Płyta do Givi Outback 42 - DL540 AL6 - plastik czy aluminium?
Tuolej
Post autor: Tuolej »
Cześć,
Nie mogę rozgryźć jednego tematu i może ktoś mi pomoże. Kupuję kufer Givi Trekker Outback 42. Obrazek
Mogę do V-Stroma 650 2016 wybrać dwie płyty montażowe:
SR3101 Plastik LINK DO STRONY GIVI
SRA3101 Aluminium LINK DO STRONY GIVI
Początkowo stwierdziłem, że Alu będzie miało większy udźwig i warto dołożyć. Różnica w cenie to 110zł...
Natomiast w instrukcji montażu ALU ma napisane wyraźnie, że maksymalny udźwig to 6kg. Dziwne, bo kufer ma ładowność oficjalnie 10kg, a pewnie wejdzie i z 15kg. :)
Natomiast w instrukcji tej plastikowej nie ma w ogóle informacji o maksymalnym obciążeniu. Czy to możliwe, że udźwig jest większy?
Co radzicie wziąć pod kątem bezpieczeństwa i trwałości? Kufra ściągać zbyt często nie będę jeśli to istotne.
Ostatnio zmieniony 01 mar 2022, 21:34 przez Tuolej, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Płyta do Givi Outback 42 - DL540 AL6 - plastik czy aluminium?
Ja tylko mogę powiedzieć, ze mam ten kufer w wersji 58 litrów, plyta aluminiowa, nic się nie dzieje, kilka dłuższych wyjazdów za nami.
6 kk to bardzo dużo. Nawet jeżeli będzie w gramach :)
Tuolej
Czyli sugerujecie amelinium? :)
Rommel
Post autor: Rommel »
Ja uzywam amelininowej, faktycznie ma mniejszy udzwig niz plastikowa, pewnie jakis madry inzynier to policzyl ;) Amelininowa lepsza, bo mozna paskami przykladowo przypiac namiot szybko i latwo ;)
post5628.html#p5628
była podawana juz informacja pomiedzy róznicami wagi i faktycznie Plastik max 10 kg
Słyszałem ,ze plastik ma większy udźwig,sam mam plastikową płytę i kufer TRK 52. Często upchany na maxa i nic przez 6 lat i 50 tyś się nie stało. Brałbym plastik bo tańszy i CHYBA na papierze większy udźwig.
Ale metalowa ma na bokach wycięcia do przewleczenia taśmy, nigdy nie wiadomo, kiedy mogą się przydać.
Widzę, że są dwa rodzaje metalowych, takie płaskie, i takie bardziej tłoczone. Monkey, of kors.
Tak są dwa rodzaje ale dalej udzwig max 6, sama plyta motocykla ma tez udzwig max 10 kg a to jest juz duzo, nie wiem czy po za wożeniem zakupów ze sklepu udalo mi sie przekroczyc kedykolwiek 6 kilo w 48l kufrze, nawet liczac piwo w plastikowych butelkach 4 kilo.
Aczkolwiek ma plastikowa ale inną pod inny rodzaj kufrów, czyli M5. Poza plyta moze sie okazac pomocny dodatkowy stelarz kóry usztywnia całość
merc
Post autor: merc »
miałem w swoim z 2016 metalową po kufrem Givi Trekker Outback 42 i zrywało śruby od strony siedzenia.
Destylant
Post autor: Destylant »
Ja brałem aluminium bo bez kufra jakoś tak lepiej to wygląda.Ale to żaden argument.
Ale plastikowa jest chyba przystosowana do montażu dodatkowego światła stop (E135), nie wiem, czy każda, na YT można obejrzeć montaż.
Mi w kufrze aluminiowym przydałoby się oświetlenie w środku, bateryjne na taśmę przylepną nie sprawdziło się, odkleiło się w upale, a bateria wyczerpała, jak zapomniałem zgasić.
pendzel2
Post autor: pendzel2 »
To ja rozwieje wasze wątpliwości dlaczego plastik jest mocniejszy od metalu. I dał mi odpowiedź sam Pan z Givi z Włoch, Mario Frati. Ja latam na KTM 1290 SA i poszukiwałem właśnie odpowiedzi na to pytanie które was nurtuje. I odpisał w ten sposób:
Dekline
Post autor: Dekline »
Jak już przy temacie stelaża sra, czy do najnowszego małego v-stroma aluminiowy tylko srebrny? Widział ktoś czarna wersję?
Do nowego 650 istnieje GIVI SRA3112 - ale nie widziałem wersji czarnej.
Jedynie co można zrobić to chyba zamontować płytę M7 (bodajże) ale ona jest plastikowa.
Ja widziałem, również w polskich sklepach, kiedyś.
https://www.motoin.de/Akcesoria/Walizki ... anguage=pl
Ale faktycznie, na givi.it nie znajdziesz.
edit: https://moto-way.pl/pl/products/stelaz- ... 11540.html
Sama płyta zapewne ta sama, tylko pozostałe elementy stelaża nie będą pasowały do DLa.
A to?
https://motor-sklep.pl/pl/p/Plyta-alumi ... NOKEY/4488
Dekline
Wg rozmowy z pracownikiem sklepu, chociaż zaznaczam że nie zakładam iż ma racje, płyta alu jest do alu kufrów, a plastik dla plastikowych.
Możliwe że był to tylko skrót myśłowy, lub nawiązanie do specyfikacji producenta.
A z innej beczki. Na ile płyta rysuje się od używania nań kufra? Zastanawiam się nad uzyciem farby do amelinium, co by pomalować.
Dekline pisze: ↑
11 wrz 2024, 21:37
To jakieś fantasmagorie... Od lat mam płytę alu i plastikowy kufer i nic się z tym nie dzieje 8-)
Dekline pisze: ↑
11 wrz 2024, 21:37
Chodzi o tę płytę _pod_ kufrem?!? A co Cię ona interesuje? Ile razy ten kufer będziesz ściągał? I znowu - moja 9-letnia jest trochę zakurzona, ale mnie to lata ;) A co do tego malowania, to jak to zrobisz, to dopiero wówczas będziesz widział każdą ryskę :twisted: A nadgorliwość jest gorsza od faszyzmu :lol:
Dekline
Lubie jak coś jest ładne i współgrające ze sobą.
Co do zdejmowania kufra ... boje sie o wyjazdy w lekki teren.
Dekline pisze: ↑
11 wrz 2024, 21:37
Nie wiem, ale się wypowiem ;)
Na płycie są gumowe dystanse, więc kufer nie leży bezpośrednio na niej. Chyba, że któryś z nich zgubisz (nie wiem jak, ale mi się udało) - wtedy trzeba zamówić takowe, i uzupełnić.
Wróć do „Turystyka, Bagaż”
