Właśnie wróciłem z serwisu z Częstochowy.
DL w domu, pierwsze 150km zaliczone w tym sezonie.
Zrobiony duży przegląd, można latać.
A masz ochronę do ochrony gmoli?pepperss pisze:Trochę dodatków. Halogeny i ochrona gmoli.
Dzisiaj przegląd mojej Suzi przy 4 tys, oczywiście w Alien Moto Serwis.No trzeba przyznać,że kolega Robert pojęcie ma.Rzadko polecam kogoś,ale tu to sztos , pełna profeska i za uczciwą kasę.POLECAM
Nowy komplet Pirelli Scorpion Trial 2 założony ...
Nowa opona przednia Michelin ANKE 3, olej +filtr, wymiana świec, filtra powietrza i smarowanie elementów ruchomych
Ja też dziś poswięciłem trochę czasu swojej zabawce - wymieniłem olej filtr, tylną oponę - nowy metzeler turance i umyłem po rajdzie po deszczowej Kotlinie Kłodzkiej.
Wiek to tylko cyfra.
Grzane manetki z Ali założone... pierwsze wrażenie bardzo dobre.
TomTom założony , Halogeny podpięte. Rozdzielacze porobione żeby to wszystko zasilić
- IMG_20210518_202840.jpg (218.28 KiB) Przejrzano 4777 razy
Rastaman262
- AM
Założone osłony ramy
- IMG_20210515_083809.jpg (780.95 KiB) Przejrzano 4736 razy
Przytwierdziłem moto do ściany...
Jaki masz patent na rozdzielenie zasilania?.
DL 650 xt 2016r.
rozdzielacz z zasilania gniazdka zapalniczki. Kupujesz 3 wtyczki 3 gniazdka. Gniazda i jedną wtyczkę łączysz równolegle. Odkręcasz zegary rozłączasz kostkę wpinasz się rozdzielaczem i masz dwa gniazda 12 V
- Grzechu (Kobyłka)
Zamontowana płyta SW-MOTECH i osłona pompy hamulca.
- Grzechu (Kobyłka)
Dziś cd majstrowania przy moto.
Wymieniłem lewy set podnóżka z powodu, że był pęknięty.
Pękło mu się w zeszłym roku na parkingu, ale nie od stania, tylko od przypadkowego wytrącenia pionu
Koszt = 290 PLN
Cała operacja to 15 - 20 minut.
Koszt = 290 PLN
Odebrałem dzisiaj od kuriera oryginalne naklejki na bak. W miedzy czasie zamontowałem. Montaż bajecznie prosty. Zastanawiam się teraz gdzie umiejscowić clubowe. Bo centralnie na kufrze nie dam rady.
DL 650 xt 2016r.
Zamontowany quadlock z ładowaniem bezprzewodowym i wkładką antywibracyjną. Wygląda solidnie, dam znać jak się spisuje.
Jeszcze muszę wykombinować jak uszczelnić gniazdko USB, nie chce mi się ciąć kabelka i lutować. Jakieś pomysły? Na razie mi przyszła do głowy prezerwatywa
@staszek_s mam to samo gniazdo i też sie zastanawiałem, moze coś w stylu "osłona prowadnicy zacisku hamulcowego" wiesz taka guma z harmonijką, tylko malutkiej średnicy. I spięte trytką wokoło kabla.
Albo może osłonę klemy.
Zdrówko シモン
Mniejszość Pomarańczowa
Taka osłona na klemę może być fajna o ile uda się idealnie dopasować wielkość, może być z tym ciężko. Myślałem bardziej o czymś elastycznym, może palec z czarnej gumowej rękawiczki by się nadał, pokombinuję.
Tą zaślepkę przerób, jak będziesz wtykał kabel to razem z zaślepką
Wymieniłem w weekend zębatkę zdawczą.
Po 8 kkm widać już było na niej lekkie zużycie.
Wróciłem przy okazji do wersji standardowej tj. 15 zębów. Była 14 z.
Przy okazji krótkie podsumowanie z korzystania zębatki o mniejszej liczbie zębów: Nie warto.
Trochę więcej:
Piszę to z perspektywy mojego sprzętu czyli 650tki z 2015r.
Założyłem 14z z myślą, że 'mocniejszy dół' będzie lepszy przy jeździe poza asfaltem. Jednak wcale tak nie było, a minusów było więcej.
Przede wszystkim Vstrom już w standardzie ciągnie ładnie od dołu. Po zmianie na zębatkę 14Z na początku czułem ciut więcej mocy na dole, ale już teraz po zmianie na 15Z nie poczułem żeby mi brakowało mocy na starcie.
Minusy zębatki 14 Z:
Duże przekłamanie na liczniku rzędu 13-14% (czujnik prędkości w tym modelu jest na zębatce zdawczej. W modelu starszym jest chyba na przednim kole).
Niższa prędkość max. W okolicy 110 kkm obroty na poziomie ca. 5500. Kręcenie wyżej imo męczące dla silnika a nie przekłada się tak mocno na moc jak na spalanie
Brakuje jednego biegu.
Łapałem się na tym że przy 6 tce chciałem wrzucić kolejny bieg.
Trochę więcej:
