziesz zmieniał świece to sprawdź jak wygląda przewód od przedniej fajki w przednim cylindrze. Zdarza się że chlapie tam woda i przewód (rdzeń) dostaje zielonej patyny, przewodzenie spada i tym samym pogarsza się praca przedniej świecy. Sprawdź czy nie ma innego koloru niż druga (boczna) na tym samym cylindrze.
Linek4
Świece są OK, szukam dalej.
Pepo
Post autor: Pepo »
Wtrysk któryś może być zabrudzony i się dobrze nie zamyka. Wlej na cały zbiornik STP do benzyny- czarna butelka z czerwoną nalepką.
http://www.stp.eu/pl-pl/produkty/dodatk ... enzynowych
Czarny... Na jakieś 4 wlania butelka starcza.
U mnie poczynił cuda.
Nie wierzyłem w te preparaty alchemika.
Lało się paliwo czasem z "szemranych" stacji jak nie było wyjścia.
Też "Tauzen" miał czkawkę przy spokojnej jeździe ze stałą prędkością.
Zapodałem, a to tylko parę złotych ... i wow. Bangla.
Linki gazu warto wyregulować też.
Prosta sprawa: luzujesz dolną i wkręcasz do oporu. Górną regulujesz luz. Dolną dokręcasz do wyczuwalnego naprężenia i kontrujesz.
