Obniżenie stopek kierowcy
vaaks
Re: Obniżenie stopek kierowcy
Post autor: vaaks »
merc pisze:Vaaks
Przecież mamy takie same motocykle więc dlaczego u ciebie brakuje a u mnie nie?
Spróbuj go trochę pociągnąć.
Właśnie próbowałem, ale przewód stawia opór - nie chcę na siłę, bo mogę go urwać; być może jest gdzieś spięty wewnątrz ramy.
Wiek to tylko cyfra.
tomeks
Post autor: tomeks »
vaaks pisze:Niestety, u mnie wyraźne brakuje przewodu do automatu.
Ja montowałem ten zestaw przedłużający sety. Nie trzeba ciągnąć przewodu, urwiesz, trzeba zdjąć siedzenie i zlokalizować ten przewód od stopu jest przypięty zipem do metalowej części ramy motocykla (mniej więcej na wysokości przełącznika stopu . Poluzuj lub utnij zip wtedy dopiero pociągnij ile potrzebujesz przewód od stopu i załóż nowy/stary zip. Wyreguluj przełącznik stopu aby działał poprawnie przy naciśnięciu hamulca i tyle. Montaż w motocyklu ja w stopce.
vaaks
Post autor: vaaks »
tomeks - dzięki, wyjaśnione !
tazzmen
Post autor: tazzmen »
sam się zastanawiam nad tym rozwiązaniem. nie mieliście nigdy problemów na zakrętach? ;)
podwyższenie kanapy nie zrobi lepszej roboty?
pozdrówki
kaniosz
Post autor: kaniosz »
Podniesienie kanapy zmienia Twoje ułożenie względem kierownicy, natomiast obniżenie podnóżków może sprawić, że szybciej zahaczysz nimi o asfalt, zawsze można podnieść motocykl na kościach, lub na kościach i na lagach. Idealnego rozwiązania nie ma, ale sposobów żeby sobie poprawić jest mnóstwo.
Jakub DL 650 AK11
zimmer
Post autor: zimmer »
Kupiłem obniżenie sopek w Marcelusie za 134 zł z przesyłką, jeszcze nie zamontowałem.
Bip
Post autor: Bip »
zimmer pisze:
12 gru 2020, 11:47
Daj znać jak zamontujesz, ile masz wzrostu i długości nóg?
Sam rozważam dokupienie, bo wolę trochę mniej zgięte w kolanach nogi.
Obniżyłem stopki o 1.5 cm poprzez ich wymianę na SW-Motech. Są szersze przez to wygodniejsze i mają demontowalne gumy.
I brawo dla tego pana,ja już dawno to zrobiłem i jest o niebo lepiej. Lepiej na siedząco i na stojąco. W sumie same zalety. Jedna wada dla tych co ostro zbierają zakręty ;-)
A co ? Nie składają się ?
Też mam te z regulowaną wysokością sw-motech - fajna sprawa, a po zdjęciu gum robi się jeszcze niżej.
A żeby w zakrętach nie szurać za dużo to mam podniesiony tył na kościach i odrobinę lagi głębiej wpuszczone w półki.
Składają się,jak najbardziej.
zimmer
Bip pisze:
12 gru 2020, 16:12
zimmer pisze:
12 gru 2020, 11:47
Mam 193 cm wzrostu, nogi długie. Planuję jeszcze podnieść kanapę o 3cm i kierownicę. Jeszcze nie zamontowałem, może po świętach.
Bip
Post autor: Bip »
Zimmer, no to musowo to obniżenie. Ja mam 180 cm i też chcę obniżyć stopki.
Ostatnio zmieniony 17 gru 2020, 01:46 przez Bip, łącznie zmieniany 1 raz.
Bip pisze:
16 gru 2020, 18:42
Ja mam 180 cm i też chcę podnieść stopki.
Chyba obniżyć ;)
Jan Kurek
Post autor: Jan Kurek »
vaaks pisze:
01 kwie 2019, 12:51
Czy obniżając stopki trzeba przedłużać przewody automatu światła stop ? Bo wygląda na to,że będzie za krótki.
Zajmowałem się tym tak:
(1986) Jawa 50/23 > (1988) Jawa 250+Stadion S11+Jawa 50/551+Velorex 16/350 > Długie lata bez motocyklu > (2016) Simson SR50 > (2017) Romet K125 > (2018) Suzuki DL650 K6 V-STROM > (2019) Suzuki DL1000A L5 V-STROM
Jan Kurek
Posiadam obniżenie stopek kierowcy od COSMO. Ale nadal zdecydowałem się na własne rozwiązanie. Więcej tutaj (nie chcę tego wszystkiego przepisywać)
Ciok
Post autor: Ciok »
Jan Kurek pisze:
02 sty 2021, 16:34
Widzę, że poszedłeś "inną drogą". Nie zamówię u cosmo bo taniej ma Marselus. Ale oni mają mniej dopasowane. Zobaczę, jak się cieplej trochę zrobi.
Pozdrawiam. Sławek Ciok
Jan Kurek
Maupos
Post autor: Maupos »
Panowie, czy te same sety od Marselusa pasują do 650 i 1000? Szukam u nich na stronie ale są tylko w dziale do 650 i nie wiem czy mogę je kupić do 1000
Gdańsk
Wróć do „Inne do Vstrom-a”
