@Centrino - irytacja zrozumiała, ja dzwoniłem i może miałem farta, że Pan odebrał... Fakt faktem, też był w rozjeździe i na wysyłkę czekałem kilka dni, co mi nie przeszkadzało (zima). Koniec końców i ja jestem zadowolony, nie mam natomiast porównania z innymi olejarkami.
Ta q-man oiler jest dość droga
Ja będę montował coś z allegro. Najtańszy stereownik do takiej olejarki na allegro kosztuje 60zł. Do tego wężyk, zbiorniczek, trytytki i elektrozawór. Ewentualnie zestaw szpejów bez sterownika (sterownik pasuje ten za 60zł) kosztuje 130zł na allegro.
@Centrino ten q-man kosztuje tyle samo co stary poczciwy scott. Nie lepiej iść sprawdzonym scottem?
- czarny_gawron
- A
Dziś odebrana, po małym tuningu płyta rm-g. Była pęknięta, trza było naprawić i poprawić fabrykę. Już założona i znów cisza i spokój
Pytanie na jak długo..? a tukła się niesamowicie.
Wymieniłem też część nitów na stalowe, ale miałem trochę krótkie 5/10mm i w niektórych miejscach brakowało... Ciut
DL 650 '12
DL 650 '12
Przy założeniu wersji na android kosztuje 650zl. Scottoiler w wersji elektronicznej to koszt jakiś 1200-1300zl. Za 650 niż na kupić ten mechaniczny na podciśnienie.prebenny pisze:@Centrino ten q-man kosztuje tyle samo co stary poczciwy scott. Nie lepiej iść sprawdzonym scottem?
Scott w wersji elektronicznej sprawia ponoć bardzo dużo problemów (stwierdzenie 2 ASO
). Ja mam tego ja podciśnienie i nie narzekam. Nie ma bajerów na telefon ale sprawdzony i nie ma się co zepsuć .
Założona osłona chłodnicy zakupiona zimą
Dopiero przy trzecim podejściu ogarnąłem jak majfrend wymyslił tu montaż
(spoko wymyslił, ja słabiej ogarniałem
Tapatalknięte
Tapatalknięte
A powiesz jak? Właśnie zamówiłem więc już zaraz, za jakieś 2 m-ce będę montowałPawian pisze:Założona osłona chłodnicy zakupiona zimą
Dopiero przy trzecim podejściu ogarnąłem jak majfrend wymyslił tu montaż(spoko wymyslił, ja słabiej ogarniałem
Tapatalknięte
Demontaż plastików od wewnątrz. Takie trójkąty wypełniające
Poszerzenie stopki dotarło, więc zamontowałem.
Z centralką RM-G pasuje jak ulał, nic nie zawadza.
Dzisiaj demontowałem tarcze hamulcowe na przednim kole , powodu skrzywienia jedne z nich . Czekam na dostawę nowych . Tarcza ta została wykrzywiona przez zakład motocyklowy gdzie poprawiali mi uszczelnienie na jednej ladzie nie wiem jak to można to zrobić .
Na zdjęciu pod napisem V-Strom znajduje się gumowa osłona. Wystarczy ją zdjąć (trzeba ją przesunąć w górę) i naszym oczom ukaże się śruba mocująca uchwyt tej właśnie zdjętej gumy.michau pisze:A powiesz jak? Właśnie zamówiłem więc już zaraz, za jakieś 2 m-ce będę montował
W mojej osłonie chłodnicy producent wyprofilował taki wypust/uchwyt z dziurą dokładnie pod wspomnianą śrubę.
Sama osłona chłodnicy jest zawieszona na jej górnej krawędzi. Po bokach (na styku osłony z chłodnicą) została naklejona taka taśma piankowa (dostarczona wraz z osłoną).
Całość spina u dołu wspomniana śrubka
Na pewno każdy z tu obecnych dałby temu radę, ja po prostu się temu przyglądałem bez zdejmowania osłony gumowej
Też zamówiłem osłony chłodnicy wody i oleju ale do modelu K6. Tu był problem z ceną u chińczyków.
Namierzyłem w przyzwoitych pieniądzach wreszcie, to zaszalałem.
Pokaże za kilka tygodni jak dojdzie.
K6, F650, TS250/1
K6, F650, TS250/1
K6, TS250/1, SR 50.
@Woolkan Na wczorajszej wycieczce pobawiłem się trochę konfiguracją współczynnika prędkości i odległości. Chciałem ustawić parametry odległości i predkosci tożsame ze wskazaniem licznika.Woolkan pisze:@Centrino u mnie też tak było ale po kilku dniach oddzwonili . Tłumaczyli się wyjazdamiw sensie że nie było ich w biurze. Ostatecznie mam i jestem zadowolony.
Wysłane z Tapatalka
Prędkość wyszła mi +- 2km/h najczęściej się zgadzała a dystans +- 0.2 km na różnych dystansach od 50 do 150km. Poniżej parametry
Nie mają już jej w sprzedaży. Wysłałem pytanie, czy planują wznowić sprzedaż
@szakul ja na fabrycznych nastawach mam to samo. Ładnie czyta impulsy ze szpilek i przelicza . Oczywiście ja porównywałem z wartościami GPS a nie tymi które pokazuje wyświetlacz
Wysłane z Tapatalka
Wysłane z Tapatalka
ale licznik kłamie ( zawyża i to niemało ), więc nie dziwne, że Ci się nie pokrywałoszakul pisze:Chciałem ustawić parametry odległości i predkosci tożsame ze wskazaniem licznika.
