Pyxis
Post autor: Pyxis »
Jak juz chcesz koniecznie lampki strobo (po co?), to przynajmniej niech niebieskie beda. :)
Te mi się bardzo podobały, ze względu na tryb "ring", który fajnie nadawałby się do jazdy w dzień. Niestety, o ile się dowiedziałem, to tym się nie da sterować inaczej niż przełączanie sekwencyjne, jak chińskie lampki choinkowe. Co gorsza może się rozsynchronizować lewa z prawą, i jedna mruga, druga np świeci ringiem...
Pyxis pisze:Jak juz chcesz koniecznie lampki strobo (po co?), to przynajmniej niech niebieskie beda. :)
Strobo i inne expresy do kawy, faxy, kraniki, dywaniki to się w Gold Wingach zakłada :D
Strobo jak i żółta kamizelka (ta z napisem Polska) jest bardzo przydatne przy przejazdach grupowych jak trzeba pas zablokować przy wyjeździe np podporządkowanej.
DINO
Post autor: DINO »
klameczki zamontowane ;)
2017-02-28 10.52.58.jpg (21.87 KiB) Przejrzano 11803 razy
2017-02-28 10.52.47.jpg (24.22 KiB) Przejrzano 11803 razy
Seba
Post autor: Seba »
Skompletowane, teraz musi nabrać mocy urzędowej :lol: uwielbiam kupować takie pierdoły :D
Centrino pisze:Strobo jak i żółta kamizelka (ta z napisem Polska) jest bardzo przydatne przy przejazdach grupowych jak trzeba pas zablokować przy wyjeździe np podporządkowanej.
Masz 100% racji i nie będę z tym dyskutować, ale jeśli lecisz z grupą 1 raz w sezonie, to kładę to na półce z gadżetami, które notabene sam lubię :)
PS. Sam jestem w trakcie przygotowywania do montażu w mojej Suzi pewnego gadżetu ;) Pochwalę się soon.
A mój V-strom wczoraj do mnie przyjechał ;)
Od razu po przyjeździe zmontowałem gmole givi i poszerzenie stopki bocznej :)
Seba
Post autor: Seba »
Taki chciałbym kolorek, prebenny leć do przywitalni skrobnąć coś o sobie.
Seba przywitalnia to nie moje rejony :p Ale jak będzie chwila to ogarnę parę zdjęć i pochwalę się w stosownym dziale ;)
Na razie staszek_s mnie natchnął i kombinuje jakby zrobić jakieś sensowne dodatkowe reflektorki na gmole, bo te chińskie z allegro raczej się do normalnej jazdy nie nadają (walą po oczach), a że bardzo nie lubię być oślepiany przez innych to sam też tego pilnuje po swojej stronie :)
A ja dziś zabrałem się do zakładania handbarów i narobiłem sobie kłopotów. Z prawym poszło fajnie a przy montażu lewego jakoś mi się wepchnął ten dynks rozporowy do wewnątrz kierownicy i zastanawiam się jak teraz rozwiązać ten problem. Macie jakiś pomysł lub może już coś takie coś naprawiał?
Odkręć z drugiej strony i wypchnij czymś
DINO
Post autor: DINO »
gniazdo zapalniczki podłączone bezpośrednio do AKU, czyli cały czas gotowe do użycia, cel - to dorobienie wtyczki do ładowarki aby nie było potrzeby zwalania kanapy do ładowania AKU :D
aaa no i wreszcie tablica zamontowana :D
JARON pisze:A ja dziś zabrałem się do zakładania handbarów i narobiłem sobie kłopotów. Z prawym poszło fajnie a przy montażu lewego jakoś mi się wepchnął ten dynks rozporowy do wewnątrz kierownicy i zastanawiam się jak teraz rozwiązać ten problem. Macie jakiś pomysł lub może już coś takie coś naprawiał?
Mi udało się od tej samej strony - sztywny drucik zagięty na końcu, krzesełko i .... :)
kalinago
Post autor: kalinago »
staszek_s pisze:Odkręć z drugiej strony i wypchnij czymś
Można dmuchnąć z drugiej strony sprężonym powietrzem i wyskoczy ;)
Dziś drobiazg, ale...
Osłona zbiorniczka płynu hamulcowego Sw Motech.
i smarowanie łańcucha nowym LIQUI MOLY Racing Spray White
Pierwsze wrażenie : rozprowadza się dobrze i szybko schnie. Zostawia lekko widoczną białą warstwę. Zresztą tak jak w nazwie. Zobaczymy jak będzie wyglądać łańcuch po lataniu. Podobno smar ma nie łapać dużo syfów.
darekkaw
Post autor: darekkaw »
Uchwyt ram, masywna konstrukcja.
Darek
DL 650
DE 800
tel.501256082
Sytuacja opanowana. Udało się wypchnąć z drugiej strony za pomocą pancerza z linki od licznika :D jest na tyle szeroka i giętka,że fajnie się poddała na krzywiznach kierownicy. Jak by ktoś miał takiego zonka to polecam.
Daniel
Post autor: Daniel »
Hej,
Mój mały dziś szybkę zwaną deflektorem otrzymał :) jutro sprawdzimy jak to będzie działać
Zamówiłem też uchwyt pod nawigację itp. z Touratecha - jednak piszą, że będzie dopiero za 1-3mies :( - cóż... poczekamy... konkurencji raczej brak a i zdolności by samemu zrobić też :)
Pyxis
Post autor: Pyxis »
Po sciagnieciu "chochola" mycie samego motunga, mycie nafta lancucha, regulacja naciagu i na koniec jego smarowanie. Sprawdzenie aku, rejestratora, nawigacji. Pompowanie opon i krotka przejazdzka po ulicy kolo domu.
Czekam z niecierpliwoscia na weekend, bo na Dolnym Slasku ma byc ponad 15*C. Wtedy juz sie jezdzi bardzo komfortowo. IMO. :)
