Jak juz chcesz koniecznie lampki strobo (po co?), to przynajmniej niech niebieskie beda.
Te mi się bardzo podobały, ze względu na tryb "ring", który fajnie nadawałby się do jazdy w dzień. Niestety, o ile się dowiedziałem, to tym się nie da sterować inaczej niż przełączanie sekwencyjne, jak chińskie lampki choinkowe. Co gorsza może się rozsynchronizować lewa z prawą, i jedna mruga, druga np świeci ringiem...
- Grzechu (Kobyłka)
Strobo i inne expresy do kawy, faxy, kraniki, dywaniki to się w Gold Wingach zakładaPyxis pisze:Jak juz chcesz koniecznie lampki strobo (po co?), to przynajmniej niech niebieskie beda.
Strobo jak i żółta kamizelka (ta z napisem Polska) jest bardzo przydatne przy przejazdach grupowych jak trzeba pas zablokować przy wyjeździe np podporządkowanej.
klameczki zamontowane
- 2017-02-28 10.52.58.jpg (21.87 KiB) Przejrzano 11799 razy
- 2017-02-28 10.52.47.jpg (24.22 KiB) Przejrzano 11799 razy
DL 650 AK7 moja Piękna Suzi
Skompletowane, teraz musi nabrać mocy urzędowej
uwielbiam kupować takie pierdoły
- Grzechu (Kobyłka)
Masz 100% racji i nie będę z tym dyskutować, ale jeśli lecisz z grupą 1 raz w sezonie, to kładę to na półce z gadżetami, które notabene sam lubięCentrino pisze:Strobo jak i żółta kamizelka (ta z napisem Polska) jest bardzo przydatne przy przejazdach grupowych jak trzeba pas zablokować przy wyjeździe np podporządkowanej.
PS. Sam jestem w trakcie przygotowywania do montażu w mojej Suzi pewnego gadżetu
A mój V-strom wczoraj do mnie przyjechał
Od razu po przyjeździe zmontowałem gmole givi i poszerzenie stopki bocznej
Taki chciałbym kolorek, prebenny leć do przywitalni skrobnąć coś o sobie.
Seba przywitalnia to nie moje rejony :p Ale jak będzie chwila to ogarnę parę zdjęć i pochwalę się w stosownym dziale
Na razie staszek_s mnie natchnął i kombinuje jakby zrobić jakieś sensowne dodatkowe reflektorki na gmole, bo te chińskie z allegro raczej się do normalnej jazdy nie nadają (walą po oczach), a że bardzo nie lubię być oślepiany przez innych to sam też tego pilnuje po swojej stronie
A ja dziś zabrałem się do zakładania handbarów i narobiłem sobie kłopotów. Z prawym poszło fajnie a przy montażu lewego jakoś mi się wepchnął ten dynks rozporowy do wewnątrz kierownicy i zastanawiam się jak teraz rozwiązać ten problem. Macie jakiś pomysł lub może już coś takie coś naprawiał?
Odkręć z drugiej strony i wypchnij czymś
gniazdo zapalniczki podłączone bezpośrednio do AKU, czyli cały czas gotowe do użycia, cel - to dorobienie wtyczki do ładowarki aby nie było potrzeby zwalania kanapy do ładowania AKU
aaa no i wreszcie tablica zamontowana
- Antyks
- Administrator
Mi udało się od tej samej strony - sztywny drucik zagięty na końcu, krzesełko i ....JARON pisze:A ja dziś zabrałem się do zakładania handbarów i narobiłem sobie kłopotów. Z prawym poszło fajnie a przy montażu lewego jakoś mi się wepchnął ten dynks rozporowy do wewnątrz kierownicy i zastanawiam się jak teraz rozwiązać ten problem. Macie jakiś pomysł lub może już coś takie coś naprawiał?
Można dmuchnąć z drugiej strony sprężonym powietrzem i wyskoczystaszek_s pisze:Odkręć z drugiej strony i wypchnij czymś
- Grzechu (Kobyłka)
Dziś drobiazg, ale...
Osłona zbiorniczka płynu hamulcowego Sw Motech. i smarowanie łańcucha nowym LIQUI MOLY Racing Spray White Pierwsze wrażenie : rozprowadza się dobrze i szybko schnie. Zostawia lekko widoczną białą warstwę. Zresztą tak jak w nazwie. Zobaczymy jak będzie wyglądać łańcuch po lataniu. Podobno smar ma nie łapać dużo syfów.
Uchwyt ram, masywna konstrukcja.
Darek
DL 650
DE 800
tel.501256082
DL 650
DE 800
tel.501256082
Sytuacja opanowana. Udało się wypchnąć z drugiej strony za pomocą pancerza z linki od licznika
jest na tyle szeroka i giętka,że fajnie się poddała na krzywiznach kierownicy. Jak by ktoś miał takiego zonka to polecam.
Hej,
Mój mały dziś szybkę zwaną deflektorem otrzymał
jutro sprawdzimy jak to będzie działać
Zamówiłem też uchwyt pod nawigację itp. z Touratecha - jednak piszą, że będzie dopiero za 1-3mies
- cóż... poczekamy... konkurencji raczej brak a i zdolności by samemu zrobić też
Po sciagnieciu "chochola" mycie samego motunga, mycie nafta lancucha, regulacja naciagu i na koniec jego smarowanie. Sprawdzenie aku, rejestratora, nawigacji. Pompowanie opon i krotka przejazdzka po ulicy kolo domu.
Czekam z niecierpliwoscia na weekend, bo na Dolnym Slasku ma byc ponad 15*C. Wtedy juz sie jezdzi bardzo komfortowo. IMO.
