Deflektor czy szyba turystyczna
Re: Deflektor czy szyba turystyczna
Nie mam porównania do wysokich szyb bo do tej pory jeździłem sportami ,jak dla mnie spoko.Dużej regulacji góra dół nie ma raczej bardziej pochylenie. Ja też sugerowałem się estetyką tak że nie pomogę.
Tylko że tej regulacji Loster ma może 1 cm, a darkojak 5.
Ja mam darkojaka bez regulacji wysokości (tylko kąt, kupiłem na olx za półdarmo), ale wcześniej przymierzałem w pełni regulowany i wiedziałem, że nieregulowany będzie mi pasował. Jak jesteś z okolicy, to Ci pożyczę, pisz na priv.
Ok. Dzięki. Jak już coś kupię to się podzielę.
Kupiłem Givi Air Flow ale nie jestem zbytnio zadowolony bo po 1,5h jazy w głowie tak szumi że szok. Nie pomagają nawet zatyczki w uszach. Po 3-4h jazdy mam dość moto na kolejny tydzieńRimmSky pisze: ↑24 sie 2021, 23:44@Sefer na czym skończyła się ta historia?Sefer pisze:A jaki masz wzrost? Do oryginalnej szyby masz Darkojaka? Jaka wysokość Darkojaka?
Hej czy możecie coś polecić co by się sprawdziło u kierownika z 192cm wzrostu? Czy trzeba próbować metodą prób i błędów?
Zastanawiam się na Givi AirFlow ale nie wiem czy lepszym rozwiązaniem nie będzie Szyba Loster, Puig i deflektor Darkojaka?
Kask też lada chwila wymieniam ale chcę zacząć od szyby.Zmieniałeś szybę, dokupiłeś deflektor? Jak to się sprawdza przy takim wzroście?
DL650 XT 2021
Hej, hej.
Przymierzam się do zakupu Givi airflow do dl 650 2007 rok. Ale zastanawiam się czy przy moich 172 cm wzrostu nie będzie za wysoka i czy nie będę patrzył przez szybę. Czy ktoś z Szanownych posiadaczy dl-a z taką szybą i ze zbliżonym wzrostem może się wypowiedzieć? Albo przynajmniej podać wymiar szyby w pozycji minimalnej wysokości?
Czytałeś w tym wątku od postu 140? Chyba tam była o tym mowa
viewtopic.php?p=95597#p95597
Proponuję Ci też poczytać o regulowanym uchwycie kolegi Suszny. Ja nie mam szyby airflow ale kupiłem właśnie taki uchwyt. Co prawda jeszcze nie zamontowałem bo kupiłem go niedawno ale liczę, że da mi spore możliwości regulacji.
Dzięki Wielkie,
poczytałem trochę i wygląda na to, że w moim przypadku airflow będzie poniżej linii wzroku tylko na mocowaniu od kolegi Susznego.
Trzeba się jeszcze zastanowić bo koszt znaczny.
No to musisz przemyśleć. Ja przy moich 174 na razie zostaje przy szybie MRA z deflektorem i uchwytem od Suszny
Janek-2004
- A
Ja po zakupie w salonie w ubiegłym roku miałem też rozkminkę, podjechałem do producenta deflektorów (Darkojak) założył mi na próbę deflektor, zrobiłem rundę próbną i to wystarczyło żebym zdecydował o zakupie. Więc jak masz możliwość pożyczyć od kogoś taki deflektor to zrób taką próbę i zdecydujesz czy to wystarczy czy nie (2 śrubki - 2 minuty roboty).
Będzie za wysoka. Ja mam 190cm i szyba założona na dolne mocowania, zsunięta do minimum sięga mi do linii oczu, więc Ty będzieszSambor pisze: ↑14 mar 2022, 16:56Hej, hej.
patrzył przez szybe.
Przepraszam, sięga mi do linii ust, przejęzyczenie. Co nie zmienia faktu, że dla chłopa 172cm będzie za wysoka.
DL-650 2007r, Xciting 500R 2011r.
Dzięki Panowie za opinie, tak podejrzewałem że AF może być za wysoka. Będę szukał jakiegoś deflektora. Tylko mam jakąś dziwną szybę w swoim dl-u, nie jest to standard tylko jakaś turystyczna, wyższa i wąska. Mam nadzieję że deflektor coś pomoże. W tej chwili przy 90km/h dostaję podmuch na klatę i w kask. Przyjemne to to nie jest.
Panowie, którzy mają oryginalną szybę suzuki w moto po najnowszej generacji + deflektor np. darkojaka ile macie wzrostu?
Ja mam 190, ale żeby być precyzyjnym, trzeba by mierzyć nie od ziemi, tylko od siedzenia i uwzględnić garba od roboty
- Ocena: 17.64706%
184cm i bez deflektora nie wyobrażam sobie jazdy na oryginalnej szybie
Słuchajcie Ekipa,czy przykręcając deflektor smarować śrubki klejem czy to już przesada,bo choroba taką mam zagwozdkę...
Hmmm idź do psychologa...Yarecki71 pisze:Słuchajcie Ekipa,czy przykręcając deflektor smarować śrubki klejem czy to już przesada,bo choroba taką mam zagwozdkę...
Klejem trzeba smarować śrubki od stopki centralnej, ja dwie zgubiłem. I od belki nawigacji od majfrienda, bo tomtom jest ciężki, lata i to się rozłazi.
No właśnie o drgania chodzi,co by się nie porozkręca ło podczas jazdy,czytałem o gostku co mu jakaś śrubka zaklinowała się w napędzie podczas jazdy coś gdzieś odkręciło się i odbiłoi ,głębę zaliczył i tego nie przeżył...
