Zgubiona tablica rejestracyjna
Pawian
Re: Zgubiona tablica rejestracyjna
Post autor: Pawian »
Bardzo dziękuję za troskę :)
Nie szykuję tu żadnego oszustwa, więc nie widzę jednak potrzeby jej zakrywania :)
Dzisiaj montaż :D
behemoth
Post autor: behemoth »
Nie no, domyślam się, że nie po to wyrabiasz "wtórnik" swoich numerów, żeby jechać na stację i buchnąć 15L paliwa ;).
Siedzieć za to nie pójdziesz, co najwyżej dostaniesz mandat: https://bezprawnik.pl/tablica-rejestracyjna-z-allegro/
Ale nie rozumiem jednej sprawy - zgłosiłeś utratę oryginalnej tablicy na Policje i zamówiłeś kolekcjonerską o tych samych numerach żeby z nią jeździć?
To nie jest tak że Policja jak Cie zatrzyma i sprawdzi w systemie Twoje dane i wpisze Twoje numery to dostanie info że tablica jest nieważna/zgubiona czy co tam jeszcze?
Przecież to proszenie sie o kłopoty jeśli już zgłosiłeś. Takie kółko bez rozwiązania bo urzędy nie działają.
Pawian
Sporo wody w Wiśle upłynęło, ale napiszę dla potomności ;)
Po zgłoszeniu zagubienia tablicy rejestracyjnej mailowo na Policję otrzymałem odpowiedź, że nie dopatrują się w tym czynu zabronionego i w związku z tym nie podejmują czynności :D
Koniec końców odebrałem z urzędu wtórnik tablicy, ale jeżdżę z zamiennikiem - nie ma czasu przełożyć ;)
Nie wiem czy sama tablica czy ten hologram, ale któreś z tych jest oficjalnym dokumentem. Jeżeli trafisz na uważnego policjanta, to Ci wpieprzą podrobienie dokumentów. A za to jest smród z kodeksu karnego jak stąd do władywostoku. Ja bym nie ryzykował.
A propos tablic, dobrym pomysłem jest wpisanie sobie na odwrocie numeru telefonu, pamiętać żeby z prefiksem jak latamy za granicą ;)
Faktycznie temat odgrzebany ;)
W tamtym roku także zgubiłem tablice. Zorientowałem się gdzieś na trasie a do domu jeszcze z 200 km było. Dojechałem bez tablicy i wieczorkiem telefon na policję że właśnie wróciłem i dopiero zauważyłem brak tablic. Pan powiedział że zagubienia nie trzeba zgłaszać do nich ale w UM gdzie wydali dowód rejestracyjny i tablicę. W UM wypełniasz papiery o wydanie wtórnika tablicy i dodatkowy wniosek gdzie potwierdzasz zagubienie. Po 2 dniach miałem nową tablicę (z tymi samymi numerami) i adnotacją w dowodzie rejestracyjnym o wydaniu wtórnika.
Nową tablicę przewierciłem i zamontowałem na porządnych śrubach z dodatkiem Loctite na narętkach ;)
Pawian
@kaloryferarz
behemoth pisze:
23 mar 2020, 20:20
A z powyższego linku:
Sąd Najwyższy odmówił podjęcia takiej uchwały, stwierdzając — w oparciu o liczne orzecznictwo — że tablica rejestracyjna nie jest dokumentem. Dokument musi nosić cechę samoistności, tj. być nośnikiem określonego prawa sam w sobie, a tablica rejestracyjna, oddzielona od pojazdu, jest jedynie ciągiem znaków, toteż dokumentem w świetle art. 115 § 14 k.k. po prostu nie jest. Oznacza to również, że posługiwanie się tablicą rejestracyjną z Allegro nie jest przestępstwem fałszerstwa.
Pewnie kiedyś przełożę :)
O, nie wiedziałem! Dzięki.
morhot
Post autor: morhot »
kaloryferarz pisze:
27 mar 2021, 18:56
Dziwnie to jest zrobione, ale sama tablica rejestracyjna nie jest ważną tablicą, dopóki nie ma na niej naklejonego tzw. znaku legalizacyjnego. Tego hologramu właśnie. Druga taka naklejka od pracy jest wklejana w dowód rejestracyjny.
Znam przypadek, że za brak tych właśnie naklejek policja zabrała dowod rejestracyjny.
czeslawkal
Post autor: czeslawkal »
Są szanse na odzyskanie zgubionej tablicy?
czeslawkal pisze:
13 kwie 2021, 12:57
Szanse są, nikłe bo nikłe ale są.
Czasami znalazca daje ogłoszenie np na fb albo odsyła do starostwa czy przekazuje milicji.
Przy tych dwóch ostatnich opcjach to sądzę, że przepada bo urzędy u nas mają to gdzieś.
czeslawkal
Dzięki, chyba nie ma na co czekać...
Pawian
czeslawkal pisze:
14 kwie 2021, 07:21
lukas76 pisze:
27 mar 2021, 19:37
jonasz
Post autor: jonasz »
czeslawkal pisze:
13 kwie 2021, 12:57
Jak na odwrocie napiszesz nr tel to je zwiększasz.
Generalnie powinno się znalezioną tablicę zanieść na najbliższy komisariat. Oni ustalą właściciela i zwrócą tablice.
a najlepiej dobrze zamocować ;)
Ja w poprzednim miałem na nitach a obecnie na śrubach z nakrętkami samokontrującymi
w puszcze tylko nity bo tam większe prawdopodobieństwo kradzieży.
GS250 -> DL650 -> XT1200ZE
