Deflektor czy szyba turystyczna
Re: Deflektor czy szyba turystyczna
Podłączając się do tematu to mam pytanie odnośnie deflektora. Czy ktoś ma lub widział jak wygląda do takiej dymionej szyby zamontowany deflektor, ale po pierwsze: na pewno nie tak samo dymiony, po drugie najlepiej przezroczysty . Chciałbym coś widzieć podczas jazdy
Nawet jeśli miałbyś zamontowany deflektor, powinieneś go tak ustawić, żeby nie patrzeć przez niego na drogę, tylko nad nim.
Deflektor jak to deflektor, wyglądać będzie tak samo przy takiej szybie czy przy innej. Ale patrząc po tym zdjęciu wygląd chyba jest ważniejszy dla Ciebie niż skuteczność samego deflektora
V-strom 650 K5
Nie, nie. To nie tak. Motocykl kupiony z taką szybą, która przy samym zakupie nie ukazała swoich minusów
Wcześniejszym motocyklem jeździłem z normalną szybą, przez którą widziałem więcej. Przy tej dymionej "w praniu" okazało się, że tak trochę drażni mnie to, że nie wszystko widzę.Moją szybę wolałbym dać niżej, a deflektorem wyprowadzić powietrze za kask. Dlatego deflektor wolałbym inny niż dymiony i stąd pytanie o wygląd szyby z innym niż "kolor" szyby.
jak robiłem próby z szybą podniesioną na samą górę to pod szybą widać już te prowadnice metalowe stelaża czachy wraz z dolnymi otworami w nich. Nie wygląda to dobrze moim zdaniem, moja szyba ma co prawda podcięcie na dole które więcej odsłania ale i bez tego było by te wsporniki widać.Struna pisze:To jakieś złudzenie - mam takie mocowanie i żadne bebechy nie wystają.crocos pisze: w dodatku będzie widać bebechy poniżej szyby![]()
Nad szybą Lamdrokor też się zastanawiam ale chyba robią tylko ciemne a ja chcę przeźroczystą. Znalazłem na alle szyby firmy Loster, wyglądają zachęcająco chyba? W razie czego przeszczepię deflektor od swojej i może zadziała?
DL1000 K5
- AM
Lamdrokor też ma szyby przeźroczyste, właśnie taką kupiłem. Jutro będę montował.
To pisz jak wrażenia i wrzuć foty, bo też się nad nią zastanawiam.
- AM
Wcześniej miałem szybę oryginalną z deflektorem Darkojak. Jak widać szyba od Lamdrokor jest takiej wielkości jak oryginał z deflektorem. Niestety nie wykonam dziś jazdy próbnej, ale odczucia będą raczej podobne. Dodatkowo zamontowałem uchwyt pod nawigację (dzięki Suszny
)który wymusił dodatkowe podniesienie szyby.
@bartosz90si a dziś udało się zrobić test? Podpytuję, bo sam jestem przed zakupem szyby
- AM
Niestety nie
ale ojciec przejechał się ostatnio na przegląd i mówił że wszystko ok. Szyba trzyma się mocno, nie ma żadnych wibracji. Powietrze przechodzi nad kaskiem, nie telepie nim
Niestety maksymalna prędkość z jaką mógł się poruszać to 100km/h i na razie nie jestem w stanie powiedzieć jak zachowuje się przy prędkościach autostradowych.
Już zakupiłem deflektor darkojaka. Jak dla mnie ok.
Nic się nie rusza w temacie to może ja trochę napiszę na temat moich spostrzeżeń. Kupiłem szybę motocyklową od Lostera model II, zamontowałem najpierw w najniższej pozycji potem w średniej pozycji i w każdej tej pozycji czułem wiatr z boku kasku ale mogłem z otwartą przyłbicą jechać 120km/h i czułem lekki chłodek na twarzy (jeździłem wczoraj po autostradzie a temperatura nie była łaskawa ok 32 stopnie) ale sprawdziłem skąd tak wieje mi z boku kasku i na 99% jestem pewny że to przez lusterka, ciężko jest opisać ale te lusterka bardzo "rozbryzgują" wiatr który uderza w kask. Teraz zastanawiam się czy zmienić ustawienia lusterek czy wymienić lusterka na bardziej opływowe (może od Kawasaki), skłaniam się ku wymianie (mam uszkodzone plastiki od podtrzymania lusterek, takie już kupiłem). wspomnę jeszcze że mam małego sztormiaka rocznik 2010.
Miałem Darkojak. Komfort nie do opisania w porównaniu z samą oryginalną szybą.
@marwis73 jak lubisz dłubać, to zrób protezę plecków lusterka z jakiejś tektury i zobacz jak będzie. Jak się poprawi, to zrób to samo z arkusza kydexu.
U mnie w DL1000 zmiana lusterek na Vicmy to bardzo duży spadek zawirowań.
Deflektor tak nie pomógł jak lustra.
Jak kupiłem motocykl to miał deflektor ale bardzo cienka ta pleksi była (miałem wrażenie jakby wpadała w rezonans)więc sprzedałem, długo się nosiłem z zamiarem zakupu albo szyby turystycznej, albo deflektora. Pogadałem ze szwagrem (mechanik motocyklowy)i podjąłem decyzje o zakupie szyby turystycznej i nie żałuję, tylko muszę się jeszcze pozbyć tych zawirowań które są z boku kasku. Tak jak opisywałem wcześnie zastanawiam się nad zmianą lusterek na inne. Zastanawiam się nad lusterkami z Kawasaki Z750/1000 z Vicmy (mam podobne w Junaku RS tylko gwint M8) ale bardziej podobają mi się oryginalne/Vicma. Lustra i tak mam do wymiany tylko na które? Tego nie wiem, może coś poradzicie? Chyba, że ktoś może ma taką szybę i chętnie się podzieli swoimi spostrzeżeniami.
Czy ma ktoś w dl1000 szybę Puig z deflektorem? Jak jej wysokość ma się do oryginalnej?
A może ktoś ma oryginalną akcesoryjną z deflektorem? Jak wyglada jazda a nią w porównaniu do standardowej?
A które dokładnie, bo Vicma do ogólnie firma, producent czy tam importer. Zarzuć linka albo zdjęcie, please.Smerfciamajda pisze:U mnie w DL1000 zmiana lusterek na Vicmy to bardzo duży spadek zawirowań.
Ja mam takie:
https://allegro.pl/oferta/lusterka-kawa ... e=facebook
V-Strom 1000 2019 rok
Nie pamietam nr modelu, znajdziesz gdzieś na forum, kupione w I'm motors.
Szyba akcesoryjan Suzuki z deflektorem Darkojak regulowanym.
Aż zdejmę go sobie i zobaczę jak sie jeździ bez bo w sumie tylko 150km tak zrobilem na początku. Teraz mam ze 4000 z deflektorem to bede mial porównanie.
