Halogeny LED
Re: Halogeny LED
Smerfciamajda pisze:Przekaźnik pewnie po to żeby prąd halogenów nie szedł przez wyłącznik.
Ale pomysł i tak z dupy.
Przerobienie to chwila bo właśnie trzeba będzie podać plus po stacyjce na wyłącznik.
Ale dobrze by to bylo pomierzyć najpierw.
Wyłącznik wystarczy dać na sterowaniu przekaźnika "+" i prąd halogenów nie idzie przez niego.
Też uważam, że to do przeróbki...
Re: Halogeny LED
Jeśli podepniesz to pod tą schowaną wtyczkę te dwa oczka (tylko musisz rozkminić który "+") to wystarczy tylko przeróbka tych oczek do wtyczki.
Wtyczkę wyciągasz zakrzywionym przewodem miedzianym fi 2-2,5 mm2 ;) tak też przeciąga się kable za chłodnicą bez jej zdejmowania.
Jeśli nie, to wypada przerobić całość tej "instalacji" - i wnioskując z Twoich pytań, unikałbym tego rozwiązania. No chyba że się mylę.
Bo wtedy musisz wziąć z "+ po kluczyku" sterowanie przekaźnika i trochę przemodelować tą gotową instalację.
Robert_L
Re: Halogeny LED
Post autor: Robert_L »
Zasadniczo pierwsze rozwiązanie wydaje się najprostsze. Skrócił bym kable zasilania i zamontował wtyczkę, jest tu gdzieś na forum podane jaka wtyczka pasuję, można by dodać trójnik na jeszcze jakiś dodatek kiedyś(może grzane manetki). Tylko czy to nie za duże obciążenie fabrycznej instalacji?.
I czy to nie będzie wplątywało negatywnie na resztę, no i zachowanie samych ledów (efekt stroboskopowy bo coś gdzieś tu czytałem)
DL 650 xt 2016r.
Re: Halogeny LED
To właśnie wtyczka pod grzane manetki - więc halogeny uciągnie.
Efekt strobo, to jest gdy te halogeny mają taką super-hiper funkcję ;)
Robert_L
Re: Halogeny LED
ok dziękuje, rozumiem ze bezpiecznik z wiązki jest zbędny bo i tak instalacja w motorze jest zabezpieczona.
DL 650 xt 2016r.
Re: Halogeny LED
Robert_L pisze:ok dziękuje, rozumiem ze bezpiecznik z wiązki jest zbędny bo i tak instalacja w motorze jest zabezpieczona.
Bezpiecznik może zostać, na pewno nie zaszkodzi - jeśli nie będzie się moczył, ale za chłodnicą raczej nie będzie pływać.
Sprawdź czy to gniazdo jest wodoodporne.
Mam pod ten wtyk podłączone grzane manetki, ale szczerze mówiąc nie sprawdzałem czy to jest pod którymś bezpiecznikiem i pod którym.
Robert_L
Re: Halogeny LED
cała ta wtyczka i jeszcze inna jest jakby w takiej luźnej gumowej osłonie celowo od przodu motocykla chroni ona te wtyczki. Jutro spróbuje ją jakoś wycofać z tej osłony. Z góry wszystkim dziękuje za pomoc i ogarniecie tematu.
DL 650 xt 2016r.
Re: Halogeny LED
Re: Halogeny LED
lukas76 pisze:https://allegro.pl/oferta/halogeny-led- ... aZDLOgmeJE Ktoś może montował, zna?
Nadruk na lampie jesta, a świadectwo homologacji też zalaczają? Z wyglądu państwo od Korony ...Obrazek
Re: Halogeny LED
rasik pisze:
Jak wszystko, zdziwił bym się jakby była produkcja eu
Re: Halogeny LED
Poszukaj na Ali, jak Ci nie zależy na czasie, ja kupowałem za coś 220 zł z wysyłką. Świecą dobrze, mają dobrą linię odcięcia, znaczek na szkle jest. Więcej się nie ma czego spodziewać.
behemoth
Re: Halogeny LED
Post autor: behemoth »
@lukas76 To patrząc na cenę, chyba wolałbym dołożyć i wziąć -> https://puig.pl/2645-5248-halogeny-puig ... r-czarny_n
Re: Halogeny LED
Znaczek na lampie jest. W razie problemów polecam zachować kwit zakupu i można się sądzić ze sprzedającym.
W przypadku halogenów nie mówimy to o zagrożeniu zdrowia czy życia ale o formalności i dupochronie. To wystarczy żeby mieć spokój.
kether
Re: Halogeny LED
Post autor: kether »
Czołem ekipo :)
Czaję się na dokupienie reflektorów przeciwmgielnych (wstępnie Givi S322 z uwagi na jakość i homologację).
W DLu mam już grzane manetki i gniazdo zapalniczki.
Kilka pytań laika:
1. Czy jest możliwość jakiegoś w miarę łatwego podłączenia reflektorów i odpalenie wszystkiego na raz? Układ zasilania będzie miał wystarczającą moc?
2. Czy może potrzebne będzie większa ingerencja w układ zasilania? Przeróbki i kombinowanie? Czy po wystarczy powpinać wtyczki, przykręcić reflektory i gotowe? Czy z instrukcjami będę w stanie połapać się i zrobić to samodzielnie?
Nie mam teraz motocykla"pod ręką" żeby mieć wgląd w kabelki, wątek dość długi a widzę, że są specjaliści, którzy szybko mogą pomóc ;)
Re: Halogeny LED
Givi S310 sprzedawane są z dedykowana wiązka wiecz przypuszczam ze S322 tez tak mają.
Z pamięci czarny do minusa, czerwony do plusa akumulatora. Zielony pod bezpiecznik któryś, w którym pojawia się napięcie po stacyjce, np od zapalniczki.
Koniec.
Re: Halogeny LED
kether pisze:
Co do mocy to ja mam reflektorki, manetki, TT i telefon, podobnie miałem w 650'ce rocznik 2014, dawało radę. Teraz, w moim tysiącu, musiałem tylko zmienić bezpiecznik z 3A na 5A, bo był za słaby do gniazdka zapalniczki i TT. Światła mam przez przekaźnik a manetki prosto z akumulatora (to akurat serwis podłączał, sam bym też z przekaźnika wziął).
Re: Halogeny LED
Staszek masz LED czy zwykłe halogeny?
Który masz rocznik DLa?
kether
Re: Halogeny LED
Dzięki Staszek i Smerf za szybkie odpowiedzi :)
Zrozumiałem, że:
* obciążenie trzema dodatkami dla układu elektrycznego jest niestraszne
* powinienem zwrócić uwagę na bezpiecznik
* z reflektorami przyjdzie wiązka i sztuką będzie w zasadzie właściwe podłączenie zielonego przewodu
Wyzwanie wydaje się mniejsze, pewnie kupię i powalczę, nauczę się czegoś nowego :)
Re: Halogeny LED
Zielony przewód żadna sztuka. Najbardziej bezczelna ale i najmniej inwazyjna metoda to wysunąć bezpiecznik świateł, zeskrobac izolacje z zielonego i wepchnąć go pod jedna nóżkę bezpiecznika wkładając go z powrotem.
Tam nie płynie duży prąd to tylko wysterowanie przekaźnika LEDow.
Trzeba tylko wepchnąć go po stronie za bezpiecznikiem a nie przed.
Re: Halogeny LED
Smerfciamajda pisze:Staszek masz LED czy zwykłe halogeny?
Mam ledy, dl 1000 z 2019
